Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • Nguyên văn bởi thoai Xem bài viết
    chào bạn ! bạn thử tắm main xem sao sau đó trét keo giải nhiệt lên cpu rồi chay thử
    Cám ơn bạn!
    Mình nghi lỗi Bios:
    Cách update bios Asus P5P800-MX
    Chào bạn!
    Mainboard mình hiệu Asus P5P800-MX bị trình trạng như sau:
    * Khởi động máy Quat chạy rồi lại tắt,Bấm power 2-3 lần mới chạy.
    -Nếu khởi động đc máy báo Overclocking faid.....kêu bấm F1 vào Bios hoặc F2 chạy defaut Rồi vào đc Win Nhưng khi chạy vào Windows khoảng 1 giờ thì bị treo máy hoặc hiện màn hình sọc Ô vuông .
    *Lúc chạy sờ mấy con feet trên main thấy rất nóng.
    Đã sử lý:
    *Tỏa nhiệt cho quạy rất tốt.
    *Clear Cmos rồi.
    *Thử nguồn+Ram +CPU rồi
    *Mình nghi lỗi Bios nhưng chưa biết cách update Bios.
    *Chạy chương trình Check Bios information thấy báo:
    Bios image information
    Model P5P800-MX
    Version 1006.002
    Chipset I865 PE
    Date 03/13/2006-16:40.23
    Bios Type Ami
    Bios site 512k
    Vậy nhờ bạn chuẩn trị dùm mình nhé.
    Chân thành cám ơn bạn.
    nếu đc bạn gởi mail cho mình nhé hoặc chat với mình.
    • Ah main với bộ chipset PE thì xài card VGA rời đúng không ?
      Theo kinh nghệm của mình thì các lỗi màn hình sọc ngang dọc hoặc ô vuông bất thường là do card VGA có vấn đề, ở đây mình không nói chắc là VGA bị hỏng, mà nguyên nhân sâu xa vẫn có thể là từ main hoặc nguồn. Đường nguồn cấp ko đúng có thể gây lỗi VRAM ---> hiển thị lỗi. hoặc BIOS khùng điên set áp lung tung...
      Trước tiên bạn thay thử VGA khác, nếu ko có cái khác thì tháo VGA ra cho máy chạy không như thế và xem các feet còn nóng ko.
      Theo như "barem chẩn đoán" thì bạn nên cách ly tất cả chỉ còn cái main với bộ nguồn, để nó chạy ko RAM ko CPU ko chi hết xem có bị nóng feet ko. rồi lắp vô lần lượt từng thứ ( tất nhiên phải đảm bảo PSU tốt ) xem khi nào thì nó nóng quá là xác định được.
      Bạn vào website www.asus.com lựa vùng và vô phần Support, nhập thông tin về main, nó sẽ hiện ra trang down driver-bios mới-các tiện ích kèm và nhất là nó có chường trình để update BIOS từ Win. Bạn down về và làm theo các bước trong hướng dẫn của nó.
      Có gì ko hiểu cứ nói mình sẽ giúp hết ga lun.
      Nhưng mà đã tắm chưa ???
      • Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
        Cám ơn bạn!
        Mình nghi lỗi Bios:
        Chào bạn!
        Đã sử lý:
        *Clear Cmos rồi.
        Model P5P800-MX
        Version 1006.002
        Chipset I865 PE
        Bios Type Ami
        Bios site 512k
        * Khởi động máy Quat chạy rồi lại tắt,Bấm power 2-3 lần mới chạy. <== xem lại xem nút bấm PW có bị kẹt không
        -Nếu khởi động đc máy báo Overclocking faid.....kêu bấm F1 vào Bios hoặc F2 chạy defaut Rồi vào đc Win Nhưng khi chạy vào Windows khoảng 1 giờ thì bị treo máy hoặc hiện màn hình sọc Ô vuông . <=== con main này đang bị overclock về card màn hình cần vào bios để chỉnh lại cho phù hợp hoặc card màn hình bị lỗi nên gây ra hiện tượng trên cần kiểm tra thật chính xác vì nguồn điện card màn hình và tín hiệu được quản lý từ chíp sét bắc
        Model P5P800-MX
        Version 1006.002
        Chipset I865 PE
        Bios Type Ami
        Bios site 512k
        <=== về cái chạy trương trình bios này thực ra nó chẳng giải quyết được việc jf vì đây không phải lỗi bios tại vì nếu nó lỗi bios bạn không thể khởi động được máy
        còn bạn check kiểm tra thì nó báo cho bạn là
        Model P5P800-MX <== tên bios
        Version 1006.002 <== đời bios
        Chipset I865 PE <== sử dụng chíp sét gì
        Date 03/13/2006-16:40.23 ngày người ta nạp bios
        Bios Type Ami bios này thuộc hãng AMI
        Bios site 512k dung lượng của files bios này là 512k
        • con main này đang bị overclock về card màn hình cần vào bios để chỉnh lại cho phù hợp hoặc card màn hình bị lỗi nên gây ra hiện tượng trên
          Đã load defaul rồi mới vô Win mà người đẹp, sao có thể oc được gì đây với defaul ?
          Còn mấy thứ kia thì chưa chính xác lắm mình chỉnh lại chút:
          - P5P800-MX cái này là tên sản phẩm ( model của main, còn gọi là đời main ) chứ không phải tên BIOS đâu. Nên hiểu nôm na là con BIOS này được nạp file phần mềm để hoạt động với main này.
