Huyết áp kế! Thật là giản dị
  • #31
    vừa ngồi tần mần , nghịch cái ống tiêm ... , thử thử ... kéo cái pittong rồi lấy tay bịt đầu ống .... khi nén khí trong ống tiêm đến 1 mức độ nào đó ( tức là áp lực trong ống tăng lên...) ... khi thả tay khỏi pittong ... thì pittong có xu hướng bị đẩy ngược lại về đúng vị trí trước khi nén ... phải chăng đó là sự cân bằng của áp suất ??? ... đến 1 mức nào đó thì áp suất ở bên trong lòng ống = với bên ngoài nên pittong đã dừng lại
    --- Trên cơ sở của cái này ... ta có thể làm phép đo ( dựa vào phương pháp cân bằng )... khi khí ở bóng hơi nén vào xi xanh ( đầu pittong) ... vì xilanh đã bịt 1 đầu nên khí trong đó bị nén lại ....
    cho đến khi pittong ở điểm cân bằng ( tức là áp lực của khí trong lòng xi lanh = với áp lực khí từ bóng hơi nén vào pittong )
    Không biết như vậy có chuẩn hay không ... nhưng chí ít nó cũng có 1 tỷ lệ nén nhất định ... và ta sẽ đo lượng " quang thông " ở cái xi lanh này ....
    Không cần thiết sử dụng đến cục nam châm nữa !
    Tôi góp ý chút xíu nghen:
    1-Ta làm cái sensor áp lực theo kiểu "cờ lát sít" đi,lấy cục than motor điện mài ra cho vào cái ống chích ma túy (Ép phê chưa?),2 đầu ống chích là miếng đồng dẫn điện,áp lực càng nhiều điện trở càng nhỏ.Mấy cái HAK "cờ lát sít" cũng dùng loại này. Dễ DIY.
    2-Ở đồng bằng bóp "cái gì đó" 10 cái thì lên 180mmHg.Lên vùng cao nguyên đất đỏ, áp suất thấp,có các em má hồng chân dài,bóp"cái gì đó" vài cái đã lên 180 mmHg.Kết quả tại cái máy đo huyết áp của mod Quế dương hay tại các cô em má đỏ môi hồng làm mọi người đều cao huyết áp?
    • #32
      Bác Dương chế tạo cái gì đấy
      123...
      • #33
        Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
        thì mình đang thử " chế " cái đo huyết áp xem nó có " giản dị" thật không ...!!!
        • #34
          Ấy, nhà cháu lại hay bị " tụt huyết áp " ... nếu có cái máy " bóp bóp " này thì đỡ biết mấy ... loại máy xịn có khi chưa đầy 1 phút là huyết áp tăng vùn vụt ... người đang xanh xao tím tái ... lại đỏ hồng ngay ý chứ .
          Cái máy này chắc phải đắt lắm !?
          • #35
            Lưu ý:
            Tôi nói "bóp cái gì đó" là bóp cái ống bơm hơi cao su,ở đồng bằng áp suất không khí bình thường,bóp 10 cái áp suất mới lên 180 mHg.Ở đỉnh núi (ế vợ rồi chẳng hạn) có các người đẹp chân dài sinh sống, áp suất thấp, mới bóp bơm hơi có vài cái đã đạt áp suất 180 mHg.
            Tôi không có ý gì khác lạ,cấm suy diễn bậy,ai mất lòng khiết tịnh tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
            • #36
              hay wa em mun tu lam cho mj 1 chiec
              • #37
                chị e mới gửi một cái máy đo huyết áp từ hàn quốc về, mới đo dc mấy lần mà đó đã ngỏm rùi ,không hiểu làm sao cả ,tưởng hết pin nhưng ko phải,bật kiểu gì cung ko nên,ai biết ở đâu chữa cho em biêt với
                EM YÊU BÁC HỒ
                • #38
                  Nói rất nhiều, nhưng chưa bác nào cho ra cái sơ đồ mạch cụ thể và thuật toán cái nhỉ
                  Em cũng đag quan tâm cái này
                  • #39
                    cái topic này lặn lâu quá,ko biết mod vi van pham với Quế Dương có gì mới cho em xem với
                    • #40
                      Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn về máy đo huyết áp, nó hoạt động như thế nào? cấu tạo ra sao?nắm vững kiến thức phổ thông này các bạn sẽ tự bào :"ồ huyết áp kế thật là đơn giàn".
                      Trên thị trường hiện nay có 2 loại HAK :loại điện tử và cơ cổ điển. Trước khi bàn về cơ phận của 1 HAK các bạn cần phải biết đo HAK cổ điển như cô y tá xinh đẹp kia chứ?
                      Cách đo như sau:
                      1-Quấn trên bắp tay bệnh nhân túi hơicao su của HAK
                      2-Đặt ống nghe vào mạch khuỷu tay
                      3-Bơm hơi vào túi cao su đến 180mmhg, (bây giờ bạn không nghe thấy gì cả)
                      4-Xã hơi trong túi cao su ra từ từ,kim đồng hồ xuống dần.Lúc này các bạn chú ý nghe tiếng mạch máu đập đầu tiên và đọc giá trị trên đồng hồ đó là chỉ số tâm thu.Thí dụ là 13
                      5-Các bạn sẽ tiếp tục nghe thấy tiếng mạch máu đập cho đến khi không nghe thấy mạch đập nữa,đọc chỉ số trên đồng hồ, đó là chỉ số tâm trương.Thí dụ là 8.
                      Như vậy HA của bệnh nhân là 13/8.
                      HAK cổ điển thì chỉ có mỗi cái đồng hồ và túi hơi chẳng có gì phải bàn.
