Nguyên văn bởi thuandienluc
xe điều khiển từ xa hồng ngoại đơn giản
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtBác cho em hỏi bác dùng mấy mạch cầu H và mấy moto vậy. Khi đều khiển trái hoặc phải thì bác nhấn mấy nút. Để cho em hiểu được nguyên lí mạch của bác đó mà."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết2 mạch cầu H cho 2 motor. khi đk sang trái hay phải có thể nhấn 1 nút hoặc 2 nút. 1 nút sẽ chạy 1 bên xích. 2 nút thì 1 xích chạy ngược. 1 xích chạy xuôi. như vậy bẻ láy ngon hơn.
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtá á lười vẽ mạch. chơi bore khoang lỗ sẵn luôn. cặp motor bao nhiêu Vol vậy bồ? bao nhiêu tiền vậy? định rinh 1 cặp.
good luck !!!Last edited by tuankep6; 27-06-2012, 23:41.
Gmail:
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtNói như bác thì em đã hiểu nhưng đối với mạch bác làm dùng 2 moto mà vẫn dùng được 4 kênh. Theo như em nghĩ thì nếu bác cho xe quay trái hoặc quay phải thì chúng ta không nhấn nút tiến trước hoặc lùi phải không ạ? Vì theo em nghĩ ví dụ như ta nhấn cả nút tiến tới và nút rẽ phải thì mạch cầu H sẽ bị ngắn mạch. Bác cho ý kiến hoặc bác có thể vẽ lại sơ đồ và post lên cho mọi người học hỏi với được không ạ? Thank nhiều ạ!!! Sơ đồ điều khiển 2 moto và công tắc 4 kênh thôi ạ!
lệnh nào ấn sau thì sẽ có tác dụng
good luck
Gmail:
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbạn nói sao thế? 4 kênh 4 nút riêng. liên quan j mà chập mạch?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtdễ mà làm rồi sẽ hiểu mà
good luck !!!
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtVậy là mỗi lần cho xe tiến trước hay đi lùi là phải nhấn 2 nút cùng lúc phải không ạ? Nếu phải như vậy thì em đã hiểu.
bn hình dung ra chứ
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbó tay. sao lại phải ấn 2 nút hả trời 1 nút là đc mà bn nhìn mạch thì rõ mà vd khi bn ấn nút 1 thì RL 1 và 3 sẽ đc hút và 2 motor cùng có U khi đó tùy bn đặt có thể tiến có thể lùi tương tự với trái phải
bn hình dung ra chứ
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtcho em hỏi thêm câu nữa. Em chưa xài cặp PT2248,49 bao giờ nên cho em hỏi ic đó trong cùng 1 thời điểm thì nó có thể xuất ra cùng lúc mấy kênh, hay 4 kênh 1 lúc được không ạ?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtbạn thuan cho mình hỏi có phải 4 ngõ ra của con 2249 là mình lắp vào trong chỗ 4 nút trong mạch mà bạn gửi lên không ( mình bỏ hết nguồn cho nút nhấn mà thay nút nhấn là ta nối trực tiếp 4 ngõ ra phải không ạ)"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ý của mình là cái mạch của bạn úp lên là mạch điêu khiển cho xe chạy tới, lui, trái, phải. nhưng ở đây là mạch của bạn khi nhấn nút trực tiếp lên xe thì mới điều khiển. còn ở đây là mình muốn hỏi là khi mình nhấn 1 nút ở bên mạch phát thì bên mạch thu sẽ có 1 ngõ ra cao rồi mới từ ngõ cao này mới đưa vào mạch điều khiển của bạn chứ
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtý của mình là cái mạch của bạn úp lên là mạch điêu khiển cho xe chạy tới, lui, trái, phải. nhưng ở đây là mạch của bạn khi nhấn nút trực tiếp lên xe thì mới điều khiển. còn ở đây là mình muốn hỏi là khi mình nhấn 1 nút ở bên mạch phát thì bên mạch thu sẽ có 1 ngõ ra cao rồi mới từ ngõ cao này mới đưa vào mạch điều khiển của bạn chứ"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hôm nay, 19:02 -
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
