up cho anh em giúp với !!! topic này hình như gần 1 tuần oỳ.hix hix
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtup cho anh em giúp với !!! topic này hình như gần 1 tuần oỳ.hix hix
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtchết. hình như em nhầm 2 con tụ 100pF bằng 2 con tụ 100nF. có sao hem bác ?
hôm qua lộn chân c với chân e của c828 nhưng thử lại vẫn zậy !!!
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtHiện giờ cấp nguồn vào là led tự động sáng phải không?bạn tháo cái tụ 22pf ra,led vẫn sáng phải không? bạn thấy cái r 100kohm ở chân số 7 nối lên nguồn +12 volt không?tháo ra gắn nó xuống nguồn 0 volt.Nếu led tắt là bạn đã ráp mạch dao động chưa chạy.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđể biết có dao động chưa thì chú cắm con led vào chân 4 của mạch trên rồi thay con tụ 100pF bằng 1 con tụ lớn hơn (cỡ 10uF trở lên) thì led sẽ chớp tắt thế thôi
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtđúng như bác nói. bỏ trở 100K ra nối vào mass led không sáng nhưng lúc này khi chạm tay vào + thì led sáng ???
Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtlại vào cơ quan rùi. tối zìa đo thử xem. hình như nãy đo chân 6 cũng 12v áh. bác eprom có cái ya hú hem. cho mình xin đi !!!
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtKhông bao giờ có chuyện chân 6 là 12 volt mà led sáng.Nếu như thế con 4049 bạn đã làm hư nó rồi.Mấy cái yahu1 tôi quên pw hoài .
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
