Việc thay bình accu cho UPS APC...
    Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
    Tình cờ đọc qua luồng này và mình đã rất hiểu vấn đề mà bạn heolun2006 đang gặp. Thực ra mình rất hay bảo dưỡng các loại ups và mình đã gặp rồi. Vấn đề cũng xảy ra tương tự với việc độ pin laptop vâỵ, sau khi pin laptop theo máy bị hư (chỉ xài được vài phút) mà bạn thay cell tốt thì cũng không cải thiện vấn đề đâu mà phải reset lại eprom trong bộ pin, thông tin lưu trữ trong eprom bao gồm cả số lần sạc, dòng điện sạc . . .
    Thưc ra thì chuyện này còn gặp trong cả máy in nữa chứ không phải trong ups và pin laptop không đâu, đơn cử như thằng epson nếu bạn chuyển sang dùng in phun lien tục hoặc bơm lại mà dùng thì sẽ có một ngày bạn sẽ gặp một lỗi không giải thích được đó là mực vẫn còn mà không in được. Hoá ra là ông epson dùng chiêu thức lưu số bản in vào trong em eprom trên bình mực, nếu số bản in quá lớn cho phép mà mực còn thì nghỉ in ! -> reset lại eprom thì mọi việc êm xuôi.
    Bạn heolun2006 thân, việc này thì có liên quan đến chén cơm của nhiều người nên mình không dám nói thẳng ra đây mong bạn thông cảm cho. Ông bà mình nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" nên việc reset này cũng có cách. Tuy nhiên mình là dân điện tử nên mình ít khi dùng mấy cái software reset đó mà can thiệp vào cấu trúc phần cứng của mạch, làm điều này thì khó cho bạn vì phải "quen tay" ! Tốt nhất là "thực hiện chính sách ngoại giao tốt" kiếm phần mềm đó về mà reset eprom cho cái ups đó.
    Thân chào bạn. Chúc vui...
    Chào bạn!
    Bạn hiểu vấn đề của mình rất chính xác, mình thấy rất vui, tiếc là lại không có phướng án giải quyết, đành bó tay. Ở 1 giới hạn nào đó, nếu không đụng chạm đến bát cơm của người khác thì sự sẽ chia kinh nghiệm là rất đáng giá. Dẫu sao củng cám ơn bạn đã có ý kiến.
    Thân chào!
      Vì dung lượng của ắc quy giảm dần nên thời gian phóng của UPS cũng giảm dần. Để tránh mất nguồn bất thường, khi UPS làm việc firmware của nó đo dung lượng phóng của lần gần nhất, tức là dung lượng hiện còn của tổ ắc quy. Lần phóng sau UPS sẽ chỉ cho phóng đến gần hết thời gian đó và báo động.
      Tuy nhiên, khi thay ắc quy mới, dung lượng sẽ tăng lên, nhưng UPS vẫn chỉ cho phép phóng với dung lượng mà nó đã ghi nhận.
      Bạn thử dùng mấy phần mềm management của nó, dùng chức năng battery test để bắt nó kiểm tra lại dung lượng ắc quy?
        nếu nó chơi chiêu xấu thì trước khi thay đừng làm mất nguồn accu,chỉ cần nối song song accu mới,sau đó tháo bình accu cũ ra là xong.
        Nó ở EPROM mà bác!
        Theo tôi, cách này hay nhất !
          Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viết
          Chào bạn!
          Thân chào!
          Bạn thử xem APC protocol này xem thế nào nhé
          http://www.apcupsd.com/manual/APC_smart_protocol.html
            Nguyên văn bởi phuongnt Xem bài viết
            Thanks bạn, để mình thử xem. Chắc mất vài hôm...vì mình không giỏi TA lắm!
              Cám ơn bạn!
              Cho hỏi ae nào có ý kiến gì khác bổ sung không vậy...
              ... đợi hồi âm!
                công ty mình cũng có mấy cái ups APC nhưng mình đã thay acquy nhưng không có hiện tượng như bạn nói vẫn dùng ok
                  Địa chỉ công ty bác heolun ở đâu vậy.
