Tình hình là tết này nhà em về quê chơi mấy hôm, nhà có mấy thứ đồ khó cất trên cao, mà quanh đây nghiện nhiều vô kể, vậy nên em muốn thiết kế mạch cảm biến hồng ngoại để khi thằng nào trèo tới gần nó hú nên để hàng xóm sang cứu, em có xem sơ đồ nhưng chả hiểu, ra quán người ta lại không bán loại cảm biến này, vì vậy nhờ các bác chỉ dùm em nghuyên lí và tiện thể nhờ các bác mua giùm em con ic với con cảm biến, em xin cảm ơn trước, nếu có làm ơn liên hệ với e: 01668849316, e ở Quảng Ninh nhé, có thể gửi qua bưu điện, em sẽ thanh toán đủ, cảm ơn.
Mạch chống trộm dumg cảm biến PIR
vào đây nghiên cứu nè bạn blog cua cocconden: Cảm biến PIR (sưu tầm)
cần mua gì thì ở đây Điện Tử Chip Việt
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếthay các bác mua hộ em được không ạ, hay bác nào biết chỗ bán ở gần cầu giấy hay ở cẩm phả này thì cho em xin địa chỉ với ạ, em cảm ơn
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtKo biết có con PIR nào quét người đứng yên đc ko nhỉ,thấy mấy cái sản phẩm của smart home rất hay,loại quét 360* khác gì với 140* vậy các bác,khác con PIR hay thấu kính hội tụ.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtTình hình là tết này nhà em về quê chơi mấy hôm, nhà có mấy thứ đồ khó cất trên cao, mà quanh đây nghiện nhiều vô kể, vậy nên em muốn thiết kế mạch cảm biến hồng ngoại để khi thằng nào trèo tới gần nó hú nên để hàng xóm sang cứu, em có xem sơ đồ nhưng chả hiểu, ra quán người ta lại không bán loại cảm biến này, vì vậy nhờ các bác chỉ dùm em nghuyên lí và tiện thể nhờ các bác mua giùm em con ic với con cảm biến, em xin cảm ơn trước, nếu có làm ơn liên hệ với e: 01668849316, e ở Quảng Ninh nhé, có thể gửi qua bưu điện, em sẽ thanh toán đủ, cảm ơn.
Nếu bác thích:
1. Cảm biến nhạy, ổn định, có tên tuổi.
2. Không cần mua lense, IC, linh tinh...Tất cả được tích hợp trên 1 con cảm biến.
3. Output của cảm biến có thể xử lý luôn.
Thì em nghĩ loại PIR của Panasonic này khá ok.
Bác xem thử em nó trên Digikey nhé:
Sensors, Transducers | Motion Sensors, Detectors (PIR) | DigiKey
P.S: Theo em được biết thì không có loại cảm biến chuyển động PIR thông thường không thể phát hiện được người không chuyển động bác ạ. Mục đích của PIR là phát hiện sự thay đổi của tia hồng ngoại được phát ra. Người ngồi im thì cũng phát ra tia hồng ngoại nhưng không có sự thay đổi.
Nguyên văn bởi ledtraitimcái này mình dùng thêm 1 mạch nữa để khi nhận thấy có người trong phòng thì đèn ln sáng và khi hết người trong phòng thì đèn mới tắt. mình làm rồi và chạy cũng khá ổn.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
