Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • Nguyên văn bởi baodai Xem bài viết
    bạn khanhhoang24 cho minh xin tài liệu của bạn với nha, cám ơn bạn và các a e trong diễn đàn nhiều lắm.
    Xin chỉ gấp dùm em cái nài với, em có cái laptop không có cd nay em muốn cài lại nên e tháo Hdd ra cho qua 1 cái laptop khác rồi cài win vào, xong em gắn nó vào laptop cũ nhưng nó không chạy nó báo lỗi NLT.... gì đó không vào win được, mong các anh em chỉ dùm em cách để cài win cai hdd này bằng cách tháo nó ra gắn qua máy khác để cài win xong rồi gắn ngược về máy cũ mà không báo lỗi trên, cám ơn rất nhiều
    bạn coppy 5 file này vào driver trong system32 của win rồi chạy file Mergeide
    nhé!
    • có nghĩa là em lấy cái hdd đem qua may khác cài win xong rồi chép 5 files đó vô rồi đem gắn về máy cũ, làm sao chạy đươc cái files bạn nói vậy ???. Giúp mình rõ hơn 1 chút đi. Cám ơn nhiều
        đúng rồi
        bạn coppy 5 file đó vào driver của system32 và click chuột vào file Mergeide
        sau đó nhấn ok. bạn cài winsp2 nhé.
        • Nguyên văn bởi ohaychuakia Xem bài viết
          đúng rồi
          em lấy cái hdd đó đem qua cái IBM X20 cài winxp sp2 ok, chạy bình thường rồi em copy 5 files đó vào rồi click files xong luôn, nó chạy bình thường nhưng khi tháo khỏi con X20 để gắn vào con Fujitsu thì nó lại lỗi " NTLDR is mising " rồi đứng im re luôn. huhuhu. Giúp em cách làm cho nó chạy dúm. Thanks
            Bạn có thể cài luôn trên máy của ban mà kô cần dùng CD rom.Cách thực hiện như sau:
            -Đem HDD của bạn sang máy nào cũng được miễn là có ổ CD.KHởi động CD rom có DOS và format C:/s
            -copy tu dia cd sang ổ C 3 file :himem.sys,config.sys,smartdrv.exe.Dung chương trinh NC đọc file config.sys và xóa hết nội dung trong đó chỉ giữ lại dòng có nội dung như sau: DEVICE=HIMEM.SYS
            -khởi động vào win sau đó chép thư mục i386 trên đĩa CD WINXPSP@ vào ổ d
            -Tắt máy và cắm ổ cứng của bạn vào nootebook thân yêu của mình khởi động lên và gõ lệnh tại dấu nhắc DOS như sau:
            +smartdrv 32000 enter
            +D:enter
            + cd i386 enter
            tai dau nhắc I386>gõ Winnt.exe enter
            +sau đo' quá trình cài win sẽ bắt đầu có 1 chỗ phải đợi hơi lâu 1 chút tuy nhiên khi qua được thì máy sẽ yêu cầu khởi động lại
            +khi máy khởi động lại quá trình cài win sẽ giông như banl cài win =đĩa cd rom
            -khi cài win hoàn tất bạn kiếm 1 file GHOST chạy ở DOS chạy partion to image bạn lưu cái image của ổ C sang ổ D.KHi nào lỗi win bạn chay file ghost chọn parttion from image là ban đã khôi phục dược windows như mới cài rùi đó
            Chúc bạn thành công
            • Mình có cái main GiGa 8I845GVM-RZ bị bệnh tháo RAM thì có tiếng bip nhưng lắp RAM vào thì không có tiếng gì cả? Mình đã kiểm tra nguồn ram có đủ 2.5 V và nguồn chíp 1.5V . Cắm Cad test main báo lỗi 26. Mình đã khò tháo chíp mạng ra nhưng vẫn không thay đổi gì. Nhờ các cao thủ hướng dẫn cho mình với. Mình xin cảm ơn trước.
              • Nguyên văn bởi phuongmonito Xem bài viết
                Bạn nạp lại bios nhé!
                  theo mình nghĩ bệnh này không phải do bios lỗi đâu vì khi tháo ram ra boot máy thì bios có kiểm tra ram nên mới có tiếng bíp.Mình nghĩ là do thiết bị ngoại vi(các cổng VGA,LAN...)Theo nguyên văn lỗi 26 là:
                  Error Code – 26
                  AMI (26)I/O port of 8042 is read. Going to initialize global data for turbo switch. Going
                  Award (26)Enable slots 6;Initialize slot 6.Test protected mode exceptions.