                      Các bạn đã nắm vững kiến thức phổ thông này để trở thành "bác sĩ" chưa? Nguyên lý HAK điện tử tôi sẽ trình bày vào kỳ tới. À quên !nếu bài viết này không hửu ích cho các bạn,thì tôi sẽ không viết nữa,còn bài viết này hửu ích cho bạn,đố bạn biết nút THANK để làm gì...Hi.Hi.
                      Xin thưa là chưa bác Mod ạ. Đây chỉ là các bước đơn giản thôi
                      • #41
                        Nguyên văn bởi Vịt Xiêm Xem bài viết
                        Nhất là huyết áp > bạn thân thầm lặng của đột quỵ !!
                        Chỉ là một tác nhân thôi
                        1/ Các huyết áp kế (HAK) bằng cơ loại quấn bắp tay, bóp bóng cao su, đọc bằng đồng hồ kim, mặc dầu khó xài (quen rồi cũng rất dễ) nhưng độ chính xác cao, độ bền thì ...vô địch miễn là đừng làm rớt hay bạo lực với nó. HAK này 1 ngày đo vài trăm bệnh nhân vẫn chạy tốt. Loại này chì +/- 250k/cái. Nên mua loại đồng hồ Nhật ít sai số.
                        Bạn sai cơ bản, HAK loại cơ vẫn có sai số cho phép. Nhưng một năm ít nhất phải chuẩn kế lại một lần, cái này nhiều bệnh viện chưa làm được. Hay có làm chỉ để đối phó khi có đoàn kiểm tra!!!
                        2/ HAK điện tử thì đo luôn nhịp tim, hiện số rõ ràng, ai xài cũng được nhưng độ chính xác thì ẹ lắm, khi đo mà đổi tư thế nó cũng đổi số theo, đo liên tục vài bệnh nhân là nó...mệt ! Giá thì mắc mà lại hay nhỏng nhẻo thấy ghét.
                        Tôi nghĩ bạn là dân y thì dòng bôi đậm này nói hơi thừa. HA thay đổi do nội ngoại sinh tác động vào theo y văn là khỏi bàn
                        • #42
                          Sau ...., Thân...
                          HTTTTH: Đây là ý kiến cá nhân của nguyenha7940, không liên quan đến nội dung hoạt động học thuật và kỹ thuật như tên luồng. Nếu tác giả "chém gió" thì đã "chém gió" không đúng chỗ.
                          Hậu quả là: luồng đã trầm lắng, nội dung chính đã không còn được phát triển.
                          Sau một thời gian theo dõi, HTTTTH tôi quyết định xóa nội dung bài post để trả lại sự lành mạnh của luồng.
                          Mời các bạn tiếp tục thảo luận, mời bác VVP tiếp tục nối luồng...
                          • #43
                            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                            Sau hơn 3 năm 5 tháng thấy bác vivanpham vẫn dấu nghề quá ... chưa có một cái gì cụ thể cả, ai theo đuổi được mục này đến khi biết và làm được chắc cũng bằng tuổi bác vivanpham... Thân...
                            Tôi nghĩ rằng các kinh nghiệm, kiến thức chung về huyết áp kế (HAK) kể cả loại cơ học cũng như điện tử thì các thành viên đã trao đổi ở đây tương đối kỹ rồi. Tuy nhiên, để đi thật sâu vào chi tiết để có thể tiến tới thiết kế, chế tạo ra 1 HAK (ở đây tôi mới chỉ đề cập dưới góc độ nghiên cứu-học thuật thôi nhé, chưa dám bàn đến vấn đề sản xuất-thương mại hóa sản phẩm) thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, bác nên bình tĩnh, không nên vội phê bình bác vivanpham. Trong trường hợp này tôi không có ý nịnh "MOD" đâu nhé. Nếu các bác thực sự quan tâm đến món này hãy tìm hiểu trước về nó (google đã có khá nhiều project cụ thể về cái này rồi). Sau đó chúng ta có thể gặp gỡ, trao đổi cụ thể thêm (kể cả offline, cafe "chém gió"...). Cá nhân tôi dù không phải là nguồn (kho) cung cấp đầy đủ các linh kiện về HAK nhưng cũng xin hứa sẽ giao lưu chia sẻ cho các thành viên thực sự quan tâm nghiên cứu về HAK để cùng phát triển.
                            Vừa qua cũng đã tặng mấy sensor áp suất của HAK cho các bạn trẻ để nghiên cứu món này trong hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân (patient monitor).
                            Chúc các bác khỏe, vui...
                            • #44
                              Bác ơi, cảm biến khí áp còn có mạch điện để đồng bộ với khối hiển thị chứ nhỉ? Khó xơi lắm, nghịch ngâm cứu thì được
                              • #45
                                Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                                Xin lỗi, không hiểu khái niệm "đồng bộ" của bác yêu cầu ở đây là gì. Như đã thảo luận tại các post #12; #15; #17 của thread này về các loại sensor cơ bản dùng trong HAK điện tử thì cảm biến ở đây chỉ làm nhiệm vụ chuyển đổi đại lượng không điện (áp suất) thành các tín hiệu điện có thể đo lường được. Cụ thể ở đây có thể là điện áp, hoặc tần số dao động trong mạch điện có sự tham gia của sensor áp suất. Việc còn lại là do MCU đảm nhiệm cho đến khâu cuối cùng là hiển thị kết quả đo.
                                Đồng ý với bác là để sản xuất ra HAK điện tử (thương mại hóa) là khó, thậm chí rất khó. Nhưng nếu để ngâm cứu (cho biết) hoặc sửa chữa nó thì không khó.
                                Chúc vui...
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
