Quên mật khẩu đầu kỹ thuật số Trung quốc DV3
  • Quên mật khẩu đầu kỹ thuật số Trung quốc DV3
    Kính chào các bạn!
    Tôi có 1 đầu thu kỹ thuật số ( kts ) Trung quốc ( TQ ) dạng ( model ) DV3, có dùng thẻ đọc và nhận được cổng USB.
    Do khi đặt mật khẩu ( password ) không thận trọng nên tôi đã quên mất mật khẩu.
    Nên vào cài đặt để tìm lại kênh ,.. đều báo yêu cầu nhập mật khẩu, nhập vào ko đúng báo lỗi mã pin.
    Xin hỏi:
    + Làm thế nào để phá bỏ mật khẩu ra được. ( hiện tại điều khiển đã bị hỏng )
    Tôi đã thực hiện rút hết nguồn, tháo ăng ten, dây AV,... chỉ còn 1 đầu để ra riêng biệt rồi để 1 tuần mà vẫn ko được ( nếu máy tính để bàn rút điện nguồn hoặc tháo pin CSMOD là mật khẩu trong CSMOD bị phá).
    Tôi đã mở đầu kiểm tra nhưng ko thấy pin CSMOD trong đầu thu.
    Đã mang điều khiển đi sửa rất nhiều nơi họ bảo ĐK tàu không sữa.
    Xin chân thành cảm ơn !
    Nguyên văn bởi longvanna Xem bài viết
    Kính chào các bạn!
    Xin hỏi:
    bạn fải nạp lại file rom thì nó lại trở về lúc ban đầu
    Điện Tử - Vân Tình
      Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
      xin bạn chỉ cho cách nạp file rom. tự làm được hay nhờ thợ,... rất mong nhận được sự giúp đỡ của bạn
        nạp file lại ko đơn giản đâu . tốt nhất là bạn nên mang ra thợ đi
        NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
          Lấy sợi dây điện đôi , 1 đầu cắm điện xoay chiều 220v, đầu kia gí vào bảng mạch của đầu KTS , đảm bảo 100% thành công.
          PS:Đầu số là đầu số, máy tính là máy tính, sao không mang cái máy cày ,cái xe đạp mà áp dụng vào.
            theo tôi nếu điều khiển có thể vào được pass thì tốt nhất nên sửa cái điều khiển (thực ra rất ít khi hỏng,chỉ chập chờ tý thôi mà) hoặc không thì đi mua cái khiển mới, hay nữa là đi mượn cái giống như thế về.Chúc thành công !
            Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
            Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
            DT:098 861 4347
              Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
              chập mạch có bị cháy ko? thấy vế bạn nói về máy cày, xe dạp là tôi thấy ớn rồi . Nguyên tắc bộ nhớ( pass, lịch,..) là phải có 1 nguuồn duy trì( có thể pin, IC,....)
              Nguyên văn bởi emut Xem bài viết
              ko thể nhớ pass đc nữa bạn ơi
                bộ nhớ có thể là dạng Flash hay eeprom thì không cần phải có nguồn duy trì.vậy tốt nhất vẫn là nạp lại rom mà thôi.hoặc bạn có thể dùng cáp để nối với máy tính(USB, COM) sau đó dùng phần mềm trên máy tính reset lại trạng thái ban đầu của nhà sx mà thôi.nếu tay nghề cũng như thời gian có hạn thì bạn nên mang ra hiệu sửa.
                DT:098 861 4347
                  căm ơn bạn EMUT tư vấn. Tóm lại, người thực việc thực là đưa ra hiệu sửa chữa, ok là xong. close topic đi MOD.
                  Còn bài của ông nowdaygood tôi sẽ xem xét lại và sẽ phản ánh lên Admin về tư cách tư vấn
                    dk cứ mang cho tui sửa cho là ok liền
                    hãy làm theo cách của bạn!
                      bạn nào có file đầu thu kỉ thuật số trung quốc -mỏng MODEL -DV3 - m3101-hộp kênh 11 chân -rom 8 chân- mạch đèn hiện thị 3 số . cho mình xin , mình ở tận cùng đất nước việt nam -CÀ MAU. CÁM ƠN CÁC BẠN TRƯỚC .
                      điện thoại : 0919948009
                      nhipsongdientu.tri@gmail.com
                        DV3 không phải là model bạn ơi . Bạn xem kỹ lại model của máy nhé .
                          model E900
                            Tôi cũng đang cần tìm hiểu cái này, tôi ở Nghệ An chưa thấy chỗ nào sửa được cái này. Mất pass là chịu thôi. Mấy cái đầu kia còn có pass chung nên cài đặt lại được. Cái này bác nào biết chia sẻ ít với. Tôi chuyên lắp kts và đầu chảo, khi bị thế này là hóc ngay.
                              Nguyên văn bởi TRI009 Xem bài viết
                              model E900
                              bạn đọc hết các chử ơ trên đầ thu .trươi e900 còn dì ko... amira..isky vv tôi sẻ tìm cách giúp bjan.bạn lien lạc qua số 0978337568 (nghiaphuongtn@gmail.com)
                              Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                              cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                              longvanna Tìm hiểu thêm về longvanna
