Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
  • Nguyên văn bởi longphi54
    sao cái mạch siêu sáng này mình gắn pin đồn hồ 3v vào nó ko sáng nhỉ. mấy anh có mach nào sáng với ping đồng hồ 3v ko
    Mạch này 1V còn sáng, 3V không sáng là do mạch của bạn mắc rồi. Kiểm tra kĩ lại nhé!
    Nguyên văn bởi laolao Xem bài viết
    Sao không dùng 555 + với mạch chỉnh lưu nhân áp có phải gọn nhẹ hơn không ?
    Không gọn hơn, mà cũng không chạy được bạn à.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      em học là cái ổn áp nếu sài dòng 1 chiều thì sẽ cháy ngay. sao cái ổn áp này L1 và L2 số vòng dây bằng nhau. mà lại măc dòng 1 chiều vào ko cháy kỳ nhỉ
      sao số vòng L1= số vòng L2 tại sao thế
      Ổn áp em học là cái ổn áp gì? Học ở đâu mà nói vậy nhỉ?
      Nguyên văn bởi minhdcn
      bạn cho mình hỏi ferit chấn lưu lấy ở đâu ko có mình dùng cái gì
      Không kiếm được thì bạn có thể cuốn dây 6 - 7 chục vòng quanh cục pin tiểu cũng được. Để khi nào rảnh PT thử nghiệm rồi report sau nhé.
      PT.
      • Nguyên văn bởi phanta
        Bạn có mạch nào chạy 555 với điện áp 1.5V không? Cho anh em cùng biết với.
        Yêu cầu các thành viên bám sát chủ đề, kẻo lại ăn thẻ oan nhá.
        PT.
        Làm quái gì có mạch 555 nào chạy điện áp 1.5 V cả chỉ trừ dùng mạch blocking nâng điện áp lên trên 3.5 V thì nó mới chạy thôi.
        • Nguyên văn bởi minhdcn
          Ferit chấn lưu thì thiếu gì ! Cứ tìm trong mấy cái mạch điện tư cũ thể nào chả có. Cái mà trông giống nam châm ấy nhưng mà nó không hút sắt đâu nhé mà nó bị nam châm hút rất mạnh.Đặc điểm nhận dạng là trên nó ít nhiều đều có quấn dây.
          • Nguyên văn bởi Am_IC
            Sao các cậu kô dùng pin 12V ( Pin của bộ chuông kô dây nhỏ như cục pin đũa nhưng ngắn hơn . ) + 1 con trở nhỉ ?
            Hề hề, cậu này vui tính nhỉ? bám sát chủ đề chứ, dùng Pin 12v thì còn bàn luận để làm gì: "Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng"
            Cái chính ở đây, là dùng các loại nguồn thấp áp, lâu dài 1 quả pin đại 1.5 vôn chẳng hạn) hay có thể sử dụng ác quy cũ, quả chanh... ) Cục Pin 12V kia, nuôi con led được bao lâu? bao nhiêu tiền 1 viên pin? Lại còn mắc trở nữa, thì công suất tổn thất ( biến thành nhiệt năng), quá tội.
            • anh thao nguyen ơi , em xem đi xem lại mà chả hỉu @@!
              em đang học ngành điện , và mới bắt đầu học điện tử cơ bản , nhưng học chả hỉu lắm :S
              anh chỉ lại cho em cái này với đc hem ?!! như là cuộn dây ý ,dùng loại dây j` ? , và quấn vào đâu ? 2 cuộn dây đó đặt gần nhau ah? em xem hình mà chả thấy j` cả @@!
              em muốn thử làm cái này , nhưng ... nản wa' vì ko hiểu @@! chán .......
              • anh thảo nguyên ơi ! em làm đc roài , nhưng sao nó hem sáng
                mà con tran nóng lắm , em đổi 2 đầu con tran cg~ ko có kết wa? . có fai cái chân ở giữa là cực bazo đúng hẹm ạ ?!
                sao nó hem sáng nhỉ chán wa'
                • Các bro cho ý kiến mạch này với, nó chỉ dùng pin Ni-Mh 1.25V thôi mà có thể "kích" 5 con siu sáng
                  • Nguyên văn bởi laolao Xem bài viết
                    Bác mua đc con 555 mới giá 300 vờ nờ đờ không? Chưa kể mấy cái khác. Giết gà đâu cần dao mổ trâu.
                    • hay quá!
                      nhưng mà em lắp làm cháy hết LED rùi,
                      các anh làm LED loại gì vậy.
                      • chán ghê cóa ai chỉ cho minh biết là xuyến từ ferit là gì hem.không biết làm sao mà quấn đây huhu
                        • troi oi em làm mà nó ko chạy, ai có mạch khác mà ko dùng cuộn cảm ko? chứ cái cuộn cảm này quấn rùi ko biết nó bao nhiu H hít
                          • thử đổi đầu cuộn L1 or L2 đi bạn,bạn cứ quấn khoản 15-20 vòng là oke ruj.quấn nhiều hơn cũng kô sáng đc bao nhiêu
                            • Mình thấy hay và cũng đả thử làm nhưng không thành công. Không biết là do đâu, mình sờ con tran thì thấy nóng mà bóng LED thì không sáng? AI giúp đỡ mình với
                              • Nguyên văn bởi buchet Xem bài viết
                                Mạch ko chạy thì có nhiều nguyên nhân lắm đặc biệt là với mấy người mới làm quen với điện tử. Ok đâu tiên kiểm tra led siêu sáng đó còn sống hay đã chết bằng cách mắc nối tiếp 2 cục pin AA 1.5v thành 3v đấu vô led xem coi led có sáng ko ? Lưu ý cực tính của led thì bạn xem hình:
                                Chuyện mắc nối tiếp 2 cục pin thành 3v theo mình thấy cũng khó thực hiện vì vậy mình khuyên bạn nên mua 1 cái hộp pin 3v. Nếu bạn đứng từ ngoài nhìn vào tiệm cô Ngọc thì bên tay phải bạn sẽ thấy có tiệm bán các loại khoan, kìm kéo v.v.. thì bạn mua hộp pin 3v ngay tại tiệm đó. Cực dương nguồn thì mắc vô cực dương led tương tự với cực âm nguồn rồi xem coi led có sáng ko ? Sau khi kiểm tra led thấy led còn tốt mà mạch ko chạy thì bạn thử đảo lại 2 đầu dây 1 trong 2 cuộn dây L1,L2 xem coi mạch chạy chưa ? Nếu vẫn chưa chạy thì bạn phải kiểm tra lại toàn bộ mạch xem coi mình đã lắp đúng như sơ đồ nguyên lý chưa ? Kiểm tra lại các mối hàn xem lại coi mình có nhầm lẫn ở đâu đó trong mạch như lộn cực tính của tranistor hay led hay mạch có bị hở hay đứt chỗ nào do hàn ko tốt v.v.... Bạn cứ kiểm tra lại xem sao nhé. Lưu ý là nếu bạn đã sử dụng mạch kích này thì nên kích từ điện áp 1,5v ko nên sử dụng mạch này với điện áp 3v vì có nguy cơ làm cháy led.
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
