Nguyên văn bởi pvtien7
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
Mình test trên board, và hàn trên mạch giống như clip vẫn không chạy. Bạn đã thử chưaNguyên văn bởi vanquyet_vaa Xem bài viếtthế bạn đã coi cái video chưa! lý thuyết là chuyện của lý thuyết chứ!
mạch chạy sờ sờ mà cứ cố cãi là sao!
các bạn trên diễn đàn khi gặp khó khăn về vấn đề gì đó mà mình có hướng giải quyết thì giúp họ!
khi người khác đã có được hướng giải quyết rồi nếu phương án của mình tối ưu hơn về mạch, về giá thành hay về gì gì đó mà mình cho là tốt hơn thì góp ý cho mấy bạn chứ sao cứ mang sách vở ra thế! có ai dám tự hào vỗ ngực là tôi chỉ cần đọc sách là làm tốt hết không!
thân bạn
Ai còn lưu mạch của bác eprom, cho mình xin với, lâu quá link die rờiNguyên văn bởi êprom Xem bài viếtVẽ lại mạch xong rồi gởi cho bạn đây:
Giải thích mạch:
-2 cổng not của ic 40491/1 và 4049/2 tạo thành mạch dao động với tần số 1 Mhz tại điểm B.
-Tín hiệu dao động qua diode 4007 nạp vào tụ 10 mf tại điểm C.
-Tại đầu out của 4049/4 ra điện thế -
-Transistor c828 không dẫn relay không hoạt động.
khi chạm tay vào mạch tại touch pad:
-tín hiệu 1mhz bị đoãn mạch.
-tại điểm C có áp là o volt.
-Tại đầu out của 4049/4 ra điện thế +
-Transistor c828 dẫn relay hoạt động.
Mạch này xịn,ráp cho đèn điều khiển chạm tay vào thì đèn sáng đấy.Chúc bạn thành công
Mạch nút cảm ứng nên dùng IC chuyên dụng hoặc dùng vi điều khiển. Dùng linh kiện rời rạc hoặc 555 khó mà ổn định được.
Ví dụ mạch 1 nút cảm ứng dùng TTP223 khá đơn giản.
- 1 like
Những cái này có gì mà bàn nhiều thế nhỉ ?????
Không cần phải sở mà cảm ứng qua tờ meica bìa vở cũng được . Còn mạch chốt giữ thì dùng 4017 4013 hay VXL đều tốt cả .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cảm ơn bạn, m82nh cũng vừa tìm thấyNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMạch nút cảm ứng nên dùng IC chuyên dụng hoặc dùng vi điều khiển. Dùng linh kiện rời rạc hoặc 555 khó mà ổn định được.
@nguyendinhvan : vì thấy trên mạng rất nhiều mạch chạm tay, kể cả của nước ngoài, như không làm được, nên nhờ các bác chuyên nghiệp giúp đỡ. Không biết có phải linh kiện tại VN có vấn đề hay không, có mạch kèm cả clip nhưng làm giống y vẫn không được. Bạn đang nói chạm tay qua tờ giấy..v.v. là mạch nào thế bạn.
Mạch cảm ứng điện dung. dùng IC chuyên dụng như TTP223, hoặc pro hơn thì dùng các dòng pic có hỗ trợ Mtouch. tầm 3mm-5mm vẫn cảm ứng đượcNguyên văn bởi Trantrantran Xem bài viết@nguyendinhvan : vì thấy trên mạng rất nhiều mạch chạm tay, kể cả của nước ngoài, như không làm được, nên nhờ các bác chuyên nghiệp giúp đỡ. Không biết có phải linh kiện tại VN có vấn đề hay không, có mạch kèm cả clip nhưng làm giống y vẫn không được. Bạn đang nói chạm tay qua tờ giấy..v.v. là mạch nào thế bạn.
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
