Nguyên văn bởi kienritech
Chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa biến tần
mình gợi ý chủ thớt làm theo kinh nghiệm của mình,vì opto đc cách ly hoàn toàn thành 2 bên:1,3 là của vi điều khiển đưa xuống,4 5 6 là của bên kích IGBT,khi IGBT nổ sẽ xông áp ngược lên opto,chủ yếu phá vỡ cấu trúc bên trong opto liên quan tới chân 4 5 6,linh kiện liên quan tới chân 1,3 ko cần kiểm tra,trừ trường hợp opto chết mà 2 bên chạm nhau( điều này rất ít sảy ra,vì mục đích tất cả các loại opto là cách ly để bảo vệ bên vi điều khiển trong khi vẫn đảm bảo đc việc truyền tải tín hiệu),còn việc đo kiểm tra thêm opto chết hay sống,thì nhìn vào cấu trúc thấy chân 1 3 là con diot,đo quá dễLast edited by kehuydiet092; 19-08-2013, 10:14.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
[QUOTE=kehuydiet092;768621]mình gợi ý chủ thớt làm theo kinh nghiệm của mình,vì opto đc cách ly hoàn toàn thành 2 bên:1,3 là của vi điều khiển đưa xuống,4 5 6 là của bên kích IGBT,khi IGBT nổ sẽ xông áp ngược lên opto,chủ yếu phá vỡ cấu trúc bên trong opto liên quan tới chân 4 5 6,linh kiện liên quan tới chân 1,3 ko cần kiểm tra,trừ trường hợp opto chết mà 2 bên chạm nhau( điều này rất ít sảy ra,vì mục đích tất cả các loại opto là cách ly để bảo vệ bên vi điều khiển trong khi vẫn đảm bảo đc việc truyền tải tín hiệu),còn việc đo kiểm tra thêm opto chết hay sống,thì nhìn vào cấu trúc thấy chân 1 3 là con diot,đo quá dễ[/QUOTE
đó là bạn cũng chưa gặp trường hợp chết chân điều khiển từ vi điều khiển ra hay là xung phát ra thông qua dsp ra thui.
trước h sửa tivi với ampli ko nên ko có kinyh nghiệm về biến tần. sag này e mới đi nhận việc cty liện cho e con biến tàng LG5a-040.., tình hình là mở lê nghe có tiếng rít ở nguồn. kiển tra các ngõ ra nguồn ko lên, motfest ko hư, ngõ ra ko thấy chạm. ae xin giúp e với...ngày mai vào chiến tiếp.
theo mình tra datashet thì không thể thay thế được.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcác bác cho hỏi thay 6 con K40T1202 bằng 6 con IXGH50N60 có được không ạ, xin đa tạ
Bạn gọi cho mình trực tiếp mình giúp bạn..... Mình sợ trên này nhiều Cao Thủ cười lắm.....Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtvậy còn cơ chế kiểm tra lỗi tải của biến tần là thế nào hả các bác, ví dụ mất pha, tải quá cs .....
Số : 01689.888333 mình tên Dũng( Nick vietdung )
Bạn xem thử có bị khô Tụ không...Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếttrước h sửa tivi với ampli ko nên ko có kinyh nghiệm về biến tần. sag này e mới đi nhận việc cty liện cho e con biến tàng LG5a-040.., tình hình là mở lê nghe có tiếng rít ở nguồn. kiển tra các ngõ ra nguồn ko lên, motfest ko hư, ngõ ra ko thấy chạm. ae xin giúp e với...ngày mai vào chiến tiếp.Last edited by vietdung; 22-08-2013, 14:37.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Vậy k40t1202 có thể thay bằng con nào hả các bácNguyên văn bởi kienritech Xem bài viếttheo mình tra datashet thì không thể thay thế được.
bạn kiểm tra các linh kiện liên quan đến phần nguồn. chết con nào thay con đó. đo xem có nguồn cho ic dao động chưa. có rùi thì đo tần số chân ra xem có không. sửa nguồn rùi mới tính đến các lỗi khác.Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếttrước h sửa tivi với ampli ko nên ko có kinyh nghiệm về biến tần. sag này e mới đi nhận việc cty liện cho e con biến tàng LG5a-040.., tình hình là mở lê nghe có tiếng rít ở nguồn. kiển tra các ngõ ra nguồn ko lên, motfest ko hư, ngõ ra ko thấy chạm. ae xin giúp e với...ngày mai vào chiến tiếp.
