Nguyên văn bởi tuankep6
xe điều khiển từ xa hồng ngoại đơn giản
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtý chú ấy nói là 5 kênh còn lại của 49 á. 49 có 5 kênh liên tục và 5 kênh nháy. hi vọng tui nghĩ trùng với câu hỏi chú ấy. hì
bạn ý hỏi chắc là nghĩ về các kênh k liên tục nên mí hỏi vậy
e hơi hiểu nhầm câu hỏi mà bạn này hỏi cũng hơi chung chung
Nguyên văn bởi dark.knjght Xem bài viếtA cho e hỏi. pt2249 thì nó chỉ phát xung trong thời gian ngắn sau khi nhấn nút đk thui thì làm sao để cho nó đi liên tục đc ạ? e mới bập bẹ học điện tử nên có chỗ nào ngu ngu thì mong a chỉ giáo. hề hề. a làm ơn gửi luôn cái mạch in mạch thu và mạch phát của a đc k ạ. thank a nhiều.
khi ấn nút mà giữ thì xung sẽ phát liên tục cho đến khi nhả nút
thỏa mãn y/c còn 5 kênh còn lại chỉ phát xung ở thời điểm đầu cho dù có giữ cũng k có xung ra bạn có thể đọc thêm về 2 con này trên mạng hoặc trên DĐ\
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtem đang làm cái này. cho em hỏi thêm 1 câu nữa là cái con mắt thu hông ngoại nó bị miếng sắt che mất một hướng vậy mình tháo miếng sắt ra được không hay là ta mắt 2 con mắt thu song song với nhau được không ------------cảm ơn mấy bạn"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtý em hỏi lắp 2 con mắt thu song song với nhau để nó nhận được tín hiệu từ nhiều hướng được không vậy anh thuận
còn bên ngoài thì bạn cứ đấu 2 con thu // cũng ok nhưng vấn đề tính toán phải ok chút chứ k thì tầm thu sẽ giảm chứ k tăng dcdadaau
good luck !!!
Gmail:
[QUOTE=maithuan607;557976]Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttháo miếng thiếc đó ra ko sao cả. tăng thêm độ nhạy thôi. tuy nhiên cũng tăng thêm độ nhiễu. ( những ánh sáng hồng ngoại bên ngoài)[/QUOTd
cho mình sơ đồ ráp xe do đ bạn
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếthẳn anh em chúng ta ai cũng mong muốn tự mình làm đc 1 chiếc xe điều khiển từ xa để nghịch phá. nói đến đây nhiều ng đã thấy nản vì đụng chạm đến cao tần. ^^ mình cũng vậy nhiều lần làm thử nhưng ko thành công lại còn tốn rất nhiều tiền. rồi mình chuyển sang hồng ngoại (2248+2249). đầu tiên thu phát đc 5m, sau đó 10m, 15m, rồi cuối cùng chiếc xe đk 4 kênh 20m ra đời( ngoài trời) và chơi trong nhà thì ko thua RF, ko cần hướng remost về phía xe mà chơi bình thường thậm chí quay lưng lại lái cũng ok!. mình chia sẽ cho anh em nào cùng đam mê và ko có điều kiện nguyên cứu RF như mình. và đây là em nó! xe tăng mini. kaka
xe đk từ xa 2248+2249.3gp - YouTube
led phát bạn mua loại công suất cao. loại chuyên dùng cho camera. khi phát dây tóc của nó đỏ lên. những loại led bình thường thì 15m trở lại thôi. và bạn nên gắn nhiều led phát chia ra nhiều hướng. mắc darlington, tính toán công suất và hạn dòng phù hợp là ok thôi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtled phát bạn mua loại công suất cao. loại chuyên dùng cho camera. khi phát dây tóc của nó đỏ lên. những loại led bình thường thì 15m trở lại thôi. và bạn nên gắn nhiều led phát chia ra nhiều hướng. mắc darlington, tính toán công suất và hạn dòng phù hợp là ok thôi.
e dùng chắc chỉ có 2 con mà nguồn thì có 1 quả pin 3v nhỏ xíu ak cái loại pin cấp nguồn duy trì cho đồng hồ ý ak
vậy phải làm sao hả bác mắc nối tính toán sao bây giờ
mạch của bác hay quá cho e xin mạch phát và mạch thụ của nó được ko, Ghi rõ thông số của các linh kiên luôn .E mới học lớp 12 à nên hơi gà .có gì bác chỉ giáo thêm thank bác nhiều nick cua mình là : anh_chang12345656@yahoo.comLast edited by ngocsang1; 13-07-2012, 14:06.
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtchắc bạn kia chưa hiểu về pt 2248/49 lắm nên hỏi vậy
bạn có thể dùng 5 kênh liên tục để làm
good luck !!!
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
