Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
    Nhờ anh Banozon giải thích
    Em lại nói (chính xác là viết) hơi quá, làm mọi người bắt đầu ...sợ ôzôn.
    - Có câu chuyên: Nông dân Việt Nam cảm ơn rất nhiều các nhà KH trong việc cứu đàn tôm của họ. Tôm bị 1 loại vi khuẩn bám vào và chết hàng loạt, không có thuốc chữa..... sục ôzôn vào........
    - Chỗ "......." này nhờ anh Banozon viết tiếp,
    - Đọc xong bài của anh banozon mọi người sẽ đỡ ....sợ hơn
      An toàn trong môi trường có Ozone
      Nguyên văn bởi thanhfdc
      - Những vấn đề nhân tạo, bắt trước tự nhiên luôn đặt ra 1 về tính cân bằng. Nếu sự cân bằng tự nhiên bị phá vỡ sẽ nảy sinh rất nhiều hậu quả khó lường. Em đang muốn nói đến khả năng oxy hóa rất mạnh của ozone và tính năng khử mùi của nó. Nếu sử dụng ozone để khử mùi trong phòng hoặc trong các thiết bị như bác vanco vừa nói thì thử hỏi tác động của nó tới con người nói riêng và sinh vật sống nói chung sẽ thế nào. Vấn đề ko phải là gạt bỏ hoàn toàn những khả năng ứng dụng to lớn của ozone. Mà vấn đề là kiểm soát được mức ozone tạo ra cho từng ứng dụng cụ thể, để ozone tạo ra vừa đủ - tức là giữ được trạng thái cân bằng của khí thở đối với sinh vật sống.
      - Bác vanco muốn chuyển chủ đề ozone sang box này em thấy có vẻ hợp lý. Và em cũng muốn mọi người bàn 1 chút về cả vấn đề kiểm soát tự động hoặc bán tự động (máy tạo ozone có khả năng điều chỉnh và tự động kiểm soát mức độ ozone trong không khí - với máy khử mùi, khử khí). Cái vấn đề này em mới chỉ nghĩ ra thế chứ em dốt lắm vẫn chưa biết làm như thế nào. Vì em vẫn chưa biết làm thế nào để đo được nồng độ ozone trong không khí, làm thế nào để chế tạo được máy đo ozone... và giới hạn an toàn của ozone trong khí thở là bao nhiêu để ko gây ra các phản ứng, các bệnh với đường hô hấp... Phải có như thế mới có thể gọi là "sạch".
      - Em ko được học về lập trình vi xử lý, ko được học về đo lường và tự động hóa... tất cả những cái mà em có là lòng yêu thích, sự mày mò, qua thực tiễn và qua 1 số ít sách vở mà thôi. Mong rằng có những người nhiệt tâm như các bác đi trước chỉ dạy cho em và cả những người như em. Thanks
      - Ở các Hệ thiết bị xử lý bằng Ozone, cẳn phải kiểm soát và khống chế nồng độ ôn trong khí thaót ra dưới ngưỡng cho phép:
      http://sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=91
      - Xử lý môi trường không khí trong chế bién thực phẩm. Tham khảo:
      http://www.sachben.com/webplus/viewer.asp?pgid=4&aid=74
      - Tiêu độc không khí bằng Ozon. Tham khảo:
      http://www.sachben.com/webplus/viewe...?pgid=4&aid=14
        Khống chế Ozon dư trong khí thải ở các thiết bị Ozon
        - Tận thu cho quay vòng lại buồng Ozon (Đức quốc thường dùng)
        - Tận dụng, bố trí cho xử lý nước thải, khí thải ....
        - Phân hủy bằng Nhiệt độ cao (thường dùng ở ~ 256oC)
        - Phân hủy bằng các tác nhân khác: Tia UV 254, Siêu âm, Chất xúc tác ...
