lắp ráp TDA1514 khuyếch đại công suất chất lượng cao
  • lắp ráp TDA1514 khuyếch đại công suất chất lượng cao
    TDA1514 Khuyếch đại công suất chất lượng cao
    đây là mạch mono minh họa
    TDA1514 của hãng philips chế tạo , IC này cho ra âm thanh chất lượng rất tốt với công suất phát lên tới 50W , trở kháng nhiệt không qúa 3,8k/w ( phải lắp cánh tản nhiệt cho IC ), Nguồn cung cấp cho IC phải dùng nguồn đối xứng từ 15-27v , dòng 3A .
    để có được một dàn âm thanh tuyệt hảo bạn chỉ cần kết hợp với một mạch âm sắc bất kì như LA4440 hoặc 4558 ....
    Tôi đang sử dụng con 4558 mua po làm sẵn ở nhật tảo giá 30.000đ đỡ phải làm cho mệt . nghe phê luôn . và cho thêm phần sinh động thì bạn có thể thiết kế nhạc màu (nhấp nháy theo âm lượng ) Theo tôi thì đơn giản nhất là con AN6884 rất dễ lắp ráp và làm mạch in , nhưng hạn chế là nó chỉ xuất ra 5 led nên k0 được đẹp lắm
    đây là file mạch in tôi đã chuyển sang định dạng pdf bạn có thể tải về rồi ra tiệm in laser in với tỉ lệ 1-1 trên giấy A4 thường rồi dùng phương pháp ủi là OK rùi.
    các bạn cần lưu ý :
    - TDA1514 hơi khó tính một chút. nếu bạn cấp sai cực nguồn là nó chết ngay , mà giá của nó thì hơi đắt so với mấy con khác , do vậy các bạn nên thận trọng khi cấp nguồn nhé.
    my site :
    Nguyên văn bởi vulanpro Xem bài viết
    các bạn cần lưu ý :
    Bạn nào biết địa chỉ ở HN bán con TDA1514 thì cho anh em biết nhé! Giá cả ra sao luôn? Thanks
      Con LA4440 mà âm sắc á! cái này post lâu rồi!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        các bạn cần lưu ý :
        bạn chỉ cần kết hợp với một mạch âm sắc bất kì như LA4440. bạn có nhầm ko?[/B]
          Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
          Bạn biết chỗ nào ở HN bán con TDA1514 hoặc con TDA7294 thì cho mình xin địa chỉ nhé! Thanks
            Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
            17A hàn thuyen có TDA7294 nhưng TDA1514 thi lúc có lúc không giá tầm 50k/em
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              Có bạn nào lắp thành công mạch TDA1514 chưa? Tiếng Bass có khá hơn con TDA7294 không? Thanks
                Các bạn vào trả lời giúp mình nhé! Thanks
                  Tiếng bass của 1514 nhẹ hơn 7294 nhưng hay hơn nhất là tiếng treble con này rất hợp để ráp amp cho 2 loa trước full range , 7294 dùng cho sub .
                    Mình cũng đã lắp con TDA7294 rồi, nhưng thấy tiếng Bass của nó hơi kém. Nghe nói con 1514 hay hơn 7294 (kể cả bass) mà bạn?
                    Tiện thể: Bác nào có file thư viện (LBR) của con TDA1514 cho EAGLE thì cho mình xin nhé! Thanks
                      Bạn nào có thư viện con TAD1514 không vậy? Cho Eagle nhé!
                      vulanpro Tìm hiểu thêm về vulanpro
