Chắc bạn định làm sạc điên thoại hả? Ra chợ trời mua con sạc loại cắm trên oto ý, về tháo ra rồi lắp vào acquy xe là ok. k mấy công nhiều. Mình đã dùng họ 7805 nhưng k sạc được mà nó nóng lắm, để lâu là cháy luôn.
đúng , sạc điện thoại ko nên dùng 7805 , sạc bình thường là loại không ổn áp, ko ổn dòng , khi pin đói thì nó sụt xuống 3V, dùng 7805 mà cứ gặp pin đói thì không toi pin thì cũng toi 7805
anh binhet nói đúng đó, mình cũng đã dùng thử 7805 rùi, có cả tản nhiệt nhưng không ổn, bạn ra tiệm mua cái sạc 12V to 5V cắm chỗ châm thuốc của otto đó, rồi về đấu vào acqui xe máy thôi, ok
Cao cấp nhất là bạn sử dụng loại IC LM22670 hoặc LM22680 ( ở CH MK hoặc 269 ĐC ) và vài linh kiện phụ trợ . Loại này hoạt động kiểu xung nên hiệu suất rất cao và không nóng với dòng ra 1A . Tuy nhiên loại này khi điện áp vào nhỏ hơn 7V thì không hoạt động nữa .
Lưu ý với bạn nguồn 5V có thật sự cần chuẩn xác không . Vì nguồn sạc cho điện thoại có chuẩn lắm đâu . 5V hay 4V8 hay 5,2V thì điện thoại cũng vẫn nạp được mà .
Nếu cần thật chuẩn xác 5V thì mạch sẽ phức tạp hơn nhiều . Lúc đó cần nhân đôi điện áp 7,4V bằng mạch kích lên 14>15V, sau đó từ nguồn 14V đó ta sẽ ổn áp thành nguồn 5V . Như vậy điện áp 5V mới chuẩn xác .
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Đa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
