Minh khong mua duoc tranisto 2SA1266 voi 2SC3199.vay co the dung tranistor khac duoc ko???
Một mạch điện hay cho dân mê nhạc
vài điển cần hỏi
Các anh cho em hỏi nguyên láy của mạch này đi
nó chạy sao vậy mấy anh ơi
Còn đối với mạch này:
VR1 70% 1k là biến trở phải không ? . L,R là gì thế . Còn DS1 là 1 một thiết bị gắn sẵng nhiều led hay là 1 loạt các con led D1 mắc lại với nhau ạ
Và đối với mạch sử dụng IC như trên thì nếu em muốn làm nhiều cột đèn song song nhau thì phải làm sao, cột sau chậm hơn cột trước ,
giống vậy:
mong các anh chỉ giùm nha
Mạch phân tích phổ âm tần (audio spectrum analyzer)
10 kênh: 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz & 16kHz.
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles...m_analyzer.zip (877kB)More friends more foods
Mạch này tôi đã làm gần 10 năm rồi, lâu quá...Nguyên văn bởi tuantdpstnmạch này cũng hay đấy,bán ở đâu vậy bạn, bao nhiêu tiền
Đúng rồi, bạn phải dùng WinRar hoặc WinZip để giải nén.Nguyên văn bởi tuantdpstnsao không xem được có phải chay winrar không anh
Các file SCH và BRD dùng Eagle để mở.More friends more foods
các bác cứ dùng nhiều loại làm gì,theo em các bác cứ ra chợ giời hỏi mua con LA.6884 ấy ,lên mạng vào trang http://alldatashet.com hay bất cứ trang web tra datasheet nao mà lấy sơ đồ mạch của em nó
mạch đơn giản mà lại rẻ nữa .1 em LA.6884 chợ giời bán 3k/c,+led+trở vào dưới 5k.mà con này lại còn cho phép đấu trực tiếp led vào chân nên không phải dùng tran để mở cổng
nhưng nói thật với các bác ,mấy mạch đấy hay thật đấy
Các bác xem cái mạch này, có thể thay con BC547 bằng con C1815 không, còn con BC557 thì thay bằng con gì?
http://www.talkingelectronics.com/Pr.../StereoVU.html||
BC547 có thể thay bằng C1815 nhưng cần chú ý chân:Nguyên văn bởi vandat07Sao không ai trả lời hết vậy
BC547: CBE
C1815: ECB
BC557 có thể thay bằng A1015 nhưng cần chú ý chân:
BC557: CBE
A1015: ECBLast edited by kimhuynguyen; 28-06-2008, 21:38.More friends more foods
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
