Nếu không nhầm, việc của bạn nikkothanh đã được đề cập tại diễn đàn rồi. Cầu trục là thiết bị quan trọng (đắt, nặng nề, có thể nguy hiểm tới tài sản và/hoặc tính mạng), dùng thiết bị điều khiển RF đơn giản là không phù hợp. Nếu dùng RF, phải là thiết bị ở dải tần ít nhiễu, thiết kế fail-safe, có mã hóa bảo mật đàng hoàng. Cái đktx bác VVP thiết kế không nhắm vào công việc kiểu như vậy; nó chỉ nhằm thay thế sức người trong những tình huống bình thường.
Điều khiển từ xa 16 thiết bị bằng sóng RF
bác giải thích giúp em khi mạch thu khi nhận tín hiệu cao tần rồi đưa xuống trung tần ntn đi ạ, sao ở đó mình phải xài 1 nguồn 6v riêng à, lấy nguồn từ con U3 78xx dc ko??. em cám ơn bác !!Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCác em gặp khó khăn thế nào, nói thế sao giúp em được? Hay em không hiểu nguyên lý của mạch cần tôi giải thích?
Q2 dao động với tần số riêng ,Q1 khuyếch đai tín hiệu anten,tín hiệu đưộc U1A-U1B khuyếch đại, đổi thành dạng sóng vuông sau đó vào Pt2272 giải mả cho tín hiệu 4 bit.Tín hiệu này sau đó được giải mã ra 16 bit sáng led để sử dụng .Các điện thế phân cực cho transistor là 6 volt,nếu em sửa đổi phải phân cực lại và xem lại datasheet điện thế mấy con ic.Nguyên văn bởi mistdamo Xem bài viếtbác giải thích giúp em khi mạch thu khi nhận tín hiệu cao tần rồi đưa xuống trung tần ntn đi ạ, sao ở đó mình phải xài 1 nguồn 6v riêng à, lấy nguồn từ con U3 78xx dc ko??. em cám ơn bác !!
Chúc em thành công.
Vào Alldatasheet có đấy bạn.Nguyên văn bởi da08dta.co.c Xem bài viếtMấy anh ơi sao em tìm hoài mà ko thấy sơ đồ chân con ic 4067,Mình tính làm điều khiển động cơ bước từ xa, Có ai giúp mình với !!!!!!!!
Sử dụng MRF24J40 của Microchip
Nếu điều khiển thiết bị tập chung có thể xử dụng MRF24J40MA của Microchip. Chạy trong chế độ mạng Zigbee cho phép giao tiếp phân biệt giữa các node mạng và số node mạng lớn nhất là 250 node đã tích hợp các khối truyền/nhận. Chế độ RF cho phép truyền thông như các module RF thông thường nếu muốn tăng khoảng cách sử dụng MRF24J40MB khoảng cách có thể đạt hơn 1Km (Open area),tốc độ đường truyền vật lý có thể đạt 256kb bên TECHPAL đã đưa vào ứng dụng và còn sản phẩm demo, nếu bạn nào cần tham khảo mời quan TECHPAL, bạn nào cần module này có thể liên hệ bên Techpal hoặc R&P sẽ cung cấpTECHPAL.,JSC
vâng cũn như các pác ở trên mình cũng muốn làm cái mạch điều khiển từ xa bằng sóng rf nhưng chưa dám làm vì chưa biết gì về sóng rf hết.rất mong các pác giúp đỡ nhiều nha.pác nào có tài liệu hay đồ án làm xong rồi cho minh xin tham hảo với.post lên trang này này hoặc gửi qua mail cho mình,xin cảm ơn các pác nhiều nha.mail mình ne: tanhoa7602@gmail.com .chúc các pác thành công
nếu muốn làm để hiểu hay là đố án thì mấy bác lấy datasheet con PT2262 và PT2272 về bên trong có mạch đó.
còn nếu ko muốn làm mạch thì ngoài nhật tảo có bán sẵn modul thu phát với giá rất rẽ,dạng remote cũng có.Việc còn lại là mua bo bán sẵn đó về,mua thêm IC giải mã là 2262/2272 về làm mạch in.
modul phát có nhiều loại từ 15k trở lên tùy theo công suất phát.
modul thu cũng có nhiều loại giá từ 20k trở lên,tùy theo LK sử dụng và trên bo có tích hợp IC giải mã hoặc chưa có.
Em thì mua cái remote 12 nút và mua 3 bo thu chưa có IC giải mã, 3 em PT2272 với IC7442 về giải mã từ 4-10.
Em ko dùng 4067 vì nó to và đắt,mục tiêu em làm nhét vừa cái hộp âm tường nên 7442 là sự lựa chọn cuối cùng của em,có 12 nút tương đương với 12 thiết bị nên em chia làm 3 ổ âm tường,mỗi ổ 4 thiết bị.
Bác nào thích làm 4 nút,8 nút,12 nút hay 16 nút thì đều có sẵn cả.
trên là ý kiến của em,bác nào quan tâm thì làm với em cho vui.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mức cao là 5v còn mức thấp là 0v,em đo bằng VOM thông thường,nếu mà bác muốn nó ra 0 thì bác cho qua con 4148 nó ra 0.Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtai làm rồi kiểm nghiệm dùm em cái,đầu ra của PT2272 là bao nhiêu Volt với mức cao, và bao nhiêu Vlt với mức thấp ko?Trên datasheet nói 0.3V nge vẻ không dc đúng lắmĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Hoc tap, ung dung, va chia se
SAU KHI TIM THAY DE TAI NAY EM VUI LAM, VI DAY CUNG LA DAM ME CUA EM,EM CUNG LAM MAY CAI CHOI NHUNG CHI DIEU KHIEN O KHOAN CACH GAN VAI MET VA SO CONG DIEU KHIEN CHI 1 DEN 2 CAI. THAY ANH LAM DUOC EM MUNG LAM. EM CUNG MUON LAM NUA ANH GUI MAIL CHO EM THAM KHAO DUOC KO sadary23799@yahoo.com.vn EM CHAN THANH CAM ON
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
