Chế lại máy khò ?????
  • Chế lại máy khò ?????
    Em có cái máy khò Gordak 952A khi nhiệt độ nó đạt tới mức nhất định thì sẽ tự ngắt, giờ em muốn chế lại để nó luôn ra nhiệt ở mức mình cần mà không bị ngắt nữa. Ví dụ như khi em để nhiệt độ khoảng 400 độ thì lên đến 400 độ nó sẽ tự ngắt và ko ra nhiệt nữa, giờ em muốn chế lại cho nó lên đến 400 độ và giữ nguyên mức nhiệt ấy ko bị tắt nữa. Các bác xem có cách nào giúp em với !
    Nguyên văn bởi Kennyvn90 Xem bài viết
    nó khống chế nhiệt độ bạn đặt 400 độ thì ngắt như thế là nó vẫn duy trì ở mức 400 độ chứ bạn.đầu ra thấp hơn 400 độ nó nó lại chạy mà lên nhiệt độ vẫn là 400 độ thui.
      một sáng tạo thú vị , nó tự ngắt để ổn định nhiệt độ đó thôi ... vì nhiệt độ cao quá 400 nên nó mới ngắt ... khi nhiệt độ dưới 400 nó lại tự bật .!
        Nếu nó tự chạy lại thì ko nên chuyện anh àh ! Vấn đề là nó lên đến mức nhiệt ấy rồi thì nó tự ngắt và lạnh tanh luôn, rất lâu sau nó mới chịu chạy lại. Thế nên em mới muốn chế lại
          Tự ngắt tốt. Xem lại tự bật, thế thôi, chế gì khi đã có sẵn. Xem mà sửa lại đi bác à.
          Chúc vui.
            Theo tôi bạn ko lên chế lại làm gì cho mất thời gian.Nếu bạn muốn nó chạy liên tục thì chỉ cần tháo con cảm biến nhiệt ra là ok.nhà sản xuất họ dùng con này khi nhiệt độ quá cao sẽ cắt,để bảo vệ tuổi thọ hoạt động của khò.còn nếu để cho khò chạy ở nhiệt độ cao,với thời gian lâu,sẽ làm cho khò nhanh hỏng.
            TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
            Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
            Mobile : 0978304449
            yahoo: trongtuanvctv
            Mail:
              cách đây vài năm tớ có sản xuất cái board để giải quết việc của bạn , nhiệt độ ổn định và chính xác rất cao có thể khò mạch main rất mỏng cũng không làm hư mạch , bạn lấy cái board của mình về lắp vào ăn ngay bền như cối đá kaka
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
                Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viết
                Em làm main máy tính mà ngắt như thế chắc chết em. Hôm mua đang vội nên ko để ý, bảo đổi lại thì họ ko nghe
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                Bác inbox cho em giá cả và cách lắp cái nhé !
                Kennyvn90 Tìm hiểu thêm về Kennyvn90
