led đúng bạn ạ nhưng nó lại không đọc đĩa và cái khay cửa đĩa nó cứ tự động gia vào l
CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rom
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtled đúng bạn ạ nhưng nó lại không đọc đĩa và cái khay cửa đĩa nó cứ tự động gia vào lmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbạn ơi mình đã đảo dây mo to rồi vaf cứ cho là dây cơ sai mình rút hẳn dây cơ cửa gia mình hàn mạch ở chế độ close ( đĩa vào trong) nhưng đĩa nó không đọc bác ạ chứ nếu như nó đọc đĩa bình thường thì là do cơ
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbạn ơi mình đã đảo dây mo to rồi vaf cứ cho là dây cơ sai mình rút hẳn dây cơ cửa gia mình hàn mạch ở chế độ close ( đĩa vào trong) nhưng đĩa nó không đọc bác ạ chứ nếu như nó đọc đĩa bình thường thì là do cơAttached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
thử nha bạn.chúc thành công
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtfile này ko được bạn oiAttached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi canhdt Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn cho em xin file roi đầu calindar dvd midi-99d ,ic tổng là 8202r vfd k-48 , máy ko chạy đĩa 6 số ko được , xim cả ơn ae
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác bác ơi ghép giúp em file này với em đang rất cần xin cảm ơn các bác nhiều các bác lấy vfd của file califonia MD 999A ghép vào file của SUMO 5588 giúp em với cảm ơn các bác nhiều lắm [ATTACH]38052[/ATTACH][ATTACH]38053[/ATTACH]
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
