Hello. Tớ không phải là dân kinh doanh linh kiện tử nên nói là báo giá thì không phải. Chẳng qua là mình có cách thức để xin được samples và mua được những linh kiện hiếm ở VN nên muốn giúp đỡ anh em có cùng nghiên cứu giống mình. Chứ mua lẻ một vài con IC dùng cho bản thân thì cũng mất công. Mà mình chỉ mua IC của Yitrans thui vì mới contact được với hãng này. Còn cái biến thế cách li thì mình nghĩ là có hãng cho samples vì có lần mình đã xin được của Tamura (www.tamuracorp.com)
Mở box Power Line Communication (PLC)
Trong app note AMR của ST 7540 nó có cái thay thế cuộn biến áp cách ly đó bằng 2 con cuộn cảm. Các bác tính xem có nên thử bằng cách đó không ?
Biến thế cách ly cho mạch của Yitrans và ST cùng 1 loại .. ..
> BOM Linh kiện cho ST thì trên Digikey cũng có hầu hết. Có mỗi cái biến thế là ko tìm thấy.
Bác BxNgoc đã có ic của Yitrans rồi à. Bác viết vài dòng mô tả cho anh em với.
Có lẽ minh nên đổi mục đích thôi! không truyền âm thanh nữa mà sẽ truyền một đoạn text thôi. có lẽ dùng máy tính thông qua chuẩn Rs 232 để kết nối với vi điều khiển để truyền dữ liệu cho St 7538 đưa ra ngoài lưới điện. Nếu ai có tài liệu chỉ cách quấn biến thế cách ly thì share cho minh với. minh nghe nói hãng VAC có quấn sẵn mốt số loại biến thế cách ly lưới điện nhưng mà ko biết làm sao để liên hệ? Ai biết thì chỉ giúp vùi tên của biến thế này có để sẵn trong sơ đồ ứng dụng của St 7538??????????????
chào!!!!!!!!!!!
Cái nào có trên digikey thì F mua được, còn cái nào không có thì nhờ bác Ngọc kiếm hộ đi, bác cho cái giá rồi F lấy luôn mấy cái. Làm chơi để so sánh với giải pháp X-10 vì X-10 trên đường 50MHz bị giảm tốc độ tới 20%.Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtHello. Tớ không phải là dân kinh doanh linh kiện tử nên nói là báo giá thì không phải. Chẳng qua là mình có cách thức để xin được samples và mua được những linh kiện hiếm ở VN nên muốn giúp đỡ anh em có cùng nghiên cứu giống mình. Chứ mua lẻ một vài con IC dùng cho bản thân thì cũng mất công. Mà mình chỉ mua IC của Yitrans thui vì mới contact được với hãng này. Còn cái biến thế cách li thì mình nghĩ là có hãng cho samples vì có lần mình đã xin được của Tamura (www.tamuracorp.com)
F lười không làm cái vụ này vì cái này chỉ mới giai đoạn thử nghiệm thôi, bác giúp được thì tốt quá. Có gì có hàng bác email cho F phát nhé.
Bạn gì đang xài 7538 thì chuyển luôn 7540 đi, thằng 7538 hình như hết sản xuất rồi. Muốn xài đồ rẻ thì có thằng PLM-24 thì phải, nó bán đâu tầm 30 - 40$, nhưng nó không có phần nguồn như EVAL BOARD của ST7540.
Nói chung anh em chạy nhanh nhanh lên, chứ tốc độ thiết kế kiểu này chậm lắm, cả thị trường thiết kế của VN luôn luôn hoạt động với tốc độ rất chậm so với thế giới, cứ nghĩ một ngày trôi qua thì thôi không cần làm, đợi mai làm... Mai làm được thì tuần sau làm được, tuần sau làm được thì tháng sau làm được, tháng sau làm được thì năm sau làm được... cần gì làm.
