Các anh chị giúp em mạch phát audio qua FM công suất nhỏ với ạ
Theo anh thì nếu em yêu thích điện tử ... thì kiếm rồi yêu zai điện tử ... về suốt ngày nóa làm mạch cho ! he he
chuẩn ko cần chỉnh.hix
nói chung là khó làm lắm, dân "nội" đạo còn chết lên chết xuống mới làm được một mạch hoàn chình
muốn làm được trc tiên là phải có kiến thức về điện tử, cách ứng dụng các lk, dụng cụ thực hành...
khi nào tốt rồi thì.....hỏi bác quế dương, bác í nhiều mạch lắm :-d
Hic hic. Em học thương mại. Nhưng em về quê rùi, hay anh về quê em hướng dẫn cho em với ạ ^^. Nói đùa vậy thui, hì em cũng chưa bit j mấy về đt. Anh cho em cái mạch cụ thể, linh kiện giá trị thế nào rùi em vác đi mua đồ rùi lắp theo, ko chạy thì lại phải hỏi các anh tiếp hix hix.
Quê em ở đâu? Anh hay đi công tác các vùng miền suốt đấy. Có khi về quê em rồi cũng nên. Trông cái ảnh lừa tình thật, có phải em đó không để anh còn nhận dạng. mấy cái mạch FM này anh có đầy, công suất đủ mạnh để chèn sóng và gọi các anh ở cục tần số đến chơi.
Anh có cái mạch FM đang dùng, cắm vào máy tính và nghe bằng radio của đt di động, không muốn post ảnh lên khoe hàng hay quảng cáo, nếu cần em PM cho anh, anh hd cho.
Em chụp bằng di động, có lừa tình j đâu anh ^^. Quê em ở Ninh Bình anh ạ :P . Anh có mạch nào đơn giản cho những người ko bit j như em làm đc ko ạ. Có j anh hướng dẫn em cụ thể anh nha
Hì hì. Em thích nghịch mấy thứ điện tử này lắm, dưng mà hồi thi đại học định thi BK thì cả nhà phản đối. Hic hic. Học điện tử có khó ko các anh. Có khi năm sau em thi lại ^^
Ninh Bình à, Anh đi như đi chợ. Nhưng em ở huyện nào hay ở thành phố? mạch của anh không phải cân chỉnh cuộn dây vì nó dùng vòng khóa pha, chỉ việc dùng VĐK xuất lệnh thôi.
hì hục mua được mấy linh kiện trên mạch của bạn bboyminh về.Trong đó có cái tụ xoay mà em ko bit lắp vào mạch thế nào. Nó có 6 chân dưới và 3 chân hàng trên. Các anh hướng dẫn em với.
Hi,
Nếu là dân ngoại đạo thì tui khuyên thím nên ra quầy điện tử mua cái micro không dây loại rẽ tiền cũng được (vì làm thử mà). Tiếp theo là về mở máy thu FM lên để thử cái mic xem hoạt động ở tần số nào. Nếu máy thu là thiết bị số (điện thoại di động chẳng hạn) thì lưu lại tần số đó vào kênh nào đó. Sau đó về tháo ra gỡ bỏ cái tín hiệu từ mic đưa vào mạch và đưa tín hiệu âm thanh từ điện thoại hay gì gì đó vào. Vặn nhỏ volume của máy phát về cực tiểu. Bật máy phát và bật máy thu (nhớ là bật đúng kênh vừa lưu lần thử mic trước).Vặn volume lên từ từ và nghe thử, cân chỉnh lại mạch để có chất lượng âm thanh tốt nhất.
Theo tui thì bắt đầu vọc kiểu này thì ít ngu phí hơn và có thành công bước đầu thì mới máu dấn thân tiếp vào con đường nghiện ngập.
Thân ái.
mạch em làm gì có tụ xoay,anh làm như em bảo là chạy
Keep moving forward...
Đây là G mà ?
Với những bạn mới lắp chưa quen chọn giá trị của khung cộng hưởng LC thì nên sử dụng tụ xoay trong khung cộng hưởng lúc đấy dò bằng Radio dễ phát hiện mạch đã chạy hay chưa vì nhiều khi mạch chạy rồi nhưng tần số nằm ngoài dải FM thông dụng nên cứ tưởng chưa chạy.
E chịu khó đọc mấy luồng trong box này có nói rất nhiều rồi đấy. Công suất lớn mới khó chứ nhỏ thì e làm chắc sẽ thành công thôi
anh thay như sau,Q1 là C535 hoặc C945,C3 là 5,R2 là 100ohm,C2 là 15 hoặc 30,R1 là 100k,L1 lấy cái mũi khoan 0.6,dùng dây đồng cuốn 7 vòng,bỏ con tụ C1 đi,tín hiệu vào là cho vào chỗ cái MIC,nối tiếp với 1 con tụ 103,
mạch này em đã làm và chạy khá tốt,em phát kênh ITV nghe suốt với cái đài radio.khi chạy mạch thì nhớ là không được động tay vào bất cứ linh kiện nào trên mạch vì nó sẽ làm nhiễu tín hiệu và không phát được.
cho em hỏi lại c3 = 5p, c2= 15 or 30p ah?? còn bỏ con c1 rùi ghép mic nối tiếp với tụ 103 ah!!
