pana 21RX-28V
Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Panasonic 21rx28v
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtthay con R889 bằng con 8,2 ôm 5w là được.
Bệnh đặc trưng đấy thấy hay hay nhắc lại cho anh ace khỏi quên!đừng chém e nhé!thank cả nhà.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếthiển thi tốt có tin hiệu vào mất hình hoặc âm ảnh.
A ơi.em có con pana 21gx28v chạy tổng tda12166n bị sẫm mầu,hình như mất tương phản e vẫn nghi ở con ic851 cấp áp 5v mà tham khảo trên diễn đàn các bác nói con r889 mà e tìm mãi ko ra.vậy cho e hỏi con r889 các bác vẫn nói có phải con r cấp nguồn cho ic 851 ko ạ??? Con này thường từ 3-8 om phải ko ạ??? Hi e ms vào nghề mong các bác chỉ giáo cho
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
