sếp giao cho em làm bộ điện của nguồn máy ép thủy lực 350 tấn các bác có ai có sơ đồ điện thì làm ơn share giúp đỡ em với ạ em cảm ơn !
xin mọi người giúp đỡ về mạch điện máy ép thủy lực
Nguyên văn bởi banvatoi2005 Xem bài viếtsếp giao cho em làm bộ điện của nguồn máy ép thủy lực 350 tấn các bác có ai có sơ đồ điện thì làm ơn share giúp đỡ em với ạ em cảm ơn !
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtXếp giao cho bạn làmbộ điện của máy ép thủy lực... vậy khi giao thì còn có những yêu cầu cụ thể nào nữa chứ bạn phải nói rõ ra không thì dơn giản lắm chỉ cần hai nút nhấn một để nhấn cho máy ép chạy xuống lúc dùng để ép và một dùng để kéo bàn ép về vị trí ban đầu
Thực ra đã làm đến máy ép thủy lực 350 tấn thì nó là vấn đề không nhỏ. Cái máy đó nó rơi vào khoảng nửa tỷ thì phải.... Bạn hãy nhìn cái wave có mười mấy triệu thôi mà mạch diện đã phức tạp thế nào rồi còn cái máy của bạn thì bạn lên diễn đàn trình bày như vậy thử hỏi ai cho bạn mạch đó không...
càng nhìu tiền càng tha hồ vẽ mạch khỏi lo tốn kém. làm hẳn plc. biến tần khởi động mềm... để điều khiển nó theo mục đích... mà chắc chủ thớt chỉ cần thiết kế mấy cái khởi động từ rùi đường điện để công nhân lắp đặt nó vào phân xưởng gọi là biện pháp lắp đặt ấy mà...
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
