em mới mua 1 máy nạp rom PCB3/45C nhưng lên mạng down ko có file.bin
chỉ toàn là flash.exe
vậy em phải làm sao để nạp rom. anh giúp em với !
BẠn down như thế nào, không nhất thiết phải là file .bin nhé, nếu là file .exe dạng nén thì bạn chạy nó thì sẻ thấy file cần nạp,(.bin, .awd, ...) dung lượng của nó thường chính xác là: 1M là 128KB, 2M là 256KB, 3M là 384KB, 4M là 512KB
Board như thế này phải không?
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
main em là INTEL D845GVFN . em down file recovery D845.bio 65kb về.
khi em đọc vào buffer em save lại thành D845.bin thì thấy dun lượng 512kb.
em dùng file này nạp vào rom SST 49LF004A nhưng ko sao chạy.
em đã test bằng bios khác thì bip. còn bios mới nạp thì im re. Anh giúp em với.!
Từ lúc em mua cái mach nạp này chưa bao giờ em down trên mạng về nạp chạy cả.
copy từ rom mẫu thì ok.
Đệ nạp ROM thì bạn phải tìm đúng file cần thiết. File của bạn là file Recovery chỉ có dung lượng 65KB thì nó không phải file đầy đủ. Nó có thể được dùng cho 1 chương trình riêng của nhà sản xuất cung cấp.
Còn đối với bộ nạp rời như PCB4.5 thì bắt buộc phải tìm chính xác file ROM đầy đủ(Xem trên lưng con ROM để biết file dung lượng bao nhiu). vídụ 49LF004 = 4Mbit = 512KB.
Khi bạn đọc file Recovery vô Buffer thì trước đó bạn đã chọn đúng model EEPROM nên Buffer nó sẽ set lên SIZE=512KB. Bạn Load nó vào Buffer thì nó sẽ chiếm phần đầu của 512KB. Phần còn trống của EEPROM BUFFER nó sẽ mặc định là FF.
Bạn dùng cái file đó Flash vô ROM thì nó im re phải rồi.
Riêng phần down rom trên mạng thì nhiều model Main nó có phân biệt thêm REV của PCB. Có khi 2 main giống y chang nhưng khác REV Flash vô nó cũng k lên.
65kb sao mà nạp được, đã test bằng bios khác thì bip. còn bios mới nạp thì im re---- vậy còn đợi gì mà không copy từ con SST kia qua, down làm gì cho nó mệt, khỏi sợ nhầm REV nữa -- hehe
Các Bác cho em hỏi vấn đề về bios:
Em có Main intel D645GVG bị lỗi Bios .Em có máy nạp Bios nhưng không nạp được. Cách làm em như sau: Vào web intel tải file nạp Bios trên môi trừong Dos về tên file là: RG84510A.86A.0033.P17.IB_2.EXE sau đó chạy giải nén thì được các file sau :
DESC.TXT
DISKIMG.EXE
LICENSE.TXT
P17-0033.ITK
README.TXT
RUN.BAT
SW.EXE
Chay file SW.EXE để giải nén thì được các file sau :
BIOS.REC(65kb)
P17-0033.BI1(65kb)
P17-0033.BI2(65kb)
P17-0033.BI3(65kb)
P17-0033.BI4(65kb)
P17-0033.BI5(65kb)
P17-0033.BI6(33kb)
P17-0033.BIO(65kb)
Nếu dùng máy nạp Bios đẻ nạp thì không thể chạy được vì mỗi file chỉ có 65kb mà bios của em là 512k(w49lf004a) Vậy có phần mềm nào nối các file P17-0033 lại với nhau không hoặc cách làm khác hoặc Bác nào có Bios main intel D845gvg thì cho em với.
.CAM ON MOI NGUOI .
DESC.TXT
DISKIMG.EXE
LICENSE.TXT
P17-0033.ITK
README.TXT
RUN.BAT
SW.EXE
BIOS.REC(65kb)
P17-0033.BI1(65kb)
P17-0033.BI2(65kb)
P17-0033.BI3(65kb)
P17-0033.BI4(65kb)
P17-0033.BI5(65kb)
P17-0033.BI6(33kb)
P17-0033.BIO(65kb)
.CAM ON MOI NGUOI .
bạn chỉ cần chạy file P17-0033.BIO trong môi trường dos để update bios là nó tự động chạy các file bios chia nhỏ
DESC.TXT
DISKIMG.EXE
LICENSE.TXT
P17-0033.ITK
README.TXT
RUN.BAT
SW.EXE
BIOS.REC(65kb)
P17-0033.BI1(65kb)
P17-0033.BI2(65kb)
P17-0033.BI3(65kb)
P17-0033.BI4(65kb)
P17-0033.BI5(65kb)
P17-0033.BI6(33kb)
P17-0033.BIO(65kb)
.CAM ON MOI NGUOI .
Nếu main lỗi Bios mà không lên thì cách này không được, cách duy nhất là phải tháo 49LF004A ra và nạp Bios mới vào. Cách này dùng trong trường hợp main còn chạy được hoặc upgrate Bios bằng cách chép tất cả những files trên vào đĩa mềm và chạy file run.bat.
