toi thay cai mach cua anh chang SANTAL no the nao ay. ko hieu no hoat dong the nao ca.ai lai chan e cua t1 ma lai len nguon the lam sao no dan duoc nhi.ic555 cap xung xong roi dung yen luon .con t1 ko co dong chay lam sao hd duoc nhi.chac bi nham ji nua roi bo oi
bác nói mấy cái mạch ở đầu luồng í à ! nó không hoạt động được đâu
em còn gà, mong bác thông cảm
cho em hỏi cái mạch của Bác MHz đã mô phỏng bằng Protes thì cần nhưng linh kiện dzi `.... hình nó bé quá ko thấy .. mong nhận đc phản hồi sơm...Happy new yeah!!!
... đây sơ đồ gốc nó đây, bác phóng to lên xem cho rõ, mô phỏng bằng proteus....
Tiện đây Mhz cho hỏi, bác export ra .gif bằng cách nào vậy?
PT.
... bác dùng phần mềm bất kì để capture hình ảnh tĩnh, sau đó tạo ra ảnh động.... mình dùng phần mềm HyperSnap-DX để capture hình ảnh tạo file *.Gif (ảnh tĩnh) và dùng phần mềm GIF Movie Gear tạo ra ảnh động...
may pac oi cho hoi ti! cai mach led nhay co pai lap trinh nap vao cho con 4017 ko vay?
ic 4017 (cd4017bc ) là loại ic được tích hợp sẵn có chức năng đếm và chia với 10 đầu ra ,con này ko cần lập trình ,có lập trình cũng ko được,bạn tìm sơ đồ mạch cơ bản của nó lắp vào là chạy ,thường là mạch chạy led
ngòai ra nó còn có họ khác là cd4022bc chức năng tương tự nhưng chỉ có 8 đầu ra
thân
À, ra vậy. Tức là bác phải chạy từng bước, copy, save, rồi mới make-ani-gif à. Ngỡ các bác có thể export thẳng từ proteur
PT.
... chính xác, Export graphics trong proteus cũng tạo ra ảnh tĩnh thôi, làm ảnh động tuy mất nhìu gian nhưng bù lại mình tạo ra những hình ảnh sinh động hơn...
sao khổ vậy bác ,bộ ko có một phần mềm mô phỏng điện tử mà mình vẽ sơ đồ mạch nhấn run là nó chạy hả bác
... tất nhiên là phần mềm mô phỏng nào cũng thế, nhấn RUN là nó chạy ngay... còn trường hợp khi UP chương trình đã được mô phỏng lên diễn đàn thì phải UP dạng file hình ảnh nên phải làm ảnh động... cứ trông nó như mô phỏng từ chương trình thật... hihi...
bác có cái chương trình nào như vậy ko ,cho em cái linK em down cho nhanh ,tìm mệt wa',dùng cái này hay , cái này test mạch điện thì đã ^_< ,trông rất bờ-rồ he he he
chúc mừng năm mới nhé Mhz
... bác santal hỏi chương trình nào? níu là Proteus thì vô PIC-VN của bác F tải về... còn HyperSnap-DX và GIF Movie Gear níu cần thì mình share cho...
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
