Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • chào các bác! tui có một cái main sk 478 no bị tình trạng như sau
    cắm nguồn vào là chạy (chưa cắm nguồn p4, chưa cắm ram) cadtes báo c1 rồi đứng yên đèn run, các đèn báo nguồn, bios, clk, đều sáng đèn srt ko sang cắm loa vào nó kêu bíp một hồi dài, vậy bác nào biết giup em với, xem cần kiểm tra gì ko?
    • Nguyên văn bởi bang_lang Xem bài viết
      Có 2 trường hợp:
      card báo c1: lỗi ram, thay ram khác, đo điệp áp cấp cho ram xem có đủ hong? còn đo thế nào thì xem lại từ đầu
      thứ 2: nếu vẫn ko được khò lại chip set bắc.
      • Nguyên văn bởi hardwarehdd Xem bài viết
        Có 2 trường hợp:
        Khò lại chip set Bắc thì vứt luôn cả ,main đi .
        • Main không chạy
          Mình có 1 con Main all-round chipset via cũ bị hiện tượng như sau: từ lúc khởi động main chạy bình thường test cpu, ram, vga đều ok nhưng vào đến lúc nhận ổ cứng để thì không chạy nữa, không hình không tiếng. con main này bị lỗi bios mình mới nạp lại và chạy được 30 phút thì bị như vậy. ai biết giúp mình với
          • chao anh huydiem cho em hoi, em có main asus 945 card lan onboard cài win nó nhận driver ok nhưng khi cấm day mạng vào thì chỉ có đèn vàng sáng, đèn xanh ko sáng, lên mạng ko được, kiểm tra tính hiệu sent thì có > 0XXX, tính hiệu Received thì = 0
            em để cho máy tự cấp IP thì cấp số gì đâu ko. vi du:16x.254.25.156,255.255.0.0
            em phải giải quyết sao đây ngoài chuyện mua card rời thanhk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            • Mình là lính mới mình rất yêu nghề máy vi tính mình làm năm nay đã được 2 năm rồi nhưng mình chưa biết sửa chữa mainboad mình vào dd này mong được các bạn chỉ giáo .
              Mình có một cad màn hình GX- T2M64LP V2.0 boot máy lên vẫn chạy bình thường cài windows xong nhưng boot lại đến khi cad màn hình nhận driver xong là nó tắt luôn. Hiện tượng cứ nhận driver xong là nó tắt . Mình mong các bạn ai gặp vấn đề này xin chỉ giúp . nó bị hư cụ thể là cái gì vậy . Cảm ơn các bạn !
              • Nguyên văn bởi ltltdiem Xem bài viết
                Main vẫn nhận LAN card thì tốt rồi, trường hợp của bạn có lẽ phải thiết lập lại Modem hoặc kiểm tra lại đường truyền.
                Căn cứ vào modem của mình loại gì để thiết lập IP đúng cho nó
                Căn cứ vào mạng mình sử dụng để gắn DNS cho đúng
                • Nguyên văn bởi buivanlanh Xem bài viết
                  ko đâu bạn, mình cài win lại rồi, thử card rời ok, modem của mình 4 port máy khách chạy ok, còn cái card onboard này chỉ nhận tín hiệu 1 chiều thôi, mình nghi là do phần cứng??????????????
                  • Nguyên văn bởi trungtran Xem bài viết
                    cái monitor của bác chịu đựoc độ phân giải cao không???,khi khởi động lên bấm f8 vào safe mode cài thử xem có được ko ???
                      Thứ 1: Bạn thử cài nhiều driver khác là được, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như
                      vậy.
                      Thứ 2: Do monitor của bạn ko chịu nổi độ phân giải khi nhận driver như bạn lybinh đã nói.
                      Phần cứng máy tính huydim
                      TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                        Trường hợp này có thể Lan onboard của bạn bị "nhiểm" áp cao hoặc Chip tới thời kỳ bị bệnh. Trước hết thay cục chống sét màu đen nếu ko hết thì phải thay chip Lan roai`.
                        • Nguyên văn bởi ohaychuakia Xem bài viết
                          Bạn chú ý phải nạp Bios đúng model. Nếu không đúng thì xảy ra các trường hợp là :
                          Không nhận thiết bị đủ như KB & Mouse
                          Ko detect HDD
                          Chạy vải chục phút đơ luôn
                          Cố gắn ép nó chạy hồi lâu là hết sửa luôn.
                          • Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                            ủa cục đen đen nhiều chân đó không phải là tổ hợp cuộn dây hẻ bac huydim???
                              Ko detect HDD
                              Cám ơn bác. Main của em là Main P4 cũ all-round chipset via vt8235, bios Phoenix-Award 6.00 em tìm hoài mà không thấy mới nạp mấy file khác nên mới như thế,, bác có cho em xin.
                              • Nguyên văn bởi lybinh Xem bài viết
                                Đúng rồi,Cục màu đen hình chữ Nhật là 1 cuộn dây bắt nối tiếp với 8 đường cáp RJ45, dùng chống nhễu, 1 số loại có tụ protect áp cao.
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
