Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • thân chào anh em
    chop phép mình hỏi chút
    mình có con card hình 128mb nhung bị kẻ xoc. màn hình
    biết chắc là lỗi ic ram nhưng không biết chính xác con nào anh va lấy linh kiện như thế nào đẻ thay thế
    mong anh em chỉ giáo
    thanks
    • Card màn hình.
      Nguyên văn bởi pc3k Xem bài viết
      thân chào anh em
      thanks
      Cái này các kỹ thuật viên phần cứng gọi là card màn hình bị rác .
      Hiện tượng này trước đây tôi có gặp trên một card AGP 4X 64MB chạy GPU Geforce 2 MX400 thấy hình ảnh hiển thị như vậy thì thường cho là hư RAM nhưng cái card mà tôi gặp lại không phải là do RAM , khi kiểm tra nguồn tôi phát hiện thấy cầu phân áp điều chỉnh điện áp ra của IC ổn áp nằm trên board sai trị số, nó là loại SMD, tôi đục bỏ và thay bằng điện trở thường. Kết quả đến nay cái card ấy vẫn làm việc tốt . Còn nếu quả thật là hư RAM chỉ còn cách kiếm RAM đúng số và khò ra thay thử từng con một . Tài liệu , sơ đồ của các loại card màn hình cực kỳ hiếm mà tìm xác của nó để lấy linh kiện còn khó hơn là mainboard . Tôi cũng có post một câu hỏi về trường hợp card AGP 8X chạy GPU FX5200 128MB DDRAM (bài viết số 440) mà đến nay trên luồng này vẫn chưa có ai trả lời , thôi thì đành phải vận dụng hết trí tuệ để nghiên cứu xem nó hư cái gì, nếu sửa được pan này tôi cũng sẽ post lên để mọi người cùng học hỏi vì tôi thấy có rất ít thông tin về sửa chữa loại này . Về nguyên lý thì tôi hiểu rõ nhưng cái card dùng toàn linh kiện SMD lại thêm công nghệ mạch in 8 lớp linh kiện gắn cả trên hai mặt trở và tụ gốm nhỏ li ti, căng mắt ra mà nhìn chỉ thấy được trị số điện trở còn tụ gốm thì chả có số gì hết . Dẫu sao kiên nhẫn là mẹ thành công . Càng về sau này card màn hình càng mạnh và mức độ tích hợp linh kiện càng cao giá tiền cũng cao có số đến hai ba trăm đô la là thường hơn hẳn một cái mainboad deluxe vậy nghiên cứu nó đi là vừa
      • Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viết
        em có USB 8G bi hư con flash (Windows nhận được USB nhưng bấm vào disk thì báo "Please insert disk") giờ em định thay flash ở USB 128m qua có được không xin anh hướng dẫn dùm
        Bạn vui lòng đọc cho mình cái mã ghi trên lưng con flash đi, mình sẽ chỉ cho bạn nên thay hay là không.
        Phần cứng máy tính huydim
        TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
        • mã trên lưng flash của em là MSUS08561A-TPCA đó anh
          • Con này chỉ có 256MB thôi (8GB là đểu rồi, chia buồn cùng bạn) bạn có thể lấy con lọai 256MB manuf là HYNIX thay vào. Khi khò cẩn thận nếu không sẽ làm hở chân con chip 4 hàng chân. Bạn có thể cho mình biết bạn mua bao nhiêu tiền không?
            • USB của em có thề thay con này được không HYNIX HY27UA081G1M CON USB 8G bạn em mua ơ cửa khẩu ngoài bắc 240.000đ bảo hành 6t vừa hết bảo hành là nó bị vậy
              • Vài hình ảnh và sơ đồ MOBO Asrock
                Lục lạo trên net kiếm cách sửa bệnh "tự rớt" của mobo asrock, gặp được cái này, dù ko nhiều thông tin nhưng cũng muốn chia sẻ với anh em:
                http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=83365&page=3
                • em là mem mới mấy bác cao thủ chỉ giùm. em có cái main giga 8id533. chạy sdram trước đây nó ko nhận usb. sau đó dùng dc thời gian thì suond ko nghe dc mặc dù vẫn nhận driver. bây giờ khởi động thì nó chạy dc 5s thì ko báo tín hiệu gì nữa. kích nguồn vẫn chạy. phải để khoang 2h thì nó chạy dc nhưng cũng chỉ dc 5s. tui đem máy ra khò chíp nằm dưới miếng nhôm và con chíp intel trên main thi bây giờ khởi động dc. nhưng lên tới màn hình bios thì đứng lại vì ko dùng dc bàn phím. máy bác có cách nào hay chỉ giùm cách khác phục
                  • main asus ko nhận khe cắm ide thì sữa như thế nào mấy bác. nó chỉ nhận khe ide2 còn khe ide1 ko nhận.
                      Con này là 128MB, bạn cứ thay thử xem, 8GB mà 240k - lừa là phải rồi.
                      • Nguyên văn bởi quanghinh Xem bài viết
                        Lỗi hoặc hở chipset rồi bạn, khò lại nếu không hết thì đành chịu vậy (chip cầu Nam)
                        • Sửa USB
                          Những USB dung lượng lớn mà giá rẻ thì phải coi chừng , nhất là hàng mua tại cửa khẩu . Những USB này khi cắm vào máy tính thì thấy báo dung lượng như đã in trên bao bì ví dụ 8G , thử ghi vào nó một số file tổng cộng dung lượng xấp xỉ 8G bạn sẽ thấy kết quả , thường thì các file ghi vào loại USB này khi đạt đến dung lượng thực sự của chip flash bên trong thì windows sẽ báo lỗi " đĩa không còn chỗ trống..." Hoặc vẫn tiếp tục ghi nhưng sau đó mở file ra xem thì không thấy gì hết . Tệ hơn nữa là khi thoát và cắm lại vào máy tính Win vẫn nhận ra USB nhưng dung lượng = 0 . Thật ra con chip flash bên trong chưa hẳn đã hư . Tôi đã có lần gặp và đã dùng trình " Flash memory toolkit" để sửa nó,trình này kiểm tra toàn diện USB và phục hồi lại đúng dung lượng thực của nó . Kết quả cũng khá , Nếu thực sự hư chip thì chỉ có thay thôi . không thể dùng sotware được .
                          • vậy còn cái main gigabyte bị tình trạng như trên thì sữa như thế nào vậy anh huydim
                            • USB loại lừa đảo này nó rất tinh vi, 8GB bạn chép vào nó vẫn không báo lỗi, xem dùng lượng vẫn bình thường như hàng xịn, format trong windows explore vẫn không có gì xãy ra. Nhưng khi dung lượng vượt mức thực của nó thì DATA trên flash không sử dụng được nữa. VD: 8GB mà dung lượng thực là 256MB khi ta chép 1 phim vào nếu dưới 256MB thì vẫn xem bình thướng, khi vượt 256MB thì không xem được nữa, đây cũng là 1 cách test USB. Còn 1 cách nữa mà không dùng soft. R-click vào My computer -->manage--> disk management-->chọn USB và format nó--> ko báo lỗi gì -->USB good. Nếu báo lỗi thì flash lừa đảo. Cách này 100% phát hiện được hàng đểu mà ko cần dùng soft gì cả.
                              • Nguyên văn bởi velo Xem bài viết
                                Mình đã đọc web bạn đưa lên nhưng chưa hiểu rõ khi áp dụng vào thực tế sẽ làm thế nào, bạn nói rõ hơn đươch không ?
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
