bạn thuaimi có sơ đồ thực không ,tôi đây nghiên cứu lấp ráp xem sau.cám ớn bạn trước nhé
Mạch tạo tín hiệu điện tim (ECG signal Generator)
Có một thời gian diễn đàn bị hac..; sau khi khắc phục đã bị mất một số dữ liệu, trong đó có hình ảnh của luồng này.Nguyên văn bởi hoangque123 Xem bài viếtcho em hỏi bác nào có tài liệu share e ít ạ.em đang làm đồ án về cái này mà tìm trên mạng k thấy
[MENTION=327097]hoangque123[/MENTION]:
Bạn hãy gửi tin nhắn cho các thành viên thuaimi, pvkhai... xin tài liệu. Nhớ ghi rõ tài liệu liên quan đến các bài viết ở luồng nào.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nếu tìm trên mạng thì bác sẽ thấy nhiều project về món ECG signal generator này. Nhưng thường là không dễ làm (đặc biệt với các newbie). Vì thế khi post bài đầu tôi đã chỉ tập trung vào cái đơn giản nhất (bác đọc lại để biết rõ ưu/nhược điểm). Còn cái sơ đồ thì như MOD HTTTTH đã nói trên (#64), tôi sẽ chụp lại (ảnh) rồi post lại lên đây để bác xài thôi.Nguyên văn bởi hoangque123 Xem bài viếtcho em hỏi bác nào có tài liệu share e ít ạ.em đang làm đồ án về cái này mà tìm trên mạng k thấy
Thì ra nhu cầu của bác là làm với MCU (chứ không phải chỉ với mấy con transistor đơn giản). Vậy bác xem lại cái project của bác pvkhai (đã post ở trong phần đầu của luồng này). Còn MCU chọn loại nào thì không quá quan trọng trong trường hợp này. Lý do là nó chỉ "đọc" lại dữ liệu đã nạp sẵn trong flash ROM ra để "mô phỏng" tín hiệu thôi mà. Tôi nhớ rằng hình như Bác pvkhai chỉ xài có AT89C2051 mà vẫn ổn đó thôi (xem #6; #8).
Tiện thể "tìm" thấy cái project này cũng xài ATMega, lại có đầy đủ sơ đồ, source code, thuyết minh, minh họa.
AVR DDS signal generator V2.0 - Do It Easy With ScienceProg
Bác thử "mần' xem sao. Dù rằng xài chùa thì không chắc đã ổn ngay nhưng cũng bớt nhiều công sức và thời gian vọc. Cái này thì nó KHÔNG CHUYÊN cho ECG (điện tim) đâu, mong bác lưu ý.
Máy phát tín hiệu điện tim
Ở các bệnh viên hay phòng khám, máy điện tim không thể thiếu trong chẩn đoán bệnh. Khi sửa chữa những máy này anh em kĩ thuật rất khó có thể làm bệnh nhân để thử máy vừa thiếu chính xác và khó khăn trong công việc.
Chính vì vậy việc tạo ra tim giả để tạo tín hiệu ECG khi sửa chữa máy điện tim, Monitor,.v.v thật cần thiết. Trong bài này betraihn muốn giới thiệu anh em tự làm máy phát ECG đơn giản rẻ tiền với những linh kiện có sẵn tại các cửa hàng linh kiện hoặc tháo từ các máy cũ.
Mạch này đưa ra tần số nhịp tim là 60 nhịp để test báo động mức cao còn có thêm 120 nhịp ổn định.
Sóng ECG máy test tạo ra
Để tạo đượ tín hiệu mô phỏng điện tim 60/120nhip/phút như trên, ta cần 02 con IC 4521 & 4017 và thạch anh dao động 4,1943 MHz (nếu dùng thạch anh 4,43 MHz trong mạch giải mã màu hệ PAL của máy thu hình màu thì xung ECG sẽ là 63 nhịp/phút và 127 nhịp/phút.)
Mạch điện
Linh kiện
R1 = 4K7
R2, R8 = 1M
R3, R4, R9, R10, R11, R12, R13 = 100K
R5 = 1K
R6, R7 = 470K
R14, R15 = 220
C1 = 22 p
C2 = 82 p
C3, C4, C5, C6 = 220n
IC1 = 4521
IC2 = 4017
D1, D2, D4 = 1N4148
cristal = 4.1943 Mhz
D3 = LED 3 mm
2 x IC sockets 16 pin
Mạch thực tế trên bo test
Gắn linh kiện và IC
Lắp bo vào vỏ nhựa
Hoàn chỉnh máy test.
