Nguyên văn bởi trungtdcds
Chọn động cơ cho hệ thống dẫn động
Vấn đề này rất hay...
Tôi đang vướng 1 vấn đề ... nhờ anh em chỉ giúp.
Nguyên là vừa rồi tôi có mua đc 1 cái quạt công nghiệp cũ từ tận TâyBanNha (ko có động cơ và mất mác).
Công việc là tính chọn động cơ phù hợp đề sử dụng công suất của cái quạt đó sao cho càng gần maximum càng tốt.
Bác nào thạo về "gió máy" pm tôi để tôi hỏi phát.
Tôi sẽ cung cấp kiểu cánh quạt, kích thước cánh quạt, đường kính trục cánh quạt, puluy trục cánh quạt... sau đó nhờ các anh em giúp tôi tính (chỉ tối cách tính thì càng tốt) để tôi đưa nó vào sử dụng.
Xin nói thêm vừa rồi tôi ko tính toán gì chỉ ang áng đưa con động cơ 50KW vào và nó chỉ chạy đc 2 tuần thì lung tung hết cả. Giờ phải tính lý thuyết cho nó thôi.
Xin cảm ơn các bác trước.
Nguyên văn bởi Viptex Xem bài viếtVấn đề này rất hay...
Cái vụ quạt này thì phải có bác nào chuyên ngành mới tính nổi !
Nếu là tôi thì tôi sẽ làm cách này:
1. Tìm hiểu 1 số loại quạt tương tự để tham khảo khoảng tốc độ làm việc của nó (phụ thuộc và dạng cánh, số lượng cánh, kiểu buồng, ...). Ở đường Trường Chinh - HN có nhiều cơ sở sx quạt, có thể nhờ họ tư vấn đôi chút.
2. Làm bài toán ngược, tính mô-men xoắn của trục cánh theo các dữ liệu đường kính trục và loại vòng bi.
3. Từ khoảng giá trị tốc độ và mô-men xoắn, ta vẽ được 1 đồ thị "công suất" với 2 trục là mô-men và tốc độ
4. Chọn 1 động cơ có công suất và tốc độ gần giống như trên đồ thị
5. Tính toán lại các giá trị liên quan.
6. Mua và thử: tôi nghĩ ĐC to thế thì bác có thể thoả thuận với nhà cung cấp mang về chạy thử sau đó đổi ĐC khác!
Lưu ý: khi ĐC nóng quá mức cho phép (theo khuyến cáo nhà sx) thì cần:
- Tăng công suất hoặc
- Giảm tốc độ
nhưng vẫn cần tuân thủ cái đồ thị công suất của mình
Dữ liệu của bạn là chưa đủ để tính toán công suất.
Bạn phải biết moment quán tính của vật đó đối với trục quay.
Nguyên văn bởi zikzik2810 Xem bài viếtcho em hỏi nếu muộn chọn động cơ để quay vật nặng có khối lượng m với số vòng quay n,thì phải tính công suất động cơ như thế nào
1 khung thép chữ U dài 13.5m rộng 4.7m cao 0.5m nặng 4 tấn, truyền động cơ cấu thanh răng và bánh răng. 2 cạnh chiều dài 13.5m có gắn bánh xe để trượt trên đường ray. thanh răng được gắn 1 cạnh chiều dài cạnh kia trượt tự do = bánh trên ray.nhờ ae chọn động cơ giảm tốc kéo và nếu gắn vào 1 cạnh có tải đc ko.
giống kiểu cổng trượt sử dụng động cơ+ thanh răng và bánh răng ở các khu công nghiệp ấy.
Còn tuỳ kéo lên với vận tốc, gia tốc bao nhiêu mà tính ra công suất. Rồi còn trừ hao tổn thất do ma sát nữa.
50kg mà kéo trực tiếp coi bộ khó à. Mô tơ 775 khá mạnh mà lực kéo ở cách trục 1cm chỉ có 0,5kg thôi. Nếu bánh răng bk 3cm thì cần dùng mô tơ có mô men mạnh gấp mấy trăm lần.sau.ph
Em có thắc mắc về cách thức tính toán của topic này em vẫn chưa hiểu lắm về bước 1
"1. Tính mô-men xoắn của trục dẫn động cuối cùng"
Các anh cho em hỏi là có hương pháp nào để tính moment xoắn trên trục dẫn động cuối cùng không?
Ví dụ nâng vật bằng ròng rọc thì tính dựa vào bán kính của ròng rọc và trọng lượng P của vật sẽ tính được moment.
Tuy nhiên với bài toán trục vít kéo trực tiếp qua motor (trục Z trong máy CNC) thì mình tính toán như thế nào vậy các anh.
Cám ơn các anh đã đọc bài
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
