Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
  • Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viết
    trong nam thích thật ! mua đồ dễ như ăn kẹo !
    em đặt hàng 1 bác bên nhật tảo đang ship modun thu phát ra rồi đang đợi hàng !
    hen xui bác ơi. nhìu khi cũng hem có.mà có khi có mà hok bít kím nữa áh.haha
    • Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
      pác likes cho em hỏi chút:
      cái jack nối vào dây kich là nối vào dây màu nào trên xe máy vậy, xe em là Yamaha Nouvo LX, có hình càng tốt
      trắng sọc xanh zô ic phải hem bác like ???
      • Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
        ngoài này ko bán mấy thứ đó nên phải ship ra!
        em thấy điện tử cũng thú vị lắm!
        • Không biết là nối với dây cuộn kích ở đâu bác nhỉ. hay phải tháo cả hộp máy ra
          • mỗi xe dây kích có màu khác em cũng không rành lắm. nhưng em thử thế này. rút IC ra dùng Vom để thang AC. đạp máy và đo lần lượt 5 chân với mass, nếu thấy chân nào áp khoảng 3-7v chính là nó. nếu muốn chắc ăn hơn nửa sau khi xác định chân có áp từ 3-7v rồi thì cấm IC vào cho máy nổ rồi lấy sợi dây quẹt chân đó với mass máy sẽ tắt thì đúng.
            ta quẹt dây đen sọc đỏ với mass xe vẫn tắt nhưng đó là dây bobin lửa, đưa vào mạch sẽ tèo ngay thằng TIP31C, nên phải rút IC ra dùng Vom đo trước
            • em đảm bảo với bác xe yamaha dây kích là trắng soc xanh. hihi.
                xe em làm thì em ngắt dương nguồn đến IC đối với xe Yamaha :
                đây là hình em làm đá chống tắt máy trên xe Sirius Limit
                đây là thành quả cuối cùng
                theo em thì với mạch của bác like thì mình dùng con transisto kia để điều khiển 1 cái rơ le cơ khí như vậy là ổn nhất ! đảm bảo nối mát hay ngắt dương IC đều được hết !
                • bác làm đá chống tắt máy bằng cái công tắc đó liệu có ổn hem ? bên biker anh em nói sợ nhất là vô nước áh. mà sao không ngắt mass ic mà ngắt dương lỡ có gì chập + òy sao ?
                  • Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                    đúng là mạch này rồi, cái lò xo một đầu hàn vào vành lớn ngoài của cái loa đó.
                    Bạn nào giải thích hộ mình nguyên lý của cảm biến rung này không
                      Khà khà. Mình chưa tháo xe máy bao giờ, chẳng biết IC nó ở đâu. để xem có thời gian làm mạch rồi tiện thể tìm hiểu con xe phát nhỉ
                      • Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                        cái này em cũng không rành lắm, nhưng đại loại là khi bị tác động thì gữa 2 cực của cái loa gốm sinh ra một áp rất nhỏ và nó được 358 khuếch đại lên để kích relay.
                        • bác pvtien7 dùng thước j đo cái mạch củ thế nhỉ, em dùng thước cập đo lại cái mạch của bác chỉ có 6x5.2cm hix, bác đo sai 1mm là em vẽ sai 40mil, rửa mạch xong bỏ vô cái vỏ của bác không vừa, phải đục đẻo cái vỏ rồi đục đẽo cái mạch cuối cùng cũng ok.
                          • ak ak. em đo bằng thước của thằng em đang học lớp 8 áh bác. sao có chuyện lệch zữ zậy ta !!! mạch rửa xong đẹp quá bác.hihi
                            bữa nào bác phải chỉ em ủi rùi rửa mạch nha.hihi
                              thì bạn cắt cái mạch in trên giấy ra rồi cắt miếng phip đồng cho vừa rồi để lên dùng bàn ủi để nhiệt độ max chà qua chà lại trong 5p rồi ngâm vào nước 15p. sau đó từ từ mà bóc giấy ra.
                              lấy cái hộp nhựa nấu nước âm ấm rồi cho thuốc rửa vào, cho nước vừa ngập mạch thôi đừng nhìu quá. khoan một lổ ở góc mạch cột cộng dây đồng để cầm rồi cho vào thuốc rửa. lắc đều cho đến khi đồng tan hết thì thôi (khoảng 5p).
                              lấy mạch ra dùng xăng để rửa mực trên đường mạch. rửa xong dùng nhựa thông tán nhuyễn ngâm với xăng ( cái này bạn ngâm trước 1 ngày) quét lên mạch để chống oxy hóa. thế là xong
                              • bữa nào em phải làm thử mới được.hihi. mà em nghe nói có bác hok dùng nhựa thông mà dùng sơn xịt atm để chống õi hoá. có được hem bác ?
                                pvtien7 Tìm hiểu thêm về pvtien7
