Nguyên văn bởi voduychau
Đồng hồ đo Công suất Ampli
ampli
Chào!
Qua sự mày mò, tôi đã tìm ra cách tạo một mạch để điều khiển Vu-metter chỉ thị bằng kim rồi mạch đó không cần sài đến opam hay là CMOS gì nưa cho mệt óc,mà toàn sử dụng Transisto, tụ và điện trở. Mạch chạy rất tốt.
Nhưng còn có một cái nữa, chắc chắn ràng rất quan trọng, và các bạn cũng đang cần: Đó là mạch điện cung cấp nguồn AC sạch, có thể chống sét cho các thiết bị điện tử , nhất là bộ dàn khuếch đại ân thanh. Chúng ta có thể cùng nghiêng cứu chứ?
[QUOTE=online_60;52528]Chào!
Qua sự mày mò, tôi đã tìm ra c..................QUOTE]
Thật tiếc , mình bận quá nên không tham gia được dự án đó cùng bạn !!!!!!!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hề hề. Cái dàn Sony nhà E chũng đc trang bị bộ Sờ péc trum này .mỗi chanel 10 cột mỗi cột 10 Điểm.Nhưng dạo này ko hiểu sao nó sáng yếu quá .Ko biết làm sao ?Hay là tại áp nung tim đèn yếu ?.Nó sử dụng 1 con ic chuyên dụng khá... nhiều chân + 10 em 4558 để chọn tần số...
Thất nghiệp :(
Cái mạch Pre-equli của bộ máy dàn Sony, con IC thường được sử dụng là M5226 .Hiện ở ngoài thị trường có loại tương đương là M76760 , 16 chân.Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếthề hề. Cái dàn Sony nhà E chũng đc trang bị bộ Sờ péc trum này .mỗi chanel 10 cột mỗi cột 10 Điểm.Nhưng dạo này ko hiểu sao nó sáng yếu quá .Ko biết làm sao ?Hay là tại áp nung tim đèn yếu ?.Nó sử dụng 1 con ic chuyên dụng khá... nhiều chân + 10 em 4558 để chọn tần số...
Em nghĩ khi làm mấy cái VU led này mình ra chợ mua mấy con IC chuyên dụng về lắp thêm cái bo nâng dòng nữa là OK
mặc dù em chưa làm bao giờ chả biết tại sao nữa mặc dù thấy nguời ta làm cũng hay hay, toàn là ra chợ thấy có gì hay là mua về dùng luôn à
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
cần schematic
Bác Nhà ThùngNguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtTui thì chỉ cần 1 tụ hóa, 3 trở, 1 diode, 1 tran nhỏ bất kỳ, là Vu nhảy cà tưng như bị điện giật à...
cho cái cschematic lên luôn đi cho anh em nhờ! Vì em thường cắm cái VU meter thằng vào đầu ra loa luôn nên nó "nhảy" chậm quá chẳng Rock chút nào!
Chờ bác!
Chắc bác Nha Thung lâu lắm không ghe Box Điện Thanh nên không thấy trả lời. Chờ bác mỏi cả cổ đổ cả ghèn mà không thấy nên vào post 1 phát nữa cho nó lên đầu mong bác ghé mắt qua!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtAnh có thể tận dụng 4011 như một opamp có ngõ vào không đảo ẩn và có áp bằng 1/2 áp nguồn.
Sơ đồ sau dùng 3 con 4011. Anh có thể thay bằng 2 con 4069
Tùy theo anh muốn tuyến tính hay loga, mà anh tính toán các trị số điện trở cho phù hợp.
Sơ đồ dùng 4017, Nhóc sẽ gởi lên sau.
Nhóc ơi sơ đồ 4017 đâu chờ mỏi mắt rùi
Nhóc chưa vẽ , nhưng mà anh theo nguyên lý này làm thử nhé:
1 con 555, 1 con 4017, một ít linh kiện rời.
555 anh ráp một mạch dao động cỡ 1 kHz để kích cho 4017.
10 ngõ ra 4017 kéo 10 đèn.
10 ngõ ra qua dàn trở, để có điện áp ra tăng dần khi đèn sáng từ 1 đến 10.
tín hiệu vào được chình lưu thành DC.
1 opamp so sánh tín hiệu vào này và tín hiệu ra của 4017.
Khi tín hiệu 4017 cao hơn tín hiệu vào thì reset 4017.Last edited by cô nhóc; 21-07-2011, 22:47.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Trừu tượng quá!Anh kém tưởng tượng lắm.Thôi cứ vẽ khắc hay.Chạy mô phỏng trước đãNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtNhóc chưa vẽ , nhưng mà anh theo nguyên lý này làm thử nhé:
Thế này thì chỉ ra một cột thui chứ làm sao ra Sờ péc trum được vậy Cô nhóc ?Tần số của xung Clk vào 4017 nên để lớn hơn 250Hz. Vì nếu để thấp hơn nếu mức âm thanh lớn ( vd mức 10 chẳng hạn) thì lúc đó tới Q9 mới reset 4017 lúc này mỗi led sẽ nhấp nháy với tần số < 25Hz. Do đó mắt người sẽ cảm nhận được sự nhấp nháy của ledNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtNhóc chưa vẽ , nhưng mà anh theo nguyên lý này làm thử nhé:
Để hôm nào rỗi e tìm lại bộ Equalizer của Technics xem. Nó cũng dùng 4017 và mấy con 324 nhưng để quét như kiểu led ma trận vậy
Thất nghiệp :(
Tìm ra thì cho mình xin cái schema nha. Thank trướcNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtThế này thì chỉ ra một cột thui chứ làm sao ra Sờ péc trum được vậy Cô nhóc ?Tần số của xung Clk vào 4017 nên để lớn hơn 250Hz. Vì nếu để thấp hơn nếu mức âm thanh lớn ( vd mức 10 chẳng hạn) thì lúc đó tới Q9 mới reset 4017 lúc này mỗi led sẽ nhấp nháy với tần số < 25Hz. Do đó mắt người sẽ cảm nhận được sự nhấp nháy của led
Hôm qua, 20:23 -