Máy tính có nhiều loại ROMBIOS khác nhau, bài viết này chỉ xin đề cập với những máy sử dụng loại FLASHROM. Một loại ROM mà ta có thể ghi được ở điều kiện bình thường. Trong thời gian gần đây, nhiều hãng cung cấp MainBoard có cung cấp loại này. Điều này để tạo mềm dẻo và tạo điều kiện cho ta cập nhật BIOS bằng những chương trình BIOS-SETUP mới nhất. Nhưng điều này cũng gây trở ngại là có loại virus đã khai thác đặc điểm này gây cho máy những hỏng hóc mà ta không hề nghĩ tới. Virus CIH là điển hình. Cho nên khi thực hiện TEST những công việc của bài viết này, xin kiểm tra lại ROM-BIOS của chính máy mình cho thật chắc chắn, rồi BACKUP dữ liệu trong ROM-BIOS vào một đĩa mềm, để nếu có sự cố thì có thể điền trả lại.
Có quá nhiều chương trình để làm việc này. Xin giới thiệu một chương trình của hãng Award (Một hãng thông dụng nhất).
Gồm các tệp chính:
- AWDFLASH.EXE: Dùng để ghi lại chương trình BIOS thành tệp có đuôi (.BIN). Hoặc ghi từ tệp có đuôi (.BIN) vào ROMBIOS.
- CBROM.EXE: Dùng để ép thêm tệp LOGO đuôi BMP 16 màu, vào tệp (.BIN) trước đó.
- MODBIN.EXE: Để có thể sửa chữa các tham số của tệp(.BIN) mà không phải vào BIOS.
Xin đề xuất phương án như sau: (Lưu ý, quá trình cập nhật BIOS nên chạy từ đĩa mềm, ...theo khuyến cáo của nhà sản xuất).
1. BACKUP chương trình ghi trong BIOS vào đĩa mềm để đề phòng không thành công:
- Phải có 1 đĩa mềm khởi động, vì nếu hỏng chương trình trong BIOS, máy vẫn cho phép khởi động bằng đĩa mềm để có thể cập nhật lại.
- Copy các chương trình trên vào một đĩa mềm khởi động, khởi động lại từ đĩa mềm này để tránh có các chương trình thường trú STR (Stay and Terminate Resident) có thể ảnh hưởng tới quá trình ghi cập nhật và tránh sử dụng các chương trình quản lý bộ nhớ EMM hoặc QEMM DRIVER vì có thể dẫn tới sai lệch dữ liệu.
- Chạy lệnh AWDFLASH.EXE để hiện ra màn hình SETUP.
Tại tên chương trình UPDATE do chưa có, nên ta đánh đại một tên nào đó ví dụ đánh ABC.BIN. Sẽ hiện thông báo hỏi có cất VERSION hiện tại không, xin chọn yes.
Đánh tên tệp cất thiết lập hiện tại ví dụ ABC.BIN Tệp này để khôi phục BIOS. Sau đó nhấn Enter để máy xuất dữ liệu BIOS vào tệp ABC.BIN sau đó ta thoát khỏi chương trình. Lưu tệp ABC.BIN này sang một đĩa mềm khởi động khác cùng tệp AWDFLASH.EXE để đề phòng trục trặc
2. Tạo tệp LOGO bitmap có 16 màu Để tạo LOGO, hãy dùng một chương trình bất kỳ tạo một tệp BITMAP 16 màu có kích thước 136 x126 ví dụ MYLOGO.BMP. Có thể sử dụng chương trình Paint Brush để tạo.
3. Nối tệp MYLOGO.BMP vào tệp ABC.BIN - Chạy chương trình CBROM.EXE theo cú pháp: CBROM ABC.BIN /epa MYLOGO.BMP. Chạy file modbin.exe, để đổi "bios date" của file.bin đó.
4. Sau đó chạy AWDFLASH.EXE để cập nhật ABC.BIN vào ROMBIOS. AWDFLASH ABC.BIN /SN /PY
Về bài của thanhtrum tìm được bên echip , anh em lưu ý đây chỉ là tham khảo , không nên thực hành vì có 2 cái hại:
1> Dễ bị tèo Bios.
2> Sau một thời gian muốn bán máy , chắc không ai muốn mua vì cái logo khác thường.
Thông cảm nhé thanhtrum , vì nó hại nhiều lợi ít nên mình khuyến cáo như vậy.Thực ra cái này mình biết từ lâu rồi nhưng không post lên đây thôi.
muon chep bios bang PCB45 tu file *.bin phan mem nay dowload tu dau xin cac bac chi dum cam on nhieu
Muốn upgrate version Bios thì dùng soft trong CD LHT# là được.
Còn muốn nạp lại = Board PCB45 thì khi mua Board thì có kèm theo soft
Hoặc có thể tải ở đây.
Dùng 1 trong cac fien bản ở dưới, khi chạy lần đầu sẻ báo lỗi, không sao, lần sau sẻ hết.
Sau đây là lỗi không lưu Bios:
Bạn vào Cmos thiết đặt cấu hình xong nhưng khi lưu và thoát ra ngoài tắt máy mở lại nó vẫn như vậy mặc dù pin vẫn còn thì tiến hành như sau: Xung quanh cục pin có vài con Trans dán , dùng đồng hồ đo áp tại chân C (chân giữa) của tất cả các con Trans đó con nào cực C có Volt bằng với Volt của Pin thì thay thế con trans khác hoặc nối tắt C E lại luôn (thường thì nối tắt cho nhanh) là OK.
nối tắt là nối tắt như thía nào nối C E với nhau thì nó chập thì sao
Diễn đàn cho các Pro về Bios nghỉ hay sao ấy chả thấy có câu hỏi gì về vấn đề này nữa ha. Nếu tiện cho tôi hỏi nhà tôi có con main P3 kiểm tra thấy hỏng Bios, máy khởi động được nhưng không vào được Setup bios vậy pác nào giúp mình Up lại với ( NHưng up trong Dos nhé)
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
