Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
    tớ nhìn thấy rùi mà. nó hình con cua 8 cẳng 2 càng ấy. hông tin bạn quoc... vô link youtube này mà xem https://youtu.be/FgC8AZblEEI
      thế bạn mèo đã nhìn thấy cái lõi của dinamo phát điện của xe tải chưa vậy ? nếu có thì hình dạng của nó ra sao ?
      Sorry mình quote nhầm
        đúng là bạn chưa bao giờ thấy cái ruột của dinamo 3 pha xe tải và động cơ 3 pha bình thường , và hiểu nguyên tắc hoạt động của 2 thứ này
        Cái gì cũng có nguyên lý của nó, bạn nói cái ruột dinamo là nam châm điện thì nó chỉ có 1 kiểu thiết kế thôi: cuộn dây quấn trên lõi sắt. Hay là bạn nghĩ nó là lõi đồng hay lõi nhôm à?
          bạn lưu ý là động cơ chổi than cổ góp và dinamo một chiều cổ góp gần như nhau , nên 2 cái đó có thể thay thế nhau về nguyên lý hoạt động , còn dinamo xe tải (3 pha lõi kích từ) thì khác với động cơ 3 pha lồng sóc , nên 2 thứ đó hoạt động khác nhau , không thể cho điện vào dinamo mà nó quay được để kéo tải ,luồng này đang nói về dùng dinamo để làm động cơ máy cắt , nên đừng đi lạc đề .
            Chấp làm gì bạn ơi để đầu mà làm việc khác. ...
              Có ai lạc đề đâu, người ta đang tìm cách để chế cái dinamo đó để nó thành động cơ mà. Cái dinamo nó có diode nên cho điện vào thì nó sẽ bị chỉnh lưu thành 1 chiều nên ko quay được, nhưng bây giờ bỏ hết diode đi thì chỉ còn lại 6 đầu dây của 3 cuộn dây bên trong, lúc đó thích mắc thành hình sao hay hình tam giác cũng được, về phần cuộn dây như vậy đã giống động cơ 3 pha rồi. Về phần lõi thì cũng là lõi sắt nên cũng giống động cơ 3 pha luôn. Khi cho điện 3 pha vào thì từ trường trong 3 cuộn dây ko đứng yên và sẽ xoay vòng làm cho từ thông qua lõi sắt cũng biến thiên. Để chống lại sự biến thiên đó thì lõi sắt sẽ phải quay theo. Vậy sai ở chỗ nào?
                sai ở cái lõi , cứ đóng điện vào thì biết , làm lại cái lõi thì còn tốn tiền hơn mua cái động cơ khác
                  Haizz mình biết là cái lõi đã bị xẻ rãnh khá sâu để quấn dây nên hiệu suất giảm chứ ko thể nói nó ko quay được.
                    thứ ấy nó quay nhưng mô men khởi động cũng như công suất hông ra gì thôi. hông tin bạn quoc... cứ thử tháo cái mô tơ ở giàn an ten ra mà xem đơn giản cực luôn mà nó vẫn quay ấy thôi. dù bạn trth để yên hay cấp điện cho cái rô to thì nó đều bị xoáy theo từ trường quay hết. có khi cấp thêm điện rô to thành nam châm lại quay khỏe hơn ấy chứ... thế bạn nguyen... thấy tớ nói có đúng hông nào...
                      mô tơ giàn anten là mô tơ AC , lõi là nam châm vĩnh cửu nha mèo ơi .
                        đúng rùi. thêm cái stato khác người của nó nữa. vụ này thì vấn đề của chủ thớt đã xong cái thứ ấy hông làm máy cắt sắt được. còn vấn đề nó có quay khi cấp điện 3 pha cho stato thì quan điểm của tớ là có và nó đủ để đuổi ruồi. bạn quoc... hay ai đó hông tin thì thôi chẳng thể chứng minh thêm nữa...
                          Dynamo mèo mướp nói cách đây 40-50 năm người ta gọi là dynamo trái bí và không thể cấp nguồn 3 pha vào dynamo để quay dù để đuổi ruồi vì:
                          1-Cặp cực startor và rotor từng pha không đồng bộ với nhau, cấp điện 3 pha vào dynamo, rotor không thể nhúc nhích được chứ đừng nói là để đuổi ruồi.
                          2-Cuộn dây quần quanh rotor chỉ để tạo cực từ phục vụ làm máy phát điện, rotor động cơ không thể quấn như thế, vì khác chiều đường sức.
                          • #28
                            Cái động cơ và máy phát chỉ đơn giản thuận nghịch như ... Vật lý phổ thông trung học thì giải tán *** nó bộ môn Máy điện của trường Đại học Bách khoa đi
                            Cái quạt con cóc nó có thêm 2 cực từ phụ nên bản chất là 4 cực nhé! mèo mướp thử bỏ đi cái vòng chập cho nó thành "2 cực chân chính" thì ngồi đó mà chờ nó quay. Cắm điện nó không quay nhưng còn tác dụng khác là... có thể đun nước!
                            Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                            • #29
                              Chày cối thì vẫn quay được. Nhưng còn vấn đề hiệu suất.
                              ​Quay mà như sắp chết thì làm được gì.
                              • #30
                                He! He! Các cụ điện-điện tử gạo cội sắp nhào hết vào đây họp rồi!
                                ongjachongay Tìm hiểu thêm về ongjachongay
