[Hỏi] Khả năng xuyên thấu của máy xquang ?
  • [Hỏi] Khả năng xuyên thấu của máy xquang ?
    Chào các bạn .
    Mình là người ngoài ngành nhưng có dự án liên quan đên máy x quang nên mình mong các anh chị tư vấn giúp em mấy thắc mắc này với :
    - Sau khi đọc song bài báo này : Khám phá quà Giáng sinh qua ảnh chụp X-quang | ANTĐ - Báo điện tử An Ninh Thủ Đô
    Mình có thắc mắc khả năng xuyên thấu của tia x trong máy x quang là được bao sâu ? (chỉ tính vật chất không tính con người và động vật) và trong máy x quang thì thông số nào quyết định khả năng xuyên thấu sâu qua vật thể ?
    - hình ảnh trong bài báo trên có phải là ảnh gốc của máy chụp x quang không hay nó được màu hóa rồi vậy ?, máy x quang nào cũng có thể chụp được ảnh như vậy phải không ?
    - nếu mình cần kiểm tra cấu trúc bên trong một vật thể ví dụ như 1 cục gỗ vuông 40-60cm ở giữa hộp gỗ có nhiều khoảng chống - rỗng,có thể có tạp chẩt như bùn đất ở trong các khoảng rỗng đó , thì máy chụp x quang có chụp và hiển thì rõ được những khoảng chống và tạp chất không vậy ? nếu có thì loại nào sẽ đáp ứng tốt yêu cầu trên (ảnh chụp nhanh, rõ nét,có thể phóng to, không cần tráng phim ,chỉ cần in ra giấy in bình thường là được).Nếu không thi có loại máy nào đáp ứng được yêu cầu trên không vậy ?
    Mong anh chị bớt chút thời gian giải đáp giúp em !
    Thank !
    mong các ah chị gúp đỡ
      Nguyên văn bởi haaa87 Xem bài viết
      Chào các bạn .
      Thank !
      1- Mình có thắc mắc khả năng xuyên thấu của tia x trong máy x quang là được bao sâu ?
      Tùy vào vật liệu làm Anod, khi các âm điện tử từ K bay đến đâm sâu vào chất liệu A sẽ có được các loại tia x khác nhau. Thí dụ máy xquang chụp ngực chuyên chụp các mô dùng chẩn đoán các khối ung thư không thể dùng máy x quang bình thường chụp được. Tùy vào vật liệu muốn chụp và độ dày, sẽ có độ xuyên thấu khác nhau, nếu là chì 1mm thì tia x khó mà qua được.
      2-Trong máy x quang thì thông số nào quyết định khả năng xuyên thấu sâu qua vật thể ?: Trong máy x quang, thông số kv quyết định khả năng xuyên thấu sâu hay cạn vật thể.
      3- Hình ảnh trong bài báo trên có phải là ảnh gốc của máy chụp x quang không hay nó được màu hóa rồi vậy ?, máy x quang nào cũng có thể chụp được ảnh như vậy phải không ?:
      -Hình ảnh trong bài báo trên không phải là ảnh gốc của máy chụp x quang vì nó chỉ có 3 màu trắng, đen và xám.
      -Không phải máy x quang nào cũng chụp được ảnh như thế, muốn chụp được như thế phải dùng phương pháp chụp toàn cảnh hay còn gọi là phương pháp Tomo. Phương pháp này đầu đèn x quang sẽ quay chung quanh vật thể muốn chụp.
      4-Máy chụp x quang có chụp và hiển thị rõ được những khoảng tróng và tạp chất không vậy ? :Gỗ và bùn đất có cấu tạo khác nhau nên máy x quang sẽ chụp và hiển thị rõ các lớp vật thể. Hình ảnh chụp sẽ hiện ra trên lớp huỳnh quang của bầu tăng sáng, trên đó có lắp camera để lưu lại hay in ra giấy.
      Máy x quang kiểm tra hành khách tại các sân bay đáp ứng tốt các yêu cầu trên.
        anh cho em hỏi thêm một số thông tin .
        - máy x quang sân bay thì có thể chụp được những vật liệu gỗ có kích thước tối đa bao nhiêu vây ?
        vì những vật thể em chụp kích thước có thể nên đến 80x80 cm dài 3m nhưng không thẳng . nặng khoảng 1 tấn . và cần nhìn rõ cấu trúc rỗng bên trong vật liệu gỗ đó .
        - giá thành của một máy x quang kiểm tra hành khách sân bay là khoảng bao nhiêu vậy anh ?
        - các máy x quang kỹ thuật số có máy nào đáp ứng được yêu cầu trên không anh ? vì em thấy có một cố máy có thể di chuyển hay có giá treo trên trần khá cơ động cho công việc của em .
        mong anh va mọi người tư vấn giúp !
        em cám ơn !
          mong các anh chị gúp đỡ
            Xem trên mạng thì thấy giá 1 máy soi của tq khoảng 1-2 chục ngàn đô
            sau.ph
              Cám ơn tư vấn của bạn .
              Nhưng vấn đề quan trọng là mình cần hình ành thực tế khi vật liệu gỗ của mình đi qua máy như thế nào ?
              Nếu đáp ứng được thì mình mới xin được kinh phí .
              Không biết có nơi nào cho dùng thử máy không bạn nhỉ ?
              haaa87 Tìm hiểu thêm về haaa87
