đúng vậy thời nay còn có mấy ai dùng IC số nữa đâu.nhưng dùng IC số khi mới nghịch led cũng đc,kích thích suy nghĩ,suy luận để làm sao cho nó sáng với nhiều trạng thái nhất,từ đó khi bạn chuyển sang lập trình sẽ có thể sáng tạo ra đc nhiều trạng thái đẹp.bạn có thể sd dòng chíp AT thông dụng ma giá thành không quá max hiện nay.code trên diễn đàn có rất nhiều cho bạn tham khảo.chúc các bạn thành công
Mạch điện chạy vòng hình trái tim
IC AT la gi vay ban. noi ro duoc khong .thankNguyên văn bởi laoquy056 Xem bài viết1 khi bác v.sondt mà nói thi bác ấy luôn tỏ ra thật nguy hiểm, ngu không tiếp thu mà còn bảo thủ.
còn cái mạch trái tim tùy theo khả năng bạn làm , dùng IC 555 và 4017 cũng dc , nếu bạn xài Các dòng IC AT thì hiệu ứng đẹp hơn
AT ở đây là ng ta nói đến dòng chíp AT của hãng atmel đó.mạch trái tim này thì chỉ cần dùng AT89x52 là đc rồi.chạy cả 4 posts cho đẹpNguyên văn bởi tanlocdtvn Xem bài viếtIC AT la gi vay ban. noi ro duoc khong .thankVì không biết mọi việc trên đời đều là ảo. thế cho nên......!
[QUOTE=Tuanhonglac;274568]Mạch này sử dụng IC đếm 4017 . Mạch hoạt động như sau :
IC này có 10 ngõ ra từ Q0 (chân 3) đến Q9 (chân 11) .Khi có xung kích vào chân 14 các ngõ ra được đưa lên mức cao ,bắt đầu từ Q0 lần lượt đến Q9 . Trong mach các LED mắc đối xứng theo hình trái tim ,nối với các ngõ ra ( trừ Q0 có 1LED các ngõ ra còn lại từ Q1 đến Q9 đều được mắc 2 LED song song )
Như vậy khi có xung ra từ IC 555 kích vào chân 14 của 4017 các ngõ ra lần lượt có áp mức cao làm sáng các LED . Do cách mắc LED làm ta có cảm giác như có 2 điểm sáng vẽ thành hình trái tim bắt đầu từ LED màu đỏ giữa 2 LED xanh
Tuy nhiên nó chỉ vẽ bằng cách chạy đuổi chứ không tạo thành trái tim hoàn chỉnh . Muốn các LED không bị tắt khi 4017 dời qua một ngõ ra kế tiếp cần phải có diod để lưu giữ áp cho các LED.[/QU
nếu chỉ có diod không thì chu kì thứ hai sẽ không xảy ratuwcs là trái tim chỉ vẽ 1 lan rồi thôi
[QUOTE=nhocon104;375710]nếu dùng thêm diot thì chuyển qua con 74HC164 đi có thể chọn dc 2 hiệu ứng (1 trong 2 chứ ko phải cả 2), mạch gọn nhẹ đỡ tốn đống diot, chỉ có điều là dc 8 ngỏ ra, mắc kết hơp nhiều ic cũng dễ ko phải thêm ic như 4017.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtMạch này sử dụng IC đếm 4017 . Mạch hoạt động như sau :
nếu chỉ có diod không thì chu kì thứ hai sẽ không xảy ratuwcs là trái tim chỉ vẽ 1 lan rồi thôiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Bạn có thể giúp mình làm cái mạch như video trên đc ko
Bạn có thể giúp mình làm cái mạch như video trên đc koNguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtSao các bạn không dùng vđk khiển cho đẹp? Mạch dùng vđk 89s52 điều khiển 32 con led, lập trình cho nó chạy theo ý muốn của mình, mạch đơn giản gọn nhẹ ^^
http://www.mediafire.com/?goppnklqko2u7zp
hiệu ứng chỉ có 1 tần số cố định bạn có thể dùng ledimm để tạoNguyên văn bởi vankhanhck45 Xem bài viếtBạn có thể giúp mình làm cái mạch như video trên đc ko
http://www.mediafire.com/?dmmiznmmy5m
trong phần mềm đã có hướng dẫn cách các port xuất ra thế nào rồi, chủ bài viết post file opj là file project nên trong đó chả có gì.
ai cho em cái mạch nguyên lí với. chứ cái hình bên trên dùng poterus lên mấy chân bị mặc định rùi
em mới tham gia mong cả nhà giúp đỡ vuhoan@yahoo.com..vn
Nguyên văn bởi hoangvanluan Xem bài viết
Code:e tìm được 1 cái sơ đồ hình trái tim nhưng e không hiểu nếu lắm ra thực tế nó sẽ chạy thế nào ? ai biết chỉ bảo e với ? thanks vì chạy trong phàn mềm có code còn ra thưc tế sao ? hjc
Code:hi!dễ lắm bạn ak!vì bạn dùng IC số 4017 và dùng 555 tạo xung nên mạch mô phỏng thế nào thì mạch thật như vậy!không phải dùng vi điều khiển nên không có code đâu bạn à! còn hoạt động của nó thì rất đơn giản! mình xin giới thiệu sơ qua như sau: khi có tín hiệu xung CLK (clock) được đưa vào chân CLK từ chân 3 của 555 thì sẽ làm con 4017 hoạt động!vì nguyên tắc hoạt động cua 4017 là khi cấp xung vao chân CLK thì 4017 hoạt động,cứ sau một lần tiếp nhận xung clk thì lần lượt sẽ có tín hiệu đầu ra từ q0 đến q9 và sau mỗi chu kỳ thì lặp lại như vậy! cụ thể trong mạch trái tim này thì bóng led sẽ sáng dàn theo thứ tự d1 sáng sau đó d2 và d19,tiếp như vậy là d3 và d18.... cứ như vậy thì ta sẽ có được mạch trái tim khá đẹp!trước đây chưa học vi xử lý mình cũng đã làm mạch này rồi!còn bây giờ mình làm mạch trái tim 32 led điều khiển bằng họ 8051!khi nào có thời gian mình sẽ post lên! chúc bạn thành công!
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