          Đo nồng độ Ozon trong không khí
          Có nhiều cách, nhiều kiểu thiết bị đo định tính, định lượng ... nhiều cách hiển thị màu, kim, số ... với thời gian đo nhanh chậm, với các cấp độ chính xác khác nhau ... trong đó quan trọng là Bộ phận cảm biến Ozon (trực tiếp, gián tiếp, thay thế... - tên gọi chưa thật chính xác)
          BPCB trong các máy đo (Ozone Analizer) của Đức quốc thường theo nguyên tắc đo sự thay đổi (suy giảm) cường độ tia UV 254 khi đi qua vùng không khí có Ozon (Mô phỏng sự việc các tia cực tím từ mặt trời bị suy giảm khi qua tầng ozon của quả đất). Thiết bị chính xác cao thì tia UV phải lọc chuẩn, tế bào quang điện phải nhạy, các hệ thống khuếch đại tín hiệu phải tuyến tính, bộ phận hiển thị (KT số) phải ổn định ... ngoài ra cần Reset mỗi lần đo để tự động loại trừ các yếu tố biến động (nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, ... ) của môi trường, sự lão hóa của đèn UV, ế bào quang điện, ... nên thiết bị khá đắt.
          Mỗi thiết bị chỉ đạt chính xác trong khoảng nào đó. Thường dùng TB đo nhạy với nồng độ thấp, khi cần đo nồng độ cao sẽ áp dụng phương pháp trích đo một phần luồng khí ( có van tiết lưu điều chỉnh) rồi tính nhân lên ...
          Loại TB này chỉ cần cho nhà sản xuất máy Ozone chuyên nghiệp, và cơ quan kiểm định (~5.000 - 10.000 Eur/ chiếc), của TQ ~ 800 - 1200 USD)
          Với các máy dùng để xử lý môi trường có tự động kiểm soát không cần độ chính xác cao hay phản ứng quá nhanh ... Có thể làm đơn giản hơn nhiều:
          (còn tiếp)
            Đo nồng độ Ozon trong nước
            còn có nhiều cách hơn so với đo trong không khí. Tuy nhiên do đo gián tiếp, đo so sánh ... nên kết quả chính xác thấp, phụ thuộc nhiều vào thao tác kỹ thuật (sục khí zon như thế nào), pha thuốc như thế nào, thời gian thao tác nhanh chậm, nhiệt độ nước, nhiệt độ môi trường ... cách tính toán quy đổi ... đều ảnh hưởng đến kết quả)
            A. Để kiểm tra máy được sản xuất hàng loạt so với 1 máy đã được đo bằng TB Ozone Anlaizer - dùng để làm máy chuẩn - trong các điều kiện tương đương nhau:
            1- Đo điện thế Oxy hóa khi sục ozon vào nước cất sau thời gian nào đó (nước cất hầu như không dẫn điện, nhưng khi sục ozon vào sẽ làm tăng lượng ion H+, OH- làm thay đổi độ dẫn điên của nó...) (sai số <20%)
            2- So màu với thuốc thử (rất nhiều loại bột, nước ...) phản ứng khác nhau khi có lượng ozon hòa tan nhiều ít ... (sai số <20%)
            3- Đo Năng hao với các máy phát khí Ozon được tổ hợp từ các Bộ kiện tiêu chuẩn sản xuất theo phương thức OEM (sai số <10%)
            B. Để xác định hiệu quả xử lý Ozon, đo nồng độ Ozon trong môi trường xử lý trong những điều kiện tương đương so với quy trình mẫu (đã biết sau khi xét nghiệm kết quả cuối cùng với một quy trình dùng làm mẫu)
            Vui một tí - ý tưởng ngược - vui đùa thôi:
            - Có thể so màu giấy Quỳ bị đổi màu hồng khi sục ozon bẩn vào nước cất để thông qua đó xác định lượng NxOy đi kèm khí Ozon rồi suy ra nồng độ Ozon ... tất nhiên cũng cần có Máy Ozon bẩn chuẩn)
            - Có thể so mức độ "héo lá rau húng thơm, rau xà lách ..." khi xử lý bởi quy trình tương tự với ....
