Ứng dụng : Máy phát điện gió làm từ ...bánh xe điện?
  • Mạch 2 led nháy dùng 2 trassito không được. giúp mình với
    anh em làm ơn giúp dùm tôi. tôi nối mạch này trong proteus 8 nhưng sao không hoạt động. giúp tôi với. xin cảm ơn ạ
    link hình đây ạ. vì em đính kèm hình vào mà web cứ không cho nên đành làm dán tiếp anh em thông cảm ạ.
    mạch 2 led nháy dùng 2 transitor nhưng không được ~ TH VÀ THCS PHÚ ĐIỀN
    • Các bác vào trang này nhé! em mới lập ra để hướng dẫn nên mong các bác nhẹ tay.
      Điện Gió Pro: ĐIỆN GIÓ
      Em là thành viên bên diễn đàn tinh tế
      • Điện Gió Pro: ĐIỆN GIÓ
        Các bác qua đây nhé!
        • Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
          Hơi dài dòng phải không các bạn? Nhưng chỉ những người thích thì mới đọc đến đây, còn không thì bỏ qua hoặc làm đại đi cho rồi. Bây giờ tôi không"tra tấn" bằng mớ lý thuyết tính toán nữa mà chỉ post kết qua mà tôi đã làm. Quan trọng nhất là phần cánh tôi dùng ống nhưa Bình minh ф168 dày 4.2mm cắt ra và dũa gọt cho đều nó có hình sau
          Kết quả tôi dựng lên trên nóc nhà, trước khi dựng lên thì phải nối tắt 2 dây điện đầu ra ko cho nó quay (nếu nó quay ko tải thì sẽ lồng lên như ngưa đứt cương (vù ga) và phá hủy máy và tuabin. Trong quá trình sử dụng ko khi nào được để tuabin chạy ko tải. phải có mạch bóng đèn hoạc đoạn mayso mà đấu với đầu ra khi bật cong tac phanh (0.5--1Om)
          Bác thucbao cho em hỏi cái vụ công tắc phanh là sao ạ, em chưa rõ, với khi tốc độ gió lớn thì áp ra lớn, nên cần được bảo vệ, vậy giải pháp có phải là cái phanh mà bác nói.
          Cảm ơn bác nhiều.
          • Nguyên văn bởi thienthien8x Xem bài viết
            Thienthien8x ơi.! Cám ơn bạn thật nhiều nhé.! Bài viết rất chi tiết và cực kỳ hữu ích.... Sau khi đọc bài của Lâm Nguyễn... Tớ quyết định ''đầu tư ''cho vụ này... Vài bữa nữa sẽ tiến hành..có gì chưa hiểu mong bạn giúp đỡ nha....Chúc bạn cùng gia đình luôn khỏe và nhiều niềm vui.!
            • Nguyên văn bởi phong87qn Xem bài viết
              Cảm ơn bác nhiều.
              Khi gió lớn và acquy no điện, để khỏi hỏng acquy thì cần có 1 cơ cấu điện tử nhận biết áp acquy cao (14.5V) không nạp tiếp nữa hoặc nạp thì dòng phải hạn chế bớt, bằng cách cho nó tác động 1 rơ le chuyển từ mạch nạp acquy sang 1 trở nhiệt (bóng đèn công suất hay dây may so). Như vậy tua bin gió có thể quay tiếp nhưng dòng sẽ qua phần lớn ở phần này để đốt nóng, đồng thời tốc độ quay của tuabin giảm xuống rõ rệt đến khi có thể dừng hẳn, khi đã dừng rồi thì tua bin khó khởi động lại được nếu cái rơ le này không nhả ra (rơ le này có thể cài đặt ở ngưỡng thấp là 12.6 để nó nhả ra.
              Đó là phần tự động, tuy nhiên trong qua trinh sử dụng, nhiều khi cần phanh cưỡng bức ta có thể đấu // với rơ le này 1 công tắc có thể bật bằng tay (ví dụ vắng nhà vài ngày, hoặc gió bão lớn, hoặc ta cần hạ tua bin để sửa chữa thì bật lên, nó sẽ ko quay được)
                Em chẳng thấy cuộn dây của bác có lõi , chỉ là cuộn dây đồng , thế thì công suất chắc không được cao cho lắm .
                • Chào bạn thucbao, mình cần sự giúp đỡ của bạn: Mình có động cơ xe đạp điện (Đùm sau), thông số: 36V, 350W, có ắc quy 100ah. Mình không có kiến thức tính toán kích thước làm cánh quạt, bạn giúp mình với nhé. Tốc độ gió khu Ba Đình Hà Nội chỉ khoảng 2,5m/s lúc bình thường trên nóc nhà tầng 4).
