  • bác choconnd có thể làm theo link này, em vừa search được
    Hướng dẫn Tự chế đèn chớp theo nhạc
    em cũng thử làm 1 cái xem ra răng. Chạy dòng AN chán òy
    datasheed Tip 31 :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/TIP31.shtml
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết
      Khối công suất như thế nào vậy bác.
      Dùng 2 con TIP, 1 thuận, 1 ngược lái hàng, cột của ma trận LED thui mah.
      • Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
        ôi trời làm gì cho mệt,m cũng định làm nhưng thấy mua ic mà gà có khi bị chém đắt hơn cả mạch nháy bán ngoài chợ có 10k thôi, em mang 20k ra chợ làm đôi cái về lắp vào đường tín hiệu sub thế là nó nhảy theo tiếng trống bass, thường thì người ta thích nhún nhảy theo tiếng bass hơn, em lắp vào mặt trước âm li luôn, ngồi ngắm nó cả ngày
        20k được 1 cặp à? rẻ nhỉ, bạn mua mạch tên gì và ở đâu thế ?
        • Nguyên văn bởi quanghaith2 Xem bài viết
          mạch đó chạy con AN 6884 có 5 cổng ra khiển 12 led.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
            cột 2 sao nó nháy ảo vậy bác, không giống nguyên lí của dải âm thanh lắm !
            Bác quả là tinh mắt, cột 2 là đáp ứng với tần số thấp, hiện đang bị trễ hơn so với nhạc, đang nghiên cứu cách khắc phục! Tks.
            • Viết thuật toán di pha nó sớm lên. THường thì móc mấy con IC mạch Indicator trong giàn máy Nhật cũ ra mod lại mà xài
              • mạch an 6884 của em tự nhiên nó sao ý các bác nháy một lúc rồi nó không chịu tắt led đi cho dù không có tín hiệu vào, và cuối cùng là nó sáng liền cả cột
                  chân 8 có trở 10k xuống mass,nếu t/h vào có qua tụ thì đầu vào của tụ cũng phải có trở xuống mass,nếu có hết mà vẫn sáng thì có thể tụ bị rò cho DC lọt qua.Bác kt lại nhé.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • đấu nối tiếp 2 led thì có 10 chứ sao nghĩ chi cho đau cái đầu
                    • Nguyên văn bởi nganthong Xem bài viết
                      ban co the dung con AN6884 hay LM3915 xem sao
                      mình dang dùng con AN cho ra mach den nháy 10 LED cũng khá đẹp
                      Mạch dùng an 6884 10led , bạn cho mình sơ đồ với, tách được âm trung, bass, treble thì càng tốt
                        ok để em về thử lại
                        • Nguyên văn bởi thamlenhu Xem bài viết
                          Dùng AN 6884 mà nháy 10 led thì phải mắc led song song rồi.Dùng LM3915 nháy luôn 10 led khỏi phải mắc song song.
                          Bùi Thành Hậu
                          Gmail:
                          Fb:
                          • Mạch dung AN 6884 và LM 3914 / LM 3915 có dùng nguồn 5v của usb được không mấy bác. Có phương pháp nào mắc mạch khác mà vẩn dung 5v dc ko
                              AN 6884 hoạt động từ 3.5 - 16V
                              LM 3915 từ 3 đến 20V
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • KA2282 mua đâu bây giờ nhỉ các bác,chợ trời liệu có không lm 3915 lắp trước tầng công suất thì làm thế nào cho nó nháy cả 10 led đây các bác em toàn phải lắp nó sau cs chỗ 2 cực của loa nó mới nháy hết được
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
