anh đâu rồi
Các pác giúp làm giùm âm li dùng con ic TEA2025B
Anh vẫn ngồi đó với cây chì đỏNguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtanh đâu rồi
Vạch từng nét trên PCB
hiiiii
Tớ ở hà nội sờ ty(city)
I a hu AI đi của tớ là
vtndtvt2006@yahoo.com
hay quá em củng ở hà nộiNguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtAnh vẫn ngồi đó với cây chì đỏ
hiiiii
hôm nào rỗi anh em mình gặp nhau caffe cái .nói chuyện điện tử
ok không anh
anh nowdaygood có nik yahoo cho em xin cáiNguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtCon tụ lọc nguồn bị khô đó.
Sơ đồ của bạn vuthaonguyen là trong datasheet của con TEA2025B, mình có sơ đồ nguyên lí của một cái loa mua ngoài tiệm luôn, vừa mới làm báo cáo được điểm A đấy. Ai thích thì lắp thử xem. Cấp thêm nguồn một chiều 12V cho chúng nó nhé.Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtchào các bác em có cái loa vi tính cũng chạy con này nhưng nó còn chạy thêm com 4558 có 8 chân và con con TDA 2030A nó bị bẹnh là cứ bật loa lên thì nó kêu u u . volum ko có tác dụng em mới học điện tử nên mong các bác chỉ dáo em đã thay con 4558 VÀ TDA 2030A rồi mà nó vẫn ko chạy mong anh em chỉ dáo
cháy con Tda2030 roi do, mua con mới đi thôiNguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtchào các bác em có cái loa vi tính cũng chạy con này nhưng nó còn chạy thêm com 4558 có 8 chân và con con TDA 2030A nó bị bẹnh là cứ bật loa lên thì nó kêu u u . volum ko có tác dụng em mới học điện tử nên mong các bác chỉ dáo em đã thay con 4558 VÀ TDA 2030A rồi mà nó vẫn ko chạy mong anh em chỉ dáo
Nếu muốn lắp mạch này chạy loa cho di động xài pin vuông 9v thì thay đổi ntn hả bạn. Sr mình gà điện tử lắm.Nguyên văn bởi tuonglai91 Xem bài viếtSơ đồ của bạn vuthaonguyen là trong datasheet của con TEA2025B, mình có sơ đồ nguyên lí của một cái loa mua ngoài tiệm luôn, vừa mới làm báo cáo được điểm A đấy. Ai thích thì lắp thử xem. Cấp thêm nguồn một chiều 12V cho chúng nó nhé.
Mạch này hoạt động tốt ở dãy điện thế 4.5V đến 12V, bạn cấp nguồn bao nhiêu cũng được nhưng điện áp cao thì âm thanh sắc hơn, và con IC cũng sẽ bị nóng nhiều hơn. Cấp 15V thì mình không dám vì chắc là nó sẽ die trong thời gian ngắn.
Muốn làm mạch cho DĐ thì cũng làm như vậy thôi, tuy nhiên cần thiết kế lại Control Volume cho phù hợp với linh kiện vì mua ở ngoài thường chỉ có biến trở 2 kênh là 6 chân thôi.
Điện trở 4.7Ohm không hề làm giảm tính hiệu đâu, nó chỉ làm tải giả khi chưa có loa thôi. Bạn nào học môn Điện tử căn bẳn sẽ biết rõ.
ko làm suy giảm cs mới là lạ đấy. Nó phải mắc nt với tụ 104.Nguyên văn bởi tuonglai91 Xem bài viếtMạch này hoạt động tốt ở dãy điện thế 4.5V đến 12V, bạn cấp nguồn bao nhiêu cũng được nhưng điện áp cao thì âm thanh sắc hơn, và con IC cũng sẽ bị nóng nhiều hơn. Cấp 15V thì mình không dám vì chắc là nó sẽ die trong thời gian ngắn.
Còn làm tải giả thì chí ít cũng phải cỡ 47ohm
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