                  Cảm ơn bạn (mình sinh năm 1957)
                  • Nguyên văn bởi congnang Xem bài viết
                    Chào bác tham gia diễn đàn, nếu gió khu vực HN yếu thì chỉ thỉnh thoảng hoặc theo mùa nào đó mới có năng lượng từ gió thôi, bác nên kết hợp với 1 hệ solar +acquy nữa như anh em năng lượng sạcch vẫn hay dùng.
                    Trở về với cái bánh xe điện bác có, bác hãy tháo nó ra xem là loại nào? chổi than hay ko có chổi than? sau đó phải đấu lại dây để có điện DC ra nạp acquy mới được, bác tháo rồi chụp hình lên.
                    // với luồng này bên tinh tế có NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRONG TẦM TAY - HÃY TẬN DỤNG | Trang 593 | Tinhte.vn
                    và 1 số anh em chơi gió nữa, gọi là hội cưỡi hổ mời các bác tham gia cho khí thế
                    Máy phát điện bằng sức gió | Trang 197 | Tinhte.vn
                    • Chào thucbao, động cơ xe đạp điện của mình là 3 pha, không chổi than. Mình chưa biết cách gửi ảnh đính kèm, mình sẽ gửi sau vậy. Bạn giúp mình tính toán kích thước cánh quạt được không?
                      Về hệ solar, mình cũng đang nghiên cứu, nhưng nhiều tiền quá, cũng sẽ cố gắng đầu tư, nhưng phải cuối năm mới dành dụm được ít tiền. Trước mắt, mình vợt được ít gió nào để làm tu bin gió cũng được, để có cái chơi đã, sau đó tính sau.
                      Cảm ơn bạn nhiều.
                        Cảm ơn bạn nhiều.
                        Bánh xe của bác thuộc loại đa số (không chổi than) Bác nên làm hệ acquy 24V là vừa
                        Bác tách các cuộn 3 pha ra riêng rẽ, mỗi cuộn pha đó gồm 6-8 sợi emay xấp lại, bây giờ tách các đầu xoắn và mối hàn ra, riêng các sợi tìm đầu và cuối mỗi sợi, xong thì chia đôi cái bối ra, nếu là 6 sợi thì đưoc 2 tép 3+3. Lấy 3 sợi này nối tiếp 3 sợi kia (mục đích là làm cho mỗi pha dài gấp đôi lúc nguyên bản để áp ra thu được lớn)
                        Làm hết cho 3 pha như vậy thì bác lại đấu hình sao như cũ
                        Đầu ra các pha bác dùng diod cầu nắn +tụ hóa 50V-2000Micfarad để được cực (+) và (-) mà nạp hệ 24V
                        Cánh thì sẽ tính sau bác ờ, bác nên đọc hết các bài bên tinh tế để tham khảo kết cấu, nếu muốn làm lớn cánh tý thì phải chế thêm phần trục cho to và chắc hơn, còn không thì phải làm cánh D<2m
                          Chào thucbao, mình có ý định nhờ bác kiếm hộ động cơ phát điện gió DC, nạp hệ 24V, vì tương lai mình sẽ đầu tư solar hệ 24 V - Do Phương PVS lắp đặt. Chỉ có điều gió Hà Nội nhẹ quá, bạn có thể tư vấn, tìm mua cho mình động cơ được không? Nếu mu được động cơ, mình cũng nhờ bạn gia công luôn cho mình hệ phanh tụ. Sau đó bạn test thử, cho mình biết tổng tiền, mình gửi tiền trả bạn, cố gắng giúp mình được không. Email của mình: vinhhanoimoi@gmail.com
                          Rất cảm ơn bạn.
                            Rất cảm ơn bạn.
                            Mạng rùa bò quá, ba hôm nay ko vào được, trang này cũng nặng nữa.
                            Nếu mà gió không nhiều thì ko nên đầu tư các loại máy phát xịn vì sẽ rất tốn kém mà hiệu quả thấp. Bác nên chế cái moter đạp điện là OK, bác liên hệ với Hocmo (bên điện gió ) ngay tại HN luôn- để được tư vấn và giúp đỡ. Còn nên chú trọng vào NLMT hơn bác ạ, AE HN vẫn chơi vậy đó
                            • Mạng rùa là tình trạng chung, nhưng vẫn nhận được lời khuyên của thucbao là oke rồi. Mình sẽ quay lại với cái motor bánh xe đạp điện. Trong quá trình mày mò, mình mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của thucbao.
                              Cám ơn thucbao nhiều.
                              • Nếu ý tưởng cưa ban không dùng điện trực tiếp mà chỉ dùng đưa nước lên cao thì quá đơn giản.Bỏ hết dinamolaanx khớp khiếc....mà dùng luôn sức gió mà bơm nước trục tiếp .hiệu suất cao,rẻ ,rễ chế tạo
