Đổi nguồn cho relay kiếng.
  • #46
    Bác giải thích trật lấc thì có. I lớn nhưng L nhỏ thì B đâu có lớn được.
    Ngoài ra khi hở thì từ tản lớn nên lực hút nhỏ. phongltyt nói đúng rồi.
    Thằng NGU nói chuyện có khác. L có thay đổi đâu?
    Khi từ thông kín mạch thì I lại nhỏ, lực hút lớn chỉ có mấy thằng NGU nói.
    • #47
      Mạch từ thay đổi mà L không đổi? L không đổi tại sao I lại thay đổi?
      Chạm sát vào nhau thì lực hút lớn nhất là hợp lý rồi.
      Bác không nên chửi người khác ngu kẻo gậy ông đập lưng ông
      sau.ph
      • #48
        Test cái rơle kiếng 220Vac 14 chân( 4 cặp tiếp điểm) thì thấy:
        *Tổng trở Z (máy đo):
        -khi chưa đóng: 90.6K,
        -khi đóng ( dùng tay ép): 104.9K
        *Điện cảm:
        -khi chưa đóng: 11.6H,
        -khi đóng ( dùng tay ép): 12.4H
        Cấp 220Vac: ăn dòng ~20-23mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc
        Ha.ha.ha
        Lại thêm 1 anh khùng xây nhà dưới trụ điện cao thế để chứng minh sách giáo khoa sai.
        Cái thí nghiệm thật là ngu xuẩn tác giả chẳng biết gì cả. Đơn giản nhất relay có dòng càng lớn thì lực hút và lực duy trì phải càng lớn.
        Cuộn dây có điện thế 150 vDC điện trở 12500ohm I = 150/12500 = 12mA
        Ăn bớt lực hút và lực duy trì bằng dòng Ampe thấp để chứng minh mình KHÙNG.
        • #49
          Ha.ha.ha
          Thằng NGU lý sự để sửa sách giáo khoa.
          • #50
            Bác đi đo mắt lại đi. Dinhthuong80 nói dòng đó ở 220VAC chứ đâu phải dòng của 150VDC.
            Rõ ràng là khi cấp DC thì dòng nhỏ hơn vì không có tổn hao fuco trên lõi và vòng ngắn mạch. Vì vậy cuộn coil sẽ mát hơn.
            sau.ph
            • #51
              TLM đo mắt thì có nguyên văn đây:
              Cấp 220Vac: ăn dòng ~20-23mA. Dùng nguồn DC chỉnh lưu, lọc tụ thì áp vào từ 100Vac rơle đóng mở. Đang cho nó chạy điện DC để chờ khi nào thì cháy cuộn dây ở 150Vdc.
              Ôi trời dạy người NGU biết sửa điện thât là khó. Chấm dứt ở đây được rồi.
              • #52
                Áp DC phải nhỏ hơn áp AC là hợp lý rồi. Dù cho có cấp 220 VDC thì dòng cũng chỉ khoảng 18mA thôi làm sao cháy được.
                sau.ph
                • #53
                  Đúng rồi đấy, relay có đóng được đâu mà cháy.Quá sức thông minh
                  • #54
                    Rờ le 220VAC gắn vào 220VDC không đóng được?
                    Bác thích nói nhảm thì tuỳ bác thôi chứ ở bài #39 có nói 100VAC chỉnh lưu lọc tụ (chắc được hơn 130VDC) là rờ le đóng được rồi.
                    sau.ph
                    • #55
                      Ha.ha.ha. dòng khởi động hút nắp relay còn nhỏ hơn dòng duy trì.
                      Không nín được cười.
                      • #56
                        Bác nói rõ ra xem dòng duy trì bằng bao nhiêu? Đừng lẫn lộn giữa dòng AC với dòng DC, giữa dòng lúc từ thông kín với dòng tối thiểu để giữ nắp.
                        sau.ph
                        • #57
                          TLM có biết gì đâu mà tranh luận? tòan nói nhảm
                          • #58
                            Bác lại đánh trống lãng rồi. Bác thử chỉ ra xem dòng duy trì bằng bao nhiêu?
                            sau.ph
                            • #59
                              RElay dinhthuong đưa ra TLM không biết dòng duy trì là bao nhiêu mà bày đặt tranh luận.
                              Tối nay cười nhiều chắc khó ngũ đây.
                              • #60
                                Ha.ha.ha
                                Dòng 20-23mA ở #39 là do VOM và cách đo không đúng, đã được đính chính ở #43 là dòng 13-18mA.
                                Mà cho dù là ở 220Vac rơle kiếng đó ăn dòng 20-23mA đi, trong khi ở 150Vdc nó ăn dòng có 12mA nhưng nó vẫn hút nhả như thường, thì cũng đã chứng m8nh bác sai rồi, vì bác có nói dù dòng dc bằng ac thì cũng không hút được kia mà!!!!
                                //"Tôi xác nhận lại không thể lấy relay AC cấp điện DC để sử dụng dù dòng DC = dòng AC."
                                MinhHoi0211 Tìm hiểu thêm về MinhHoi0211
