cho minh xin so do bo hinh dau ariang ar-36m bo hinh cua minh bi chay may r va c tren duong hinh roi xin cam on
Xin giúp Đầu đĩa Arirang 36M!
Nguyên văn bởi laodaiprod Xem bài viếtMình nhận cái đầu đĩa arirang 36M của khách,tình trạng là không đọc đĩa,mắt đĩa cứ dời ra phía sau dù có hay không có đĩa.
Mình hì hạch 3 ngày ni rồi mà chẳng thay đổi gì hết
Minh test thử cái bo hình khác thì ok nên chắc chắn la hỏng bo hình,đã nạp lại ram,thay CD5888 nhưng không được.
AE nào làm pan trên thì xin giúp mình với!bạn đổi đầu dây MÔ tơ Sl xem nào nó chạy vào rồi xem nó có đọc ko ^^! lúc mắt dy chuyển bạn xem mắt có sáng ko, nếu ko thì bạn thay thử như cách mình nói xem
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi okinawanhà tôi cũng có, trước kinh doanh ghế massage hay bán, giá rẻ mà. ai mua inbox
hôm nay, 09:53 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