            (còn tiếp)
              Tự động khiển chế hoạt động của Máy OZONIZER
              Khi đã đo được Ozon thì việc Liên hệ ngược để điều khiển, khống chế lượng Ozon phát ra sẽ có nhiều cách liên tục hay gián đoạn, có nhiều nơi trong máy có thể tác động vào. Lại có thể tác động vào thiết bị ngoại vi, cơ cấu chấp hành ... Nhưng có lẽ đơn giản nhất là tạm tắt máy (như cái Bàn là
              dùng rơ le có công tắc đóng ngắt bởi thanh lưỡng kim ...)
              .... Xin dành các Bạn chuyên ĐKTĐ
                Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                Đấy không phải là Nước Ozon mà là HOCL và OCL (dung dịch Anolite, catholite thu được trên 2 điện cực khi điện hóa nước muối sạch và loãng có vách thẩm thấu...) trong có thành phần Clo và oxy nguyên tử, có tính năng sát khuẩn, tảy uế ... rất mạnh, dung dịch có thể để lâu vài ngày hoặc hơn và giá thành rẻ, nhưng nhiều Clo nên cần ứng dụng cẩn thận, chính xác trong một số trường hợp ...
                TK: http://ecaamericas.com/hocl.htm
                Gọi chệch đi như vậy dễ "Quýt làm Cam chịu"
                  - Cảm ơn anh banozon. Đấy có phải là cái máy mà người ta gọi là tạo dung dịch điện hoạt hóa không ?
                  - Người ta bảo là sục ôzôn vào sẽ chữa được bệnh nấm của tôm mà. E đã thử làm với bể cá cảnh, sau 15 phút sục ôzôn:
                  *.Kết quả thật không ngờ, sạch hết rêu mốc, hết tạp chất lơ lửng, nước trong xanh, hết mùi hôi và đặc biệt cá tung tăng chuyển sang kiểu bơi ngửa
                    "Sách viết", "Người ta bảo" ... cho nước vào gạo đun lên sẽ được cơm, Na hớn hở áp dụng và được ... một nồi cháo, Bưởi bớt nước đun mạnh được: Trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét, ...
                    Nếu chót "quá tay" cá vẫn còn "thoi thóp" thì không sao, đơn giản nhất là vớt ngay sang chậu nước sạch, có pH >7, hơi ấm (nếu trời rét - người ta bảo thế nhưng đừng cho cục vôi to tướng vào nhé) sục nhẹ không khí thường khoảng 15 phút ... sau khoảng 1 giờ cá lại bơi "kiểu cá" và càng mạnh "như rồng" sau khi vượt qua sự "thí nghiệm kinh hoàng" của Vanco
                    Còn nếu Cá không hồi lại, sẽ là ... "thực phẩm sạch" cho Mèo
                    Lại theo "Người ta bảo " uống rượu ngâm thuốc "Minh Mạng thang" rất bổ thận "bản lĩnh" sẽ tăng gấp (dấu sắc) đôi. 8X (còn trẻ, chưa phải là Đế Vương) khí có thừa nhưng Thận âm hư ... uống đại. Sau vài tháng thấy ngày càng nhanh "khởi sắc" nhưng "chưa đến chợ đã hết tiền", nửa năm sau "thật bất ngờ" ... "cậu nhỏ" ... gập (dấu nặng) rũ làm đôi ...
                    (Vanco thực nghiệm nghiên cứu máy ozon sạch đi, linh kiện, bộ kiện ... đã gửi rồi - số biên lai: EA 11 330669 8 VN ngày 07/4/2008 EMS từ BĐ Hà Nội)
                      Món quà vô giá
                      - Chân thành cảm ơn anh banozon và sachben.com
                      - Tuy là 1 cái mini nhưng nó hội tụ đầy đủ các yếu tố công nghệ, kỹ thuật.
                        Đề nghị post lại tài liệu
                        - Đề nghị các anh post lại tài liệu của 2 luồng cũ (ngắn gọn, có hình mô tả, theo thứ tự mạch, cao áp, buồng ôzôn, sấy lọc khí, Injector-Static Mixers...) để mọi người dễ tham khảo, thảo luận.