Chỗ mình đang có cái biến tần Mitsubishi A200 bị hỏng bo vi điều khiển (CPU), mã của bo là A20CB55D. Bác nào có hay biết chỗ nào bán hỗ trợ mình vớiKỹ sư tự động hóa
Cty Cổ phần Havicom Việt Nam
Dịch vụ nâng cấp máy CNC
website: http://cncgate.com
Tôi đang sửa 1 cái mạch biến tần dùng 6 con mosfet FK18SM12, hiện tại hỏng mất 2 con nhưng k mua được. Nhờ các bác giúp cho xem thay con nào mà trên thị trường dễ kiếm ý. Và có cần thay cả 6 con hay chỉ cần thay 2 con hỏng thôi. xin cảm ơnMời các bác ghé thăm ngôi nhà nhỏ của em...
[QUOTE=kienritech;768974]Trước giờ mình sửa các bộ Servo Amplifier chủ yếu chết Modun (tổ hợp IGBT hoạc Darlington) thì chỉ sửa từ opto đến modun là nó chạy,còn từ opto ngược về vi điều khiển mình ko kiểm tra,vì biến tần của bạn superspeed cũng bị nổ IGBT nên mình gợi ý bạn đó như vậy,giúp bạn đó nhanh khoanh vùng hỏng để sửa.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình gợi ý chủ thớt làm theo kinh nghiệm của mình,vì opto đc cách ly hoàn toàn thành 2 bên:1,3 là của vi điều khiển đưa xuống,4 5 6 là của bên kích IGBT,khi IGBT nổ sẽ xông áp ngược lên opto,chủ yếu phá vỡ cấu trúc bên trong opto liên quan tới chân 4 5 6,linh kiện liên quan tới chân 1,3 ko cần kiểm tra,trừ trường hợp opto chết mà 2 bên chạm nhau( điều này rất ít sảy ra,vì mục đích tất cả các loại opto là cách ly để bảo vệ bên vi điều khiển trong khi vẫn đảm bảo đc việc truyền tải tín hiệu),còn việc đo kiểm tra thêm opto chết hay sống,thì nhìn vào cấu trúc thấy chân 1 3 là con diot,đo quá dễ[/QUOTE
tìm con tương đương thì bạn nên tra datashet để biết 1 số thông số quan trọng rồi hỏi người bán,nếu có đk bạn nên thay cả 6 con,nếu ko thì bạn nên để 2 con mới vào cùng 1 pha U hoạc V hoạc W cho đồng bộNguyên văn bởi xuanbacvt Xem bài viếtTôi đang sửa 1 cái mạch biến tần dùng 6 con mosfet FK18SM12, hiện tại hỏng mất 2 con nhưng k mua được. Nhờ các bác giúp cho xem thay con nào mà trên thị trường dễ kiếm ý. Và có cần thay cả 6 con hay chỉ cần thay 2 con hỏng thôi. xin cảm ơnLast edited by nsp; 03-09-2013, 08:46.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
[QUOTE=kehuydiet092;775218]kinh nghiệm đó bạn chia sẽ cũng đúng. vì đa số là nếu hỏng tử driver đến cpu mà hỏng thì đa số là ko sửa nữa. mình cũng đã gặp con biến tần yaskawa nổ 3 con igbt, đứt cầu chì. mới đầu chỉ xác định hỏng igbt và driver nhưng sửa hết lên màn hình run rùi nhưng vẫn không có điện áp ra. rùi mới kiểm tra đến dsp thì ra nó chết cả dsp không phát tín hiệu điều khiển ra.Nguyên văn bởi kienritech Xem bài viếtTrước giờ mình sửa các bộ Servo Amplifier chủ yếu chết Modun (tổ hợp IGBT hoạc Darlington) thì chỉ sửa từ opto đến modun là nó chạy,còn từ opto ngược về vi điều khiển mình ko kiểm tra,vì biến tần của bạn superspeed cũng bị nổ IGBT nên mình gợi ý bạn đó như vậy,giúp bạn đó nhanh khoanh vùng hỏng để sửa.
bạn có thể thay bằng con irfp 460 đây là con rất thông dụng và bán rất nhiềuNguyên văn bởi xuanbacvt Xem bài viếtTôi đang sửa 1 cái mạch biến tần dùng 6 con mosfet FK18SM12, hiện tại hỏng mất 2 con nhưng k mua được. Nhờ các bác giúp cho xem thay con nào mà trên thị trường dễ kiếm ý. Và có cần thay cả 6 con hay chỉ cần thay 2 con hỏng thôi. xin cảm ơn
chắc chỉ ship hàng từ trung quốc thui bạn ah!Nguyên văn bởi Ha Vinh Xem bài viếtChỗ mình đang có cái biến tần Mitsubishi A200 bị hỏng bo vi điều khiển (CPU), mã của bo là A20CB55D. Bác nào có hay biết chỗ nào bán hỗ trợ mình với
bạn có thể thay bằng con igbt 40A, 1200v khác. bạn có thể ra chợ trời hỏi xem có con nào có thông số như thế hay lớn hơn tí cũng đượcNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtVậy k40t1202 có thể thay bằng con nào hả các bácLast edited by nsp; 08-09-2013, 21:20.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