Vừa đụng vào phát là trong 1 tuần F có bản mạch in của nó rồi, thế mà giờ linh kiện vì bận quá (trong khi F là thằng buôn linh kiện) lại không còn đủ thời gian đi kiếm nữa...
Các bác kiếm giúp đi để F dứt điểm vụ này, bỏ qua một bên. Coi như VN ta nắm được thiết kế luôn, khỏi bàn cãi gì nhiều.
Chúc vuiFalleaf
Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtCái nào có trên digikey thì F mua được, còn cái nào không có thì nhờ bác Ngọc kiếm hộ đi, bác cho cái giá rồi F lấy luôn mấy cái. Làm chơi để so sánh với giải pháp X-10 vì X-10 trên đường 50MHz bị giảm tốc độ tới 20%.
Chúc vui
Bác sử dụng nguyên lý y như app note của nó à.
Linh kiện có j thay đổi không?
Ko có gì thay đổi cả, mạch nó làm thế nào, làm y chang lại thế đó. Chờ bác Ngọc lấy linh kiện xong phát thì anh em ta chiến con ST này luôn cho nhanh.Nguyên văn bởi redled Xem bài viếtBác sử dụng nguyên lý y như app note của nó à.
Chúc vuiFalleaf
em thấy làm con ST này ko khó cái khó, vì chỉ đọc datasheet là ta có thể hiểu được chúc năng của từng chân và có thể kết nối với vi điều khiển. Cái khó ở đây là biến thế cách ly nêu mà có thể mua được là càng tốt, chớ ko thì phải tự quấn thôi mà muốn quấn thì phải có thông số của nhả nhà sx. Có thể bác Ngọc hay bác Falleaf biết,có thể chỉ giáo cho em được ko??????:Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtKo có gì thay đổi cả, mạch nó làm thế nào, làm y chang lại thế đó. Chờ bác Ngọc lấy linh kiện xong phát thì anh em ta chiến con ST này luôn cho nhanh.
Chúc vui
Vẫn chờ bác bxngoc kiếm hàng cho anh em ta thôi
. F không chủ động vụ này vì mấy cái này là hàng lẻ, kiếm về bán ai mua? Kiếm về thì giá rất cao.
Chúc vuiFalleaf
Nếu bác đã nói vậy thì em sẽ vui lòng chở đợi, hy vọng là càng sớm càng tốt, để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về vấn đề này. ví nước ngoài đã phát từ lâu mà ở việt nam thì chưa đươc triển khai. Có thể trong vài năm tới hoặc vài chục năm tới cũng ko biết chừng kih đó Việt Nam sẽ phát triển mô hình này chăng?????Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viếtVẫn chờ bác bxngoc kiếm hàng cho anh em ta thôi
Chúc vui
thanh you
Bác Falleaf ơi! Bác đã làm tới đâu rồi, có thể cho biết công việc đã được tiến triển đến đâu rồi chứ chờ hoài thì biết chừng nào mới xong???? Bác có thể hỏi Bác Ngọc xem là bác ấy có gặp khó khăn gì để có thể chia sẻ với mọi người xem!! chứ tôi sốt ruột lắm rồ!!!!!
Mong có câu trả lời sớm của Bác????
Bác ở đâu zậy?Nguyên văn bởi NGOCKHANG Xem bài viếtBác Falleaf ơi! Bác đã làm tới đâu rồi, có thể cho biết công việc đã được tiến triển đến đâu rồi chứ chờ hoài thì biết chừng nào mới xong???? Bác có thể hỏi Bác Ngọc xem là bác ấy có gặp khó khăn gì để có thể chia sẻ với mọi người xem!! chứ tôi sốt ruột lắm rồ!!!!!
Nếu ở Hanoi thì qua Tớ mà xem cái demo và mạch của ST.
Chúng ta cùng làm ^^
Welcome tất cả các bạn có cùng đam mê.
Ưu tiên hỗ trợ các bạn ĐH BKHN - K49.50 Điện tử VT
0983.347.325
leducdo152@gmail.com
Hic, mạch của ST làm giới hạn 30m >> .
