Các bác ơi, em có con main intel desktop 845HV gì đó, đang chạy với con Pen 1.8, em sờ thấy mấy con sò chỗ lọc nguồn cho CPU thì thấy nóng khủng khiếp, nhất là khi CPU chạy 100%, thay bằng con Ce 1.7 thì có mát hơn đôi chút, nhưng khi CPU chạy 100% thì vẫn nòng, vậy em phải kiểm tra gì hả các bác? Mong được các bác chỉ giáo giúp em với.
Mosfet nguồn gần CPU nóng kinh khủng???
Chạy 100% CPU thì dòng tiêu thụ đạt tối đa, MOSFET nóng là chuyện bình thường, nhưng sờ tay vào mà thấy nóng quá thì chạy lâu sẽ hỏng mất. Tốt nhất là làm như ANBINHCIR nói, kiếm miếng nhôm có rãnh thì tốt hơn, nếu được thì kiếm thêm cái quạt gắn bên trên miếng nhôm đó nữa. Hoặc tra datasheet xem có sò đó dòng max là bao nhiêu rồi kiếm con chân cẳng tương tự có dòng max gâp đôi thay thế, nếu không có thì tìm cach mắc hai con song song.
Nguyên văn bởi Luscence Xem bài viếtCác bác ơi, em có con main intel desktop 845HV gì đó, đang chạy với con Pen 1.8, em sờ thấy mấy con sò chỗ lọc nguồn cho CPU thì thấy nóng khủng khiếp, nhất là khi CPU chạy 100%, thay bằng con Ce 1.7 thì có mát hơn đôi chút, nhưng khi CPU chạy 100% thì vẫn nòng, vậy em phải kiểm tra gì hả các bác? Mong được các bác chỉ giáo giúp em với.- Tản nhiệt như ANBINHCIR nói là đúng và đủ rồi, vì nhiệt năng cũng làm giảm hiệu suất chuyển mạch FET --> càng nóng hơn. Dự kiến nhiệt năng cần tản để dùng tản nhiệt vừa phải, ko quá lớn gây trở ngại cơ học.Nguyên văn bởi ANBINHCIR Xem bài viết1-tìm cách giải nhiệt bằng 1 miếng nhôm có bôi silicon và dán keo
2-thay con khác số lón hôn vì nó đả bị rĩ
Do nhiệt tích lỹ thôi mà. Thay con khác dòng lớn hơn cũng thế thôi, vẫn cứ nóng.
- Nếu ghép 2 con thì nhớ dùng hai R(G) khác nhau cho 2 con FET, không được nối chung 2 Gate. Tĩnh điện tàn dư trên mối nối sẽ "giết" cả hai con đó. Nhiều bạn không chú ý điều này, thảm thương lắm ...
Thân ái.
Lan Hương.
Mainboard của bác có vấn đề với phần nguồn rồi. Thông thường khi design người ta đã tính toán kỹ công suất chịu đựng của khối nguồn có thể cho phép chạy với hiệu suất cao nhất của mainboard rồi. nên bạn có thêm tản nhiệt cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
