ko có chỉ số thì làm sao mà lắp mạch được các bạn, các bạn phải lắp thử rồi thì mới post lên mạng chứ và xem độ ổn định của nó thế nào chứ
Mạch đèn Chạy 18 Led Dùng 2 Con 4017
Nguyên văn bởi tansy Xem bài viết1 con 555 + con 4017 có thể chạy được 100 led luôn đấy chứ chăng nói gì 20led
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Mình không có sơ đồ nên hướng dẫn như vầy. IC 555 ráp theo sơ đồ nào có sẳn, 4017 chân 14 nối vào 3 ic 555 , chân 16 nối vào + 12 volt chân 8 , 13 với- chân 15 nếu đếm tới 10 thì nối với - còn nếu đêm 8 thì nối vơi chân 6 qua trở 10 k các chân 2,4,7,10,1,5,6 9, 11 ứng với các ngõ ra từ 1 đến 10 , còn nếu trên 10 ví dụ như 16 thì đấu thêm 1 con nửa con này chân 16, 8 , 13 dấu như trước chân 14 đấu với chân 12 con trước chân 15 cả hai con dấu chung lại nối với chân 6 con sau qua trở 10 k . Ngỏ ra nối với chân B trans C 1815 qua trở 1 k chân C nối với + 12 chân E nối với + led qua trở 470 ohm - led nối với - nguồn
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMình không có sơ đồ nên hướng dẫn như vầy. IC 555 ráp theo sơ đồ nào có sẳn, 4017 chân 14 nối vào 3 ic 555 , chân 16 nối vào + 12 volt chân 8 , 13 với- chân 15 nếu đếm tới 10 thì nối với - còn nếu đêm 8 thì nối vơi chân 6 qua trở 10 k các chân 2,4,7,10,1,5,6 9, 11 ứng với các ngõ ra từ 1 đến 10 , còn nếu trên 10 ví dụ như 16 thì đấu thêm 1 con nửa con này chân 16, 8 , 13 dấu như trước chân 14 đấu với chân 12 con trước chân 15 cả hai con dấu chung lại nối với chân 6 con sau qua trở 10 k . Ngỏ ra nối với chân B trans C 1815 qua trở 1 k chân C nối với + 12 chân E nối với + led qua trở 470 ohm - led nối với - nguồn
happy new year
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