Nguyên văn bởi redled Xem bài viếtBác ở đâu zậy?
0983.347.325
Cảm ơn bạn rất nhiều! Chẳng giấu gì bạn mình đang làm luận văn về đề tài này đó. Cống viếc của mình có thể tóm tắt nhử sau: Mình sẽ dùng máy tính giao tiếp RS 232 với vi điểu khiển Atmega 32 để truyền dữ liệu ( Có thể là một file test),lúc đầu định truyền dữ liệu tốc độ cao nhưng mà con này thì lại không đáp ứng được và do yêu cầu luận văn đưa ra là sử dụng con Ic này> Bởi vì đã khóa trước đã làm rồi nhưng chỉ là điều khiển thiết bị trong mạng gia đình thôi . Bằng cách thông qua con St 7538 để có thể truyền trên lưới điện 220v
Sau khi qua lưới điện thì sẽ nhận lại dữ liêu và được hiển thi lên máy tính. Nếu bạn có nghiện cứu về vấn đề này thì chúng ta cùng làm. Địa chỉ mail của tồi là: khang.1040884@student.ctu.edu.vn. Nếu bạn có tải liều gi thì có thể gới cho tôi thông qua địa chỉ mail này. Rất mong nhận được sự góp sức của bạn!!!!!
thân!!!!!
à ha. Khóa trước làm rồi mà khóa này lại bỡ ngỡ thế á.
U có cái tài liệu nào khóa trước, chia sẻ anh em làm cho nhanh.
ok, thế có j cùng trao đổi nhé.
Mới kiếm đc tài liệu. Còn xem có j ko đã. hichic
IC của tớ thì 40 mà cái board demo nó lại là 38.
chán thía.
ah mà cậu truyền data sao ko dùng RF cho lẹ.^^
Tài liệu luận văn thì minh có. Để lần sau mình đem cho bạn!!!
Còn cái mạch demo mà bạn có nói tới là dùng con st 7538. Bạn đã làm thử chưa hay chỉ là tài liệu tham khảo, linh kiện bạn tự mua ah. Bạn có thể gởi cho mỉnh cái demo đó được ko???
Nói thiệt dòng St nay nó đã tích hợp trong con ic hết từ biến điệu FSK đến hoàn điệu FSK, và có cả chân zero crossing giúp cho việc truyền dữ liệu được chính xác và hiệu quả hơn. Vì vậy theo mình nghĩ thì mạch demo sẽ ko quá phức tạp lắm đâu
Ah mà mạch demo của bạn có phải là cái demo kit 9546 ko vậy, nếu là nó thì mình có rồi! mình chỉ xin bạn số liệu của cục biến thế thối!!!
than!!
Không phải, cái demo của tớ là AMR, ng thật việc thật chứ ko phải là tài liệu koNguyên văn bởi NGOCKHANG Xem bài viếtTài liệu luận văn thì minh có. Để lần sau mình đem cho bạn!!!
than!!
Cũng chưa biết mổ nó thế nào
Nếu rảnh đc thì mấy hum nữa Tớ làm review ..hichic
loại 36, 38 mới có Zero Crossing.
40 thì ko thấy cái chân vào của bộ zero này.
Tớ đang cầm mấy con 40 mà chưa biết làm j với nó.
Đag loay hoay chuẩn bị design mạch mà ko có đủ linh kiện nên khó quá.
Bác gửi giúp tài liệu vào hòm thư leducdo152@gmail.com nhé.
Mấy hum nữa, mới gửi tài liệu mới được.
Cách đây vài tháng đã có đồng chí trong nhóm dịch hết cái app note của 38 rùi. Nhưng mà vẫn chưa có đủ ng nghiên cứu
Thời gian thì ít, em lại đang làm đồ án & chuẩn bị ra trường..
Đang thất nghiệp đây
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