                        - Mod nguyendinhvan vẫn chưa Reset bài của mọi người. Nhanh lên, nhỡ mai hắn phẹt 1 phát thì hết tài liệu.
                        - Đã có ảnh chi tiết máy ôzôn, tôi sẽ phóng to để mọi người cùng ngâm cứu, cải tiến
                        (Cảm ơn anh banozon tặng máy-không kèm theo công nghệ Epoxy, cạo vỏ linh kiện)
                          Hi hi, giờ nhìn kĩ lại thì thấy bác banozon tặng đồ cho bác vanco mà vẫn ko đủ bộ kìa. Đố ai bít được thiếu cái gì đấy... Hay là cái mạch điện của bác banozon tang vanco sử dụng cả linh kiện dán mà em chả thấy cái cầu nắn đâu cả. Cái chỗ bỏ trống cạnh cầu chì đó.. Bác tặng được cả cái mạch mà lại bớt lại cái cầu diode.
                          Chỗ vuông bỏ trống cạnh cầu chì là chỗ lắp cái Rơle 12V của bộ định thời gian tắt, không liên quan gì đến mạch cao áp dùng điện 12VDC. Cầu nắn 4x1N4007 ở bên phải cạnh mấy tụ hóa (lọc) vẫn đầy đủ. Linh kiện kèm theo để lắp mạch khác tương ứng với Buồng Ozon 3 điện cực phía dưới
                          "Bóng Ozone Cold Plasma" 2 g/h vẫn đợi có địa chỉ là gửi ngay
                          • #28
                            - Hi hi, giờ nhìn kĩ lại thì thấy bác banozon tặng mạch cho bác vanco mà vẫn ko đủ bộ kìa. Đố ai bít được thiếu cái gì đấy... Hay là cái mạch điện của bác banozon tặng vanco sử dụng cả linh kiện dán mà em chả thấy cái cầu nắn đâu cả. Cái chỗ bỏ trống cạnh cầu chì đó.. Bác tặng được cả cái mạch mà lại bớt lại cái cầu diode. Lại tặng kèm 1 đống diode bắt bác vanco hàn.
                            - Cái biến áp cao áp như trong hình em chả kiếm đâu được. Quấn cao áp thì phải quấn lõi như thế thì mới bền, những 6 class. Quấn loại 2 class toàn bị phóng điện ở 2 đầu ra vì 2 đầu ra ko thể bố trí cách xa nhau như loại 4 hoặc 6 class này.
                            - Mà anh vanco co rảnh thì vẽ lại mạch post lên cho mọi người cùng học hỏi. Chắc là bác banozon đồng ý chứ (vấn đề bản quyền ý mà).
                            Xin mời mọi người cùng nghiên cứu và phát triển, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn
                            • #29
                              Mạch máy ôzôn công suất nhỏ
                              - Đây là ảnh chụp mạch máy công suất nhỏ (máy đang sử dụng - không phải mô hình) có chú thích.
                              - Mục đích: Dòng 1 chiều khoảng 12 vôn được chuyển thành dòng cao tần cao cáp (10-15KHz, 3-5KV) tạo tia sét (phóng điện bề mặt – Corona) chuyển khí O2 thành O3
                              (file đính kèm mô tả lắp giáp)
                              • #30
                                - Ui bác vanco sướng thật. Đã nhận được quà của bác banozon rùi cơ ah. Em đang mong quà của bác banozone đây. Thèm với anh quá. Mấy nay em đang có việc bận nên ko có nhiều thời gian online. Mai mốt rảnh em vác cái máy em ra quán net chụp gửi cho các bác góp ý cho em nhé.
                                Bóng Cold plasma Ozone như thế này đủ khử mùi trong phòng 20 M2 sau 10 phút ....sẽ gửi ngay khi có địa chỉ. Khu vực điện cực trung gian (hình xoắn) điện áp ~ 0V, tạo ra ozon sạch (có thể sờ tay vào thoải mái). Chỉ có bóng thôi (và gửi thêm lõi nhựa 6 khoanh để tự cuốn cao áp) Mạch và quạt phải tự làm mới có thêm kinh nghiệm
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