                  Em cũng đang có 1 cái APC cần thay accu.
                    van de nay toi cung thay cac ban trao doi rat soi dong nhung toi co y kien dong gop cac ban xem co dc ko; toi la dan dien tu nen hay chon cach dung phan cung lam ban thay thu con ic memory xem the nao la con ic moi det nha
                      theo toi lap trinh cua may thi da co CPU con lap trinh do nho vao dau thi ta cu thay thu xem sao
                        Chào các a.e!
                        Mình đang nghiên cứu tài liệu của bạn phuongnt gửi cho. Khi nào có kết quả sẽ hồi âm lại cho a.e. Thanks các bạn đã quan tâm topic!
                          Bạn nói vậy là từ đầu tới cuối chẳng hiểu vấn đề gì cả...!!!
                          Ở đây người ta dùng software để reset lại mạch nhớ của UPS APC (đại loại như nạp lại Rom cho Bios mainboard hay cho Battery của máy Laptop khi thay cell) để nó nhận lại phần cứng mới. Hiểu nôm na rằng trên main của UPS APC có 1 con chip nhớ tất cả các thông số của accu như điện áp, dòng, thậm chí cả mã part... sau 1 thời gian sử dụng, khả năng tích điện của accu giảm, dòng tích trong accu cũng giảm... đều được con chip này ghi nhận lại, đến 1 ngưỡng nào đó khi accu không còn khả năng tích điện thì UPS sẽ báo đèn lỗi (hết bình) không sử dụng được nữa. Khi bạn thay accu mới hoặc thậm chí khi mắc song song như bạn nói thì sự tăng đột biến về dòng tích (cả điện áp khi nạp đầy xấp xỉ 13V) trong accu sẽ không được UPS "chấp nhận" vì nó đã sensor với thời điểm accu đã hết.
                          Software này mục đích để can thiệp vào con chip nhớ để nó nhận lại accu mới hay ghi đè lên các thông số cũ.
                          Đây là những điều mà mình thu thập được từ các ae trong ngành tin học đã can qua vấn đề này mà theo mình nghĩ cũng đúng.
                          Thân!
                          Công ty mình cũng dùng 4 cái UPS APC 10KVA, SURT10000XLI. sau khi 3 cái bị hỏng accu (báo đèn đỏ ) thì mình cũng đặt mua thay thế đủ 16 bộ battery kit, và thay thế cho cả 4. sau khi thay xong thì cho ups chạy lại, hệ thống hoạt động tốt, chả phải config cứng mềm gì cả. Mình cũng tham khảo cả ý kiến của mấy anh kỹ thuật bên APC thì các anh ấy cũng chỉ bảo thay bình thường không config gì hết. anh thử liên hệ với apc Vn xem họ support cho mình thế nào nhé.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi tamhuong Xem bài viết
                            Theo tôi được biết thì UPS APC 10KVA trở lên khi thay bình thì không cần reset date battery lại đâu. Còn vì sao thì chịu... Nhiều nhất, cần reset là loại 1KVA, 1.5KVA, loại 2.2KVA và 3KVA thì tôi chưa thử qua nên không nói được. APC VN chỉ support những vấn đề bên lề thôi, còn vấn đề này thì tôi đã từng liên hệ nhưng họ không chỉ, nếu cần làm phải tốn $
                            Thân chào!
                            • #29
                              thay bình acquy
                              Hello,
                              Theo như tôi đc biết thì tất cả các dòng SUA (SUA1000I, SUA5000I...) của APC khi thay thế acquy đều phải nạp lại ROM (đặt lại dòng nạp và xả của acquy) mà mấy mã này APC giữ kinh lắm
                              Còn dòng SURT (SURTD5000I,...) thì ko phải
                              Bên tôi toàn phải nhờ hãng can thiệp giúp (mỗi lần 200K) đúng là ăn cướp (hcichicicichi)
                              • #30
                                Bạn kiểm tra trên cái board thằng APC xem nó có dùng chip xử lý hay epprom không? Nếu nó dùng epprom thì sau khi cho thằng hãng ăn 1 lần đem về thì thử đọc con epprom đó ra cất đi.
                                hoặc là làm thử theo ở đây nếu UPS có cổng COM port(DB9).
                                Code:
                                http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
                                và đây là cable
                                Code:
                                http://www.nullmodem.com/ups.htm
                                heolun2006 Tìm hiểu thêm về heolun2006
