Nguyên văn bởi dung06
lắp ráp máy bộ đàm
Nguyên văn bởi 20041377 Xem bài viếtBac oi cho em hoi the dung mach thu cua bac Duy Phi thi muon nghe tieng noi thi lap cai loa o dau a,con cai cuc PIN la loai 3,3V ha bac ???Nguyên văn bởi Thuyet Xem bài viếtto Dung 06: bác cho em hoi chút ha ..mong bác trả lời giùm em
em đang tìm mua mấy con như 2SC1971 ...c2530...em có thể mua ở đâu đươc vậy anh giúp em đươc hok ...cám on anh
Mạch yêu cầu điện áp 3v3: có thể dùng đầu cấp ra 3v3 của nguồn trong máy tính, đầu ra của mạch thì đưa vào 1 cái "amply" (hoặc thùng loa có đầu input) là OK
Còn câu thứ 2 thì mình không hiểu bạn hỏi mua 2SC1971 ...c2530 là liên quan đến việc gì, vì các mạch post ở trên không dùng các linh kiện này.
Còn nếu muốn mua thì cứ ra chợ điện tử (Nhật Tảo, TP HCM, Chợ Giời-Hà Nội) là có...
Bac dung06 noi dung day a,em hoan toan la moi vao nghe o phan mach tương tự nay,em moi chi lam viec nhieu o phan số,như vi điều khiển chẳng hạn,còn cái món này,em cũng rất thích nhưng khó quá,học kỳ này em có môn vô tuyến,bài tập lớn yêu cầu làm 1 bộ thu phát,nên em mới bắt đầu tìm hiểu.
Bac cho em hoi them:
thu nhat la co phai cai dau ra cua mach thu la cai cho co chu AF khong a
thu hai la em co the dùng cái loa cua cái đài Radio được kô ạ
thu ba la ở cái mạch thu bác post lên,dùng cả nguồn âm,vậy thì làm sao mà lắp vào một cái mạch có thể cầm đi cầm lại như cái bộ đàm được ạ
mong bác chỉ giáo
Ah mà email của em là shitman2104@yahoo.com,còn cái kia là mail của lớp em,nếu bác có gửi thì gửi vào mail shitman hộ em ạ,thanks
Đề nghị Anh, em dùng chữ Việt có dấu, nếu không khó đọc quá không biết suy luận thế nào ?
Về bộ thu-phát thì thường thì bộ phát phải tự lắp, còn về phần thu thì cứ dùng 1 cái radio FM nào đó để thu là được rồi, khi phát-thu đã chuẩn, tần số đã ổn định được thì cứ lấy ruột phần thu FM của 1 cái đài TQ loại mini lắp vào là xong. Chứ tự lắp phần thu thì còn khó hơn phần phát rất nhiều, nhất là không có các thiết bị đo tần...
Các mạch phát đã post lên, tôi đã lắp thử rồi, thay BC 458 bằng C 535 hoạt động tốt, tín hiệu rõ ở phạm vi 30 m ( địa hình có chướng ngại vật: nhà cửa, tường..), chưa thử ở chỗ trống. Dùng 1 radio FM (loại mini của TQ) để bắt sóng, chỉnh tần phát độ 95 MHz (để không bị lẫn sóng với đài Hà nội 90 Mhz, Đài TW 100 Mhz).
A, E nào quan tâm xin đưa yêu cầu, địa chỉ, số ĐT liên hệ tôi sẽ gửi cho 1 cái mạch phát này để xài thử....Last edited by dung06; 23-08-2007, 09:17.
uh neu anh phi co dat thi dang ki cho toi mot cai voi nhe
email: doahong_choem92@yahoo.com
tel: 0 co
Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viếtLắp bộ đàm không đơn giản chút nào
Trước tiên cần thực hành lắp được bộ phát, bộ thu riêng lẻ, chạy tốt đã
Sau đó mới ghép 2 bộ thu-phát lại với nhau
Tiếp đó mới lắp mạch tích hợp 2 bộ thu-phát dùng công tắc 6 chấu chuyển mạch
Để tham khảo bạn thử lắp 1 mạch phát FM đơn giản như sau, kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào đã nhé, rồi sẽ tiếp tục...hi
Mạch trên là nguyên bản trong tài liệu hướng dẫn ở trang điện tử của nước ngoài. Tôi cũng không để ý đến chi tiết - 9V ở mạch.
Thực tế tôi đã lắp mạch dùng nguồn là pin 9V và chạy tốt, xa độ 30 m
( thậm chí nguồn xuống tới 6V mạch vẫn hoạt động tốt )
anh cho em hỏi em làm xong 1 cái mạch phát em định lấy nguồn tín hiệu từ máy tính qua dây headphone chứ không lấy từ micro nhưng em thấy dây headphone trong lõi của nó chỉ có 3 dây nhỏ , không biết đâu là dây nguồn , đâu là dây đất lại bọc cách điện rất khó thao tác vậy có cách nào thử tốt hơn khônghi
dây headphone thông thường gồm 3 dây:
- dây nhiều gồm nhiều sợi là dây mát (gnd)
- hai dây đơn còn lại là L, R
Có cách thử đơn giản hơn là lấy tín hiệu ở đầu ra ( line out ) của máy nghe nhạc hoặc radio , cho vào đầu vào in put của mạch ( thay tín hiệu micro), nhớ lắp thêm 1 con trở nối tiếp khoảng 50-100 k để giảm tín hiệu đầu vào là OK.
Nguyên văn bởi namdinhno1 Xem bài viếtsao lại phải lắp thêm con trở để giảm tín hiệu vào hả anh
Em tưởng tín hiệu vào càng lớn càng tốt chứ , mình đỡ phải khuếch đại lênEmail:
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