                  Compaq (26)Test fixed disk subsystem.
                  Phoenix 6.0 (26)Enable A20 line. Verify/Load NVRAM parameters.
                  • cho em xin hỏi nêu như hư IC giao tiếp với chuột thì phải làm sao cách phát hiện và thay thế
                    • Nguyên văn bởi thoai Xem bài viết
                      IC giao tiếp cổng chuột làm giao tiếp chung cho cac cổng bàn phiếm,máy in ,FDD luôn nến bạn kiểm tra xem FDD hay keyboard còn sử dụng được không,nếu còn được thì chứng tỏ IC chưa chết đâu,có thể hở chân thôi,bạn hàn kỹ lại.Nếu vẫn chưa được thì bạn hãy làm theo cách huydim bày là dò đường PS/2 cổng chuột vào đục bỏ mấy cái tụ dán ngay đó đi xem sao nhé.(Xem lại mấy bài viết ở đầu).Nếu vẫn không được thì tốt nhất bạn mua con chuột dùng cổng USB mà dùng.Hình ảnh IC trên main ở file đính kèm đấy.
                      • Có Ai Cao Thủ Main Asus Xin Chỉ Giáo
                        mình gặp một cái main ASUS P4P800MX hiện tượng là bị chập chờn riết rồi ngủm luôn mình đã kiểm tra rom bios và các nguồn ok cụ thể : V cpu=1.4 ; Vram=2.6 ; V các R treo cho ram=1.3 V chíp cầu bắc= 1.5. nói chung theo mình thấy các nguồn là ok. lúc đầu mình cắm card test thì đèn rst sáng mờ -> FF. mình thử reset cứng thì đèn rst tắt chạy đến 21 thì stop đã thử nhiều lần. còn hiện nay thì ko nhúc nhích gì nữa. đèn rst vẫn sáng mờ ->FF. lâu lâu thử reset cứng hên lắm nó mới nhúc nhích, cái này phải hỏi các bác cao thủ rồi
                        • Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viết
                          -Kiểm tra RAM,nguồn cấp RAM:OK-> kiểm tra chíp I/O:OK->kiểm tra IC tạo xung RST:OK->khò lại chíp Nam.
                          • Nguyên văn bởi binhtv Xem bài viết
                            cái vụ ic reset mình cũng nghi lắm nhưng chưa xác định được mạch của nó, ko biết nó chạy bằng con gì. bạn binhtv có biết thì xin chỉ giáo giúp luôn thank
                            • Chưa gặp bao giờ các pác ơi Em bị cái ổ cứng có dữ liệu rất quan trọng IDE trong BIOS vẫn nhận ổ maxtor 40 Gb em xài 2 ổ ổ 40 em dùng chứa còn ổ 10gb em cài win bị lổi win em cài lại từ lúc đó máy vào win rất lâu sau đó k thấy ổ 40 đâu cả em dùng lệnh fdisk và disk manager ontrac thì vẫn nhận ra ổ 40 nhưng vào ghost và nc thì k nhận ra .nếu mà dùng fdisk hoặc ontrac manager ontrac thì sợ đi toi cái luận án tốt nghiệp của thằng bạn như vậy thà bảo nó nhảy xuống sông còn hơn . Xin chỉ giúp thanks so much !có pác nào rủ lòng thương em và thằng bạn em với em online thường xuyên nick của em : trungapavehanoi@yahoo.com
                              • Nguyên văn bởi trungtran Xem bài viết
                                ...có khả năng cái ổ 40GB bị hỏng MBR roài.... níu ổ 40GB này xài FAT32, bác dùng chiêu này thử xem nha :
                                Chỉ gắn ổ 40GB vào PC thôi... khởi động PC từ dĩa mềm hoặc dĩa CD Boot, trong đó có chứa chương trình FDISK... từ dấu nhắc A:\> gõ lệnh FDISK/MBR roài Enter (mục đích phục hồi lại MBR).
                                Kế tiếp gắn ổ 10GB vào làm Master (dùng khởi động Windows) và ổ 40GB làm Slave... vào Win xem nó có nhận ra ổ 40GB không... níu Ok thì công việc tiếp theo là của bác....
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
