bắc PHANTA!y em hỏi là:led 1 sáng lần lượt đến 14(sáng hết luôn i)sau đó tăt hắn!
trong luồng này thì sáng từng led 1,
bwcs giúp em với
đấu một con diod A vào A của LED 2; K vào A của LED 1; và cứ thế cứ thế... Xem thế nào nhé. Nên nhớ sau mỗi diod điện áp giảm 0.7V. Các đầu ra 4017 nên lắp 1 trans đệm.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
luồng này sôi động nhỉ!
đây bạn xem thử cái mạch này xem, dùng 2 con 74LS164 và 1 con 74LS04 (mạch tạo xung thì bạn coi trong diễn đàn) nó sáng dần từ led 1 đến led 14 sau đó chờ 2 cạnh trước rồi tắt hết và lập lại như trên
đó là sơ đồ nguyên lý thôi. 74LS164 có 14 chân, khi mắc mạch thì số chân trên hình vẽ cũng chính là số chân của con IC thật(coi datasheet của nó ấy, nhớ phân cực cho IC đó) con 74LS04 là con NOT đó nếu không có thì có thể thay con 74LS00 NAND nối chân số 1 và 2 vào dây số 29 chân số 3 vào dây 30(trong datasheet đó)
Để chạy được 20LED riêng rẽ từng LED một chỉ cần :
1 IC555 + 2 IC4017 . Thế mới hay chứ . Còn thêm một con Cổng nữa thì thường thui
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
