[HELP] Dùng sóng RF đóng/mở relay dùng PIC
    PT2262/PT2272 đã làm công việc mã hóa/giải mã rồi nhung tốc độ của chúng khá chậm
    Vâng, sau 1 hồi tìm hiểu thông tin thì e thấy cặp PT2262/PT2272 cần phải gắn vào module thu/phát RF nữa ạ? Vậy kết nối chúng vào nhau như thế nào vậy bác queduong? e thấy chúng có các chân mã hóa và các chân dữ liệu thôi mà
      Nguyên văn bởi nguyennha15 Xem bài viết
      Thế PIC của cậu nếu dùng thì chẳng cần dùng đến module RF à ? ... Kết nối PT2262/PT2272 với module RF rất đơn giản ( xem sơ đồ ở trong datasheet )
        Em đã làm mạch thật, ban đầu em cắm ngược đầu của con PT2262 bên phát. Sau đó e đã sửa lại. Các chân mã hóa e để trống, bên phát e dùng trở 47Mohm và bên thu em dùng con trở 820Kohm. Dùng nguồn 5V. Sau đó e đo điện áp chân VT bên thu thì k thấy nó ở mức cao ( dao động trong khoảng 3.7V). Thế là sao ạ?
          Thu đúng mã thì chân VT nó lên mức cao . Còn không đúng thì VT mức thấp ! ( VT = Valid Transmission ) ( Tức là truyền thành công chứ còn sao nữa !!!)
            E đo chân VT bên thu thì thấy nó có điện áp tầm như lúc nãy nói, nhưng vấn đề là e cho VĐK kích vào mức 1 ở chân dữ liệu của PT2262 trong vòng 5s, sau đó ngắt và lặp lại. Sao e đo bên chân dữ liệu tương ứng lại không thấy nó thay đổi giá trị nhỉ (e đo thì chân đó giữ nguyên tầm 2V) xin bác giúp đỡ e xin cảm ơn
              Đầu tiên cậu lắp mấy cái đèn led vào đó xem nó truyền chân VT có sáng đèn không đã .
              Không truyền = Không sáng
              Cắm điện truyền = Sáng
              --- Còn nối Vi điều khiển vào chân data để truyền ( nếu là loại PT2272-L4 ) thì nó không truyền được đâu vì nó là dạng chốt LATCH !
              ( L4 = Latch 4 đầu ra )
              nguyennha15 Tìm hiểu thêm về nguyennha15
