anh em co fai FLV EVD-929 BO HF8805-09A DEN 019C MAT 850 CHO MINH XIN CAM ON RAT NHIEU
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
AE có file đầu đĩa SINTEK MD 4810, bo 8202R, ram M12L64164A, let 4810, mắt HD 850, ko rui, có file gởi kèm. cám ơn nhiều
Lâu quá ko lên ...chúc AE sức khỏe thành công...giờ đầu đĩa hết thời muốn xin AE địa chỉ mua máy nạp RT809H để làm Tivi...Ai biết chỉ giùm...Xin cảm ơnĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
- 1 like
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code nữa và báo Fall nền DH-3600s Biến mất không có tín hiệu lên nữa nhưng vẫn lên nguồn bỏ đĩa vẫn chạy. Có ai có phần mềm máy MIDI-800K không ạ? SX 5/2004 ạ
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