----oOo----
AVR DDS signal generator V2.0 - Do It Easy With ScienceProg cái bác gửi em k hiểu lắm.bác giải thích thêm cho em tý
Đại loại đó là một cái project sử dụng ATMega (theo sở trường/yêu cầu của bác) mà nó tạo ra được nhiều dạng sóng (tín hiệu) có thể thay đổi được (ví dụ hình SIN, vuông; tam giác; răng cưa. Trong đó có một chế độ (Mode) xuất tín hiệu ECG (chỉ là mô phỏng thôi nhé). Vậy thôi. Trong luồng này chỉ tập trung vào các mạch/thiết bị phát ra tín hiệu (mô phỏng tín hiệu ECG) thôi. Nếu muốn đơn giản, bác cứ làm theo cái mạch ở #71 mà bác betraihn đã vừa "khai quật" lại.Nguyên văn bởi hoangque123 Xem bài viếtAVR DDS signal generator V2.0 - Do It Easy With ScienceProg cái bác gửi em k hiểu lắm.bác giải thích thêm cho em tý
Gửi các bác pvkhai, thuaimi
- Bác pvkhai ơi.bác có hay sửa mạch phát hay đo điện tim không ạ. Hôm nào bác cho em đi theo xem tận mắt đc k bác?
- Vì em làm đồ án nên chắc phải làm trên vxl AVR bác à. Thích đơn giản nhưng đơn giản điểm thấp lắm. Bác có tài liệu liên quan đến điện tim k cho em vớiNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtĐại loại đó là một cái project sử dụng ATMega (theo sở trường/yêu cầu của bác) mà nó tạo ra được nhiều dạng sóng (tín hiệu) có thể thay đổi được (ví dụ hình SIN, vuông; tam giác; răng cưa. Trong đó có một chế độ (Mode) xuất tín hiệu ECG (chỉ là mô phỏng thôi nhé). Vậy thôi. Trong luồng này chỉ tập trung vào các mạch/thiết bị phát ra tín hiệu (mô phỏng tín hiệu ECG) thôi. Nếu muốn đơn giản, bác cứ làm theo cái mạch ở #71 mà bác betraihn đã vừa "khai quật" lại.
- Bác có làm trên dòng AVR k bác ???Last edited by HTTTTH; 14-11-2014, 11:42. Lý do: Merge 3 post liền nhau của cùng 1 người hỏi + Chính tả
Mặc dù câu hỏi này không dành (riêng) cho tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy khó hiểu với nhu cầu thực của bác. Cụ thể là bác định làm đề tài với mạch PHÁT (signal generator) hay mạch đo/ghi tín hiệu ECG. Hai khái niệm này về bản chất hoàn toàn khác nhau, không thể lẫn lộn được.Nguyên văn bởi hoangque123 Xem bài viết- Bác pvkhai ơi.bác có hay sửa mạch phát hay đo điện tim không ạ. Hôm nào bác cho em đi theo xem tận mắt đc k bác?
Tài liệu liên quan thì trên 4r này cũng đã nhiều, tìm bên ngoài 4r này lại càng nhiều. Còn việc thực hiện bằng cái gì thì tùy bác, khi kiến thức đã tạm ổn thì cứ tự tin mà làm thôi, bất kể họ MCU nào. Vi điều khiển (MCU) ở đây chỉ là công cụ để thực hiện thôi. Thế bác thử nghĩ xem, ngày trước chưa phổ biến các họ MCU như bây giờ thì không có đề tài ECG nào làm được sao???Nguyên văn bởi hoangque123 Xem bài viết- Vì em làm đồ án nên chắc phải làm trên vxl AVR bác à. Thích đơn giản nhưng đơn giản điểm thấp lắm. Bác có tài liệu liên quan đến điện tim k cho em với
Còn về điểm số, nếu rảnh mời bác qua bên này:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...29/index3.html
và đọc kỹ (rất thực tế) các bài #14; #19; #21; #22; #25 nhé..Last edited by thuaimi; 14-11-2014, 14:01.
Hôm qua, 20:23 -
