nhìn qua mạch là biết toàn đồ mua sẵn.công việc của bạn chắc chỉ là hàn các dây nối
âm ly nghe nhạc bị nhiễu sóng fm 106mhz
bạn đã lắp tụ ntiếp với trở ở ngõ ra loa chưa. Nếu lắp rồi mà vẫn bị thì bạn lắp thêm con tụ 102 tại ngõ vào tín hiệu hoặc nối con tụ này vào chân 4 và 2 ic xem sao.Nguyên văn bởi minhvo Xem bài viếtCái Amly em mắc cũng bị y chang vậy khi gắn cáp tín hiệu từ đầu đĩa vào tivi. Nhiễu rất nhỏ ghé tai sát vào loa thì mới thấy nhưng mà cái chính là khi bị như vậy tầng công suất nóng kinh khủng mặc dù đang ko tải, tức là để ko vậy nó cũng nóng. Rút jack nối tivi ra thì hết nhiễu, hết nóng luôn. Như vậy có phải do tivi ko ? Bác nào chỉ em cách khắc phục với, chứ để như thế cái amp nó nóng bỏng tay luôn mà tháo tivi ra thì còn ra thể thống gì nữa.
Amp em dùng 2 con TDA2030A làm công suất, mạch preamp dùng 2 con C1815 mua sẵn ở chợ trời nhưng em tháo 2 con C1815 ra rồi đấu thẳng qua mạch bass treable luôn do tiếng nó dở quá, tháo ra rồi tiếng nó hay hơn nhưng nó lại nhỏ quá. Có bác nào cho em xin cao kiến mạch preamp với ạh.
Nếu nó kêu nhỏ quá muốn cho to lên thì bạn có thể tăng hệ số kđ ở tầng cs bằng cách tăng giá trị con trở hồi tiếp từ chân 4 về chân 2
Hôm qua, 20:23 -
