các Adapter dùng cho màn vi tính LCD không dùng vít mà nó được hàn kín ở bên trong, nếu dùng cái gì đó mà cạy ra thì vỏ nó bị rạn nứt.Anh em nào đã từng mở Adapter 1 cách ngon lành chỉ bảo giúp nhé.
Cách tháo vỏ Adapter màn vi tính LCD
Một số có vít nằm dưới nhãn của adapter , số không có thì dùng lưỡi cưa răng mịn cưa theo đường ghép giữa nắp trên và dưới .Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtcác Adapter dùng cho màn vi tính LCD không dùng vít mà nó được hàn kín ở bên trong, nếu dùng cái gì đó mà cạy ra thì vỏ nó bị rạn nứt.Anh em nào đã từng mở Adapter 1 cách ngon lành chỉ bảo giúp nhé.
Câu hỏi này thật giá trị đấy nhỉ ???
Thợ thuyền mà
Cần có một cái Ê-tô tương đối to ( to hơn cái ADAPTO ) một lưỡi dao dài hơn cái ADAPTO ( dao ăn của Thái ) , một tấm vải đệm mềm .
Mở to miệng Eto . Lát một bên Adapto tấm vải đệm ( tránh xứoc vỏ adapto )
Đặt adapto vào và quay rãnh lắp ghép của nó sang một bên má còn lại của Eto .
Đặt lưỡi dao vào giữa khe ráp của Adapto
Vặn Eto khép lại . Má Eto sẽ ấn lưỡi dao bổ vào khe lắp ráp của vỏ Adapto .
Khi lưỡi dao đã ngập sâu thì tháo ra . Xoay Adapto 180 độ . Làm tiếp các cạnh còn lại của Adapto .
Cuối cùng tôi bổ đôi được vỏ của cái Adapto không một vết trầy xước
Việc dán lại vỏ adapto tôi sử dụng nước tẩy xylen . Không dùng keo Convoi .
Còn mở vỏ Adapto bằng lưỡi cưa thì nên dùng cái búa sẽ nhanh hơn
Bí quyết này đừng nói cho thợ nào biết nhé Nowday !!!!!!Last edited by nguyendinhvan; 08-07-2008, 14:54.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cụ thể nói rõ hơn : các adapter con vít bắt giữ hai nắp thường được dấu phía sau cái nhãn có thể dùng tay ấn trên khắp mặt nhãn chỗ nào hơi lõm xuống chính là lỗ bắt vít . Theo cách của anh Van cũng được đấy nhưng khá nguy hiểm vì lưỡi dao có thể phạm vào các linh kiện bên trong vốn dĩ nằm sát vỏ vả lại ê tô thì thợ không phải ai cũng có còn lưỡi cưa thì thợ thường có . Tôi dùng lưỡi cưa sắt loại răng mịn cưa quanh đường ghép giữa hai nắp không cưa thủng đâu nhé chỉ cưa sâu chừng 1.5 đến 2mm từ từ nhé vỏ của nó ở chỗ lắp ghép chỉ dầy chừng ấy thôi có thể kiểm tra khi cưa sâu độ 1.5mm lấy lưỡi dao ấn nhẹ là nó thủng ngay và thế là tách nó ra . Bảo đảm không nứt bể vỏ không phạm vào các linh kiện bên trong cái chính là khéo tay để lưỡi cưa cho thật thẳng thì không bao giờ bị trầy vỏ . Sửa xong thì khỏi cần dán keo mà dùng băng keo cách điện màu đen quấn vài vòng quanh chỗ đã cưa lần sau có sửa lại đỡ mất công cưa cắt .Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCâu hỏi này thật giá trị đấy nhỉ ???
Thợ thuyền mà
Nói ra thì có lẻ các bác ko tin... nhưng tôi mở rất nhiều cái
bác cầm cái ADAPTO trong lóng bàng tay[cái loại ko có bắt vít] lấy cây vít pake có cái
cán mũ hơi to một chút ,cầm đấu vít gõ đầu mũ vào ADAPTO chổ mối nối ,gõ vói lực mạnh
nhưng ko mạnh đến nổi bị bể mũ, gõ đều 4 phía ,lực gõ tăng từ từ ,nó sẽ tự tách ra
bác làm thử coi bảo đảm thành công......ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
Cách này nếu lỡ tay thì chắc mua đền cái khác quá không đáng tin bằng mấy cách trên.Nguyên văn bởi locto Xem bài viếtNói ra thì có lẻ các bác ko tin... nhưng tôi mở rất nhiều cái
Nếu cưa đôi cái vỏ ra rồi gắn keo lại mà khách hàng không phát hiện được thì chắc phải có bàn tay .... vàng .
Gõ cho long hai mảnh vỏ ra mà không làm sước sát mặt nhựa thì cũng cần có bàn tay .... bạc
Lưỡi cưa sắt lúc nào chẳng ăn đứt mất 1mm . Nếu là lưỡi cưa dây của thợ kim hoàn chắc cũng phải tầm 0.3mm .
Riêng cách của mình , sau khi lắp ráp chỉ sai số dưới 0.2mm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hu hu. Mấy hôm rồi ngồi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách nào mở cái adapter của bọn EVN. Để hnay thử cách mấy bác xem sao.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
