Mạch điện chạy vòng hình trái tim
  • Mạch điện chạy vòng hình trái tim
    Các bạn có ai giúp mình với.mình có làm một mạch điện mắc hình trái tim dùng 2 con IC4017 và 1 cổng and.mắc tất cả được 34 led,cứ 1 đầu ra cho 2 led mắc song song nhau.Nhưng khi vẽ layout mình vẽ thế nào cũng không thể đi dây hết đươc.Mình đã thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không đươc.Có bác nào từng làm qua mạch này thì chỉ giúp cách đi dây như thế nào với.thankz nhìu
    thế bạn dùng phần mềm nào để vẽ có thể bố trí linh kiện chật quá hoặc ko có linh kiện đó rồi theo mình làm theo kiểu câu dây cũng được cho nhanh
      mình vẽ chương trình layout của orcad.thử nhiều lần rùi nhưng chắc do có nhiều đầu ra quá nên IC chạy dây chồng chéo lên nhau.thử nhiều lần rùi vẫn bị.không biết làm cách nào nữa.Pác nào biết thì giúp với.
        có Pác nào giúp mình với.chán làm hoài mà vẫn ko đươc.
          [QUOTE=viki;235404]Các bạn có ai giúp mình với.mình có làm một mạch điện mắc hình trái tim dùng 2 con IC4017 và 1 cổng and.mắc tất cả được 34 led,cứ 1 đầu ra cho 2 led mắc song song nhau.Nhưng khi vẽ layout mình vẽ thế nào cũng không thể đi dây hết đươc.Mình đã thử nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không đươc.Có bác nào từng làm qua mạch này thì chỉ giúp cách đi dây như thế nào với.thankz nhìu[/QU
          anh ơi. Anh ráp mạch nháy chạy 2 con IC 4017 ok chưa anh?
          Nếu được anh có thể gửi cho em cái mạch được ko?
          mong anh giúp đỡ.
          cảm ơn.
            Nguyên văn bởi viki Xem bài viết
            Anh đi dây nếu nó còn chưa hết thử chạy nối dây thử hoặc làm mạch in 2 mặt. Hoặc có thể đặt linh kiện quá gần dẫn đến đi dây khó, không đủ khoảng cách. Anh cần đưa hình anh vẽ lên thì mọi người mới giúp được. Chứ anh nói vậy hơi chung chung.
              e tìm được 1 cái sơ đồ hình trái tim
              nhưng e không hiểu nếu lắm ra thực tế nó sẽ chạy thế nào ? ai biết chỉ bảo e với ? thanks
              vì chạy trong phàn mềm có code còn ra thưc tế sao ? hjc
                sơ đồ này là mô phỏng trên proteus,mà ở đây dùng IC số là 4017 và ne555 nên không có code đâu.bạn dùng phần mềm proteus mô phỏng là sẽ biết nó hoạt động như thế nào ngay thôi.chúc bạn thành công!
                ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                  Nguyên văn bởi hoangvanluan Xem bài viết
                  Nhìn vào mạch thì đèn led ko chạy 1 vòng tròn mà chạy đối xứng nhau bắt đầu từ 2 led kí hiệu màu xanh lá ! Cũng giống như bạn lấy 2 tay vẽ 1 trái tim vậy đó ! !
                  Mình chưa làm mạch này nhưng mạch cho led chạy theo vòng tròn thì mình làm rồi , khi nào có thời gian mình post cho các bạn tham khảo nhé ! hihi
                    Mạch này sử dụng IC đếm 4017 . Mạch hoạt động như sau :
                    IC này có 10 ngõ ra từ Q0 (chân 3) đến Q9 (chân 11) .Khi có xung kích vào chân 14 các ngõ ra được đưa lên mức cao ,bắt đầu từ Q0 lần lượt đến Q9 . Trong mach các LED mắc đối xứng theo hình trái tim ,nối với các ngõ ra ( trừ Q0 có 1LED các ngõ ra còn lại từ Q1 đến Q9 đều được mắc 2 LED song song )
                    Như vậy khi có xung ra từ IC 555 kích vào chân 14 của 4017 các ngõ ra lần lượt có áp mức cao làm sáng các LED . Do cách mắc LED làm ta có cảm giác như có 2 điểm sáng vẽ thành hình trái tim bắt đầu từ LED màu đỏ giữa 2 LED xanh
                    Tuy nhiên nó chỉ vẽ bằng cách chạy đuổi chứ không tạo thành trái tim hoàn chỉnh . Muốn các LED không bị tắt khi 4017 dời qua một ngõ ra kế tiếp cần phải có diod để lưu giữ áp cho các LED.
                      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                      vậy nếu mắc thêm 1 diod thì nó sẽ chạy ntn? nó còn chạy đuổi nữa ko?hay là nó chạy đuổi 1 lần rồi sáng lên 1 lần?
                        Là kiểu sáng lan dần theo hình trái tim . Sau đó sẽ tắt và chu trình lập lại . Nói chung mạch dùng 555 + 4017 thì rất đơn điệu .
                        Không phải chỉ dùng 1 diode mà dùng rất nhiều diode để lưu điện áp cho LED sáng.
                        Ngõ ra Q1 có 1 diode về Q0 ; Q2 có 2 diode về Q1 và Q0 ; Q3 có 3 diode về Q0,Q1 và Q2; cứ như vậy cho đến Q9 có 9 diode về Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8. Như vậy cần 45 diode.
                          mạch này là đơn giản dễ là nhất rùi, sáng tầm 20 bóng là đẹp, nên dùng led đỏ, hoặc siêu sáng đỏ
                          mình đã làm mạch này rồi, nếu không dùng tran mở thì dùng làm ít led thôi, khôn thì dòng ra yếu lắm.
                          IC 4017 dùng làm mạch khóa số cũng khá đơn giản dễ làm
                            bọn này là IC số thì lắp mạch là chạy luôn thôi, không cần code đâu
                            khi làm mạch thật thì kiếm cái datasheet về mà xem, lắp theo mạch mô phỏng thì chú ý 2 cái chân nguồn của nó, trên mạch mô phỏng không thấy vì đã đươhc mặc định nối sẵn rồi
                              bạn nên vẽ tách 2 mạch ra, 1 mạch là vẽ con 4017+555 và bọn trở, tụ
                              mạch kia ve riêng led thôi rồi ghép lại bằng jum hay câu dây, như vậy mới khỏi bị chồng chéo, vì chân tay con 4017 này không thứ tự mà nó linh tinh quá, khi tách 2 mạch ra như vậy lắp cái mạch dk sau cái mạch led trông lại đẹp hơn ấy chứ !MẠCH led thì mình tùy biến sắp sếp sao cho đẹp và gọn
                              viki Tìm hiểu thêm về viki