          - Chipset I865 PE : thuộc bộ 865 của Intel sản xuất, PE là Perfomance - Ethernet. Do vậy ko có VGA onboard. Mấy dòng đại khái có chữ G ( Graphic ) như 865GVHZ 865GBF chẳng hạn mới có. Main này chỉ có khe AGP 8x để cắm card rời thôi.
          BIOS lỗi vẫn có khả năng khởi động được bạn à, nhưng chỉ bao gồm những lỗi không thuộc các thiết bị ngoại vi thôi ( SuperIO, IDE Controller...). Mình đã làm nhiều main gặp trường hợp vẫn vô Win chiến game lia lịa nhưng ko xài được USB và chuột phím PS/2, mình bung con chip BIOS ra dùng PC45 flash lại = bản chuẩn là được ngay.
          Mà ông kia nói feet nóng dữ chắc do chạm đâu đó quá, tắm đi mà sao ở dơ thế con gái nó thèm vào.hic
          • chào toàn bộ diễn đàn main dell của máy bộ dimension 510 nếu khò chipset lại thì phải lam sao sau main có rất nhiều tụ dán và không có lỗ để khò cho nhiệt vào nên em rất khó xử cầu mong các anh em ở điễn đàn chỉ giáo giúp với
            • Oh có gì đâu, khò lấy tụ dán ra trước đặt lên 1 chỗ nào đó theo vị trí tương tự như mặt sau main. Rồi tiến hành khò SB như bình thường thôi.
              • máy em bị thế này
                - khi khởi động lần đầu, tức là bật căm điện vào rùi nhấn nút thì ổ cứng kêu cách cách... ko vào đc, chỉ có màn hình đen
                - đợi một tí nó báo tín hiệu là các tiếng bip..bip hơi chậm chậm, sau đó nhấn nút nguồn để tắt và khởi động lại thì được.
                lần nào cũng vậy, khởi động 2 lần, nhưng mà phải sau khi có tiếng bip bip kia thì nhấn lại mới đc
                vậy là sao hả các bác
                • Nguyên văn bởi mondeo007 Xem bài viết
                  máy em bị thế này
                  Bạn phải nói rỏ thêm các bạn mới có thể giúp bạn đc.
                  Hiệu máy?dòng máy ....
                  • máy tui sài Main D945
                    ổ cứng 160Gb sam sung
                    chip core 2 duo intel
                    nguồn 480W, ram 1Gb corsair
                    • chào Anh ,em mình đang rất cần mua một máy chép Bios mainboard,có anh em nào biết ở Nhật tảo chỗ nào bán chỉ giúp và tư vấn cho mình với,mình ko biết loại nào sài dc và giá khoảng bao nhiêu,mong mọi người giúp đỡ.
                      Quang Thư
                      0988342379
                        HDD có vấn đề.
                        Bạm scan ổ cứng sửa bad setor thử xem
                        • Mà ông kia nói feet nóng dữ chắc do chạm đâu đó quá, tắm đi mà sao ở dơ thế con gái nó thèm vào.hic[/QUOTE]
                          Cám ơn các bạn đã quan tâm đến cái main của mình !!!
                          Theo lời các bạn mình đã xữ lý:
                          *Tấm main rồi.
                          *Đã update lên Version 2007.
                          Hiện tại nó ko còn treo máy nửa nhưng:
                          *Vào Win chạy chậm.
                          *Nhìn thấy 3 con feet(2 con ở gần chip Nam và 1 con gần dao động CPU )rất nóng cho nên mình ko dám để lâu sợ hư thêm.
                          *Nhiệm vụ của 3 con nầy mình ko rành nó làm gì?
                          Vậy nhờ các bạn gốp ý thêm.
                          Chân thành cám ơn các bạn.
                          bổ xung thêm:
                          *Đo 2 con feet gần Chip Nam:
                          -1 con:4v04,2v4,3v3
                          -1 con:3v1,2v4,1v5
                          *Đo con feet gần IC dao động CPU:
                          3v3,2v5,1v2
                          Đo bằng đồng Digital Multimeter DT 9205 (ko biết có chính xác ko?)
                            *Tấm main rồi.
                            *Vào Win chạy chậm.
                            bổ xung thêm:
                            -1 con:4v04,2v4,3v3
                            -1 con:3v1,2v4,1v5
                            3v3,2v5,1v2
                            Đo bằng đồng Digital Multimeter DT 9205 (ko biết có chính xác ko?)[/QUOTE]
                            nếu nó nóng thì dò mạc xem có con tụ lọc nào của nó chết nên nó nóng
                            còn 2 con feet kia 1 con ở trên thì có thể quản lý nguồn ram hoặc PCI, Bios, VGA. tùy từng main
                            còn con ở dưới chắc chắn là con nguồn cấp trước quản lý chíp nam riêng con này bạn cắm điện vào main nhưng không kick nguồn nó cũng có điện áp như trên
                            • Nguyên văn bởi thangveojsc Xem bài viết
                              con này bi chạm mát với vỏ cây mà xem lại đi kiếm cái long đen mà đệm vào là được
                              Đã thử lót long đen rồi thậm chí còn kê cả giấy lót main không cho sắc si vào nữa mà lúc được lúc không gần như không còn chạm với cái gì cả. Thế mới ác chứ?
                              Các pro thử phán xem nó tội gì!
                              "Chỉ có rượu mới biết bụng mênh mông nhường nào
                              Chỉ có bụng mới biết rượu đi đâu về đâu.
                              Gặp nhau lần nào cũng rượu"
                              • Không tạo Image và restor được main này!
                                cũng con main biostar 945 GC TE này khi tạo Image thì đứng im luôn!
                                còn các main khác thì ngon. có pro nào gặp trường hợp này chưa?
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
