Ổn định nhiệt dộ lồ ấp trứng - Help me!
    Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
    mạch này có chuẩn không bác ấp trứng mà nhiệt độ sai số 1-2 độ là hỏng đấy. trước đây tôi cũng làm máy ấp trứng sử dụng nhiệt kế thủy ngân nên rất chuẩn.nếu mạch này rẻ hơn mà lại chinh xác thì cũng hay đấy.giá của nó khoảng bao nhiêu vây bác?
    Độ nhạy của nhiệt kế Hg hình như không nhanh bằng cái này,mình chỉ cần thổi nhẹ vào cảm biến là thấy ngay sự thay đổi.Còn độ chính xác của nó?Dùng trong y học chắc là chính xác. Có công thức tính sai số khi lắp nhiều cảm biến để viết phần mềm.Bạn vào Datasheet xem.Làm một cái mất khoảng 300K(Cả mạch nạp).Nhưng không tiện bằng phương pháp truyền thống
      thể tích lòng ấp của e khoảng 2m3. sử dụng day mayso gia nhiệt thì tiết kiệm điện hơn, chỉ cần ổn định nhiệt ơ múc dưới 40 độ. cái quan trọng nhất ở đây là bộ cảm biến điều khiển. yêu cầu nhiệt độ đối với lò ấp không được sai số quá 0.5 độ tại từng thời điểm ấp.
      Nếu dùng cảm biến Hg điều khiển phường án thiết kế là khi T đủ thì gia nhiệt chạy 1/2 công suất, khi t xuống thì chạy full. tuy nhiên em vẫn thích điều khiển điện tử có tính ổn định cao hơn. trăm sự nhờ các bác. mẻ đầu tiên thành công em mời các bác bửa lẩu cây nhà lá vườn.
        Post tài liệu để các bác nghiên cứu.Một phần nói về AVR của tác giả Ngô Diên Tập.Post xong bài này em tạm nghỉ một thời gian,khoảng 1 vài năm nữa quay lại.Hy vọng các bác làm thành công
          em chưa co cái so đồ nao để ráp cà. ngứa tay quá.
            Nếu bác làm ấp trứng kiểu công nghiệp (nhiều) thì có thể đến công ty COSMO ở phố Kim Mã Hà Nội (www.cosmo.com.vn) để mua bộ TH1 đo nhiệt độ bằng LM335 và có role khống chế nhiệt độ đặt chỉ khoảng 300k thôi. Công ty này chuyên sản xuất các loại cảm biến đo và khống chế nhiệt độ, đã từng lắp đặt cho nhà máy giống cây trồng Phú Thọ. Giám đốc là giảng viên BKHN chuyên về nhiệt mà, anh ấy có thể tư vấn cho bác để việc làm được tối ưu.
            chet_IC Tìm hiểu thêm về chet_IC
