  • Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
    chủ nhân của mạch này là cao thủ đấy!!
    vâng.lên e mun tim bác đó hoặc bác nào làm mạch đó ok rùi để e hỏi bác đó về mach tý mà.bác có bít chủ mạch thì chỉ e cách lh nhá
    • Làm thế này mới VIP
      • Quay lại con AN6884, em làm cái mạch chạy ngon rồi, mang ra lắp vào máy, lúc đó không biết thế nao đấu ngược cực mất, kết quả là khi đấu lai thì 1 bên tắt ngấm, bên kia thì 5 LED sáng hết, không hiểu nổi, mấy bác xem có khả năng hư IC không, hư hết 2 con thì mất thêm 10k nữa, nản
        • Hỏng chắc luôn, mình từng nướng IC kiểu này để xem độ bền của nó
          • ! con kia tắt hết thì chắc là cháy rồi, còn 1 con thì sáng hết 5 led, không biết là gì, nay lắp lại con đó vao nguồn hôm trước, đẻ 1 lúc thì tắt hết 5 led, lúc này mới biết do nguồn, mắc thêm con trở hạn dòng 0.5W mà nóng cả trở, do nguồn Ampe lớn quá nên cũng cháy ic luôn, cùng la nguồn 12V mà
            • đấu ngược nguồn thì đi cả 2 ic rồi,còn nguồn có dòng lớn thì không ảnh hưởng gì cả.
              Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
              ĐT : 0983 916 361
              • Em nghĩ là do dòng lớn đó, cái ic ma sang hết 5 led đó, chắc nó hỏng dở dang, hôm qua mang lắp tiếp vào nguồn đó, được khoảng 30s thi tắt luôn, không sáng hết 5 led nữa, về sau thêm trở hạn dòng thì chạy ngon, em lây nguồn nuôi 2 con TDA2030A để chạy mà
                • Nguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viết
                  bác cho e yh của bác e hỏi tý nào
                  yh e:d0ibu0n_9009
                  • ban goi sdt 01675186812
                    • Nguyên văn bởi la0gia9x Xem bài viết
                      yh e:d0ibu0n_9009
                      Yahoo day thelord.ka_w13@yahoo.com.vn
                      Nhân tiện đây xin hỏi có bác nào biết mắc 2 con AN6884 lại với nhau để nháy 10 LED không, đanh làdùng LM3915 nhung mà con đó hỏi mua 27K, lạnh người, tính làm 10x10 thi toàn tiền mua ic hết 270K à
                      • các bác ạ công nhận là đèn tia nhìn cũng hay có thêm lưu đỉnh càng hay vậy đhồ VU thì sao có bác nào dùng chưa ạ bác nào có mạch cho đhồ VU thì cho m xin với ( đang có 1 cặp ) ngắm đhồ v đèn tia thấy đhồ k cổ tí nào ngặt nỗi k có mạch thế nên nhờ các bác giúp đỡ cảmơn các bác trước ạ
                        • đã nghĩ ra cách mắc 2 con ân6884 nháy 10led như con lm3915, nhưng thua thiệt là không điều chỉnh được chế độ nháy thôi, cơ bản la nhý bt, y chang con 3915 ởcheess độ bt, coi đây là giả lập lm 3915 dk
                          • Mấy bạn cho mình hỏi ở mạch 6884 thì Vin nối như thế nào với mạch không,
                            • data có mua mạch chợ cũng có sơ đồ kèm theo bác đọc lại từ đầu bài này cũng có
                                co mình xin cái mach đc ko?.cả cách đấu nối lun nhá
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
